  4. [gelöst]Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervar.
    6.3k
android app vis
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @AchimB sagte:
    Taste also immer mit "1" und erzeuge dann einen wechsel des Ausgangs !
    Also toggled der Taster. Dann kann Alias nicht verwendet werden, sondern man muss den Datenpunkt für Vis per Skript verarbeiten.
    // IDs anpassen
    const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
    const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
    const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
    const common = getObject(idButton).common;
    const idVis = '0_userdata.0.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_'); // Anpassen !
    common.read = true;
    if(!existsState(idVis)) createState(idVis, getState(idActor).val, common);
    on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
        setState(idButton, true);
    on(idActor, function(dp) {
        setState(idVis, dp.state.val, true);
    Für die Verwendung des Skripts müssen nur die 3 IDs angepasst werden.
    @paul53 sagte:
    Muss mich korrigieren, denn ich habe es gerade getestet. Es funktioniert auch mit Alias:
        "alias": {
              "id": {
                "read": "knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status",
                "write": "knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Taster"
              "write": "val ? true : true"
      AchimB
      Danke für deine Hilfe aber leider fehlt mir wohl noch einiges an Grundwissen !
      Wenn ich es halbwegs richtig verstanden habe soll ich einen Alias anlegen der aus Taster und Rückmeldung erzeugt wird und diesen dann als Objekt_ID ins Widget eintragen.
      Habe also einen Aussgang z.B. : s7.2.Outputs.8.7 und einen Eingang : s7.2.Markers.17.S7_Merker_15 so das ich den Alias mit dem Taster beschreiben kann und gleichzeitig den aktuellen Ausgang lesen kann !
      Ist das soweit richtig ?
      Wenn das soweit richtig ist frage ich mich nur wo ich das Script anlege bzw. wo ich den Alias erzeuge ? Im Widget selber unter Scripte oder muss ich ein separates Script erstellen in JS oder TS ?
      Und wie würde das dann komplett aussehen ?
      Habe bisher nur mit Blockly gearbeitet und da weiß ich das ich einen Datenpunkt erzeugen kann den ich nachher wieder abholen kann aber das ist für mich absolut neuland ! Deshalb verzeih meine dummen Fragen !
      • A AchimB
        @AchimB sagte:
        Ja.
        @AchimB sagte in Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable:
        Ja, folgendes Javascript einmal ausführen, nachdem idAlias und nameAlias angepasst sind ('s7.2.Markers.17.S7_Merker_15' ist der Taster ?)
        // Original-Datenpunkt
        const idOrigin = 's7.2.Markers.17.S7_Merker_15';
        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
        const idRead = 's7.2.Outputs.8.7';
        // Alias-Datenpunkt
        const idAlias = 'Wohnen.Licht.Esstisch';
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
        nameAlias = 'Lampe Esstisch';
        desc = 'per Script erstellt';
        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
        // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        write = "val ? true : true";
        role = 'switch';
        // min = 0; // nur Zahlen
        // max = 100; // nur Zahlen
        // unit = '%'; // nur für Zahlen
        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
        // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
        // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
        // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = getObject(idSrc).common;
              obj.common.alias = {};
              if(idRd) {
                  obj.common.alias.id = {};
                  obj.common.alias.id.read = idRd;
                  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                  obj.common.read = true;
              } else obj.common.alias.id = idSrc;
              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
              if(role) obj.common.role = role;
              if(desc) obj.common.desc = desc;
              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
              if(unit) obj.common.unit = unit;
              if(states) obj.common.states = states;
              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
              obj.native = {};
              setObject(idDst, obj);
              if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                 obj.common.members.push(idDst);
                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
              if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
        createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
        Nach Anpassung von idOrigin, idRead, idAlias, nameAlias kann es für weitere Aliasse zu S7-Datenpunkten mit Taster/Status verwendet werden.
          @AchimB sagte:
          Ja.
          // Alias-Datenpunkt
          role = 'switch';
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                if(idRd) {
                obj.native = {};
          AchimB
          @paul53 said in Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable:
          Ja korrekt !
          Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0
          'Beleuchtung'
          genommen und nameAlias einen freien Namen
          'Lampe Büro'
          funktioniert aber nicht !
          18:02:34.768 error javascript.0 (23398) script.js.Licht.Licht_Büro: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913
          18:02:34.771 error javascript.0 (23398) at createAlias (script.js.Licht.Licht_Büro:50:7)
          18:02:34.772 error javascript.0 (23398) at script.js.Licht.Licht_Büro:64:1
          • A AchimB
            Ja korrekt !
            'Beleuchtung'
            'Lampe Büro'
            @AchimB sagte:
            Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0 'Beleuchtung' genommen
            Alias-Datenpunkte werden im Ordner "alias.0" erstellt, also z.B.
            idAlias = 'Beleuchtung.Buero'; // Ordner: alias.0.Beleuchtung
            Was ist das für ein Skript "Licht.Licht_Büro" ?
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @AchimB sagte:
              AchimB
              Habe aber keinen Ordner : Alias.0
                @AchimB sagte:
                AchimB
                Das ist das Script das ich angelegt habe !
                • A AchimB
                  @AchimB
                  Hast Du in den Einstellungen der Javascript-Instanz "setObject" freigegeben ?
                    AchimB
                    Ja habe ich !
                    • A AchimB
                      Ja habe ich !
                      @AchimB sagte:
                      Ja habe ich !
                      Dann wundert mich die Fehlermeldung
                      Es ist Zeile 50 mit setObject() ?
                        AchimB
                        Habe in der Log Datei noch folgende Meldungen !
                        javascript.0 2020-07-26 20:04:43.008 error (1360) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                        javascript.0 2020-07-26 20:04:43.008 error (1360) at script.js.Licht.Licht_Büro:64:1
                        javascript.0 2020-07-26 20:04:43.007 error (1360) at createAlias (script.js.Licht.Licht_Büro:50:7)
                        javascript.0 2020-07-26 20:04:43.007 error (1360) at sandbox.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2801:25)
                        javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                        javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                        javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) ^
                        javascript.0 2020-07-26 20:04:43.005 error (1360) if (obj && obj.common && obj.common.alias && obj.common.alias.id && obj.common.alias.id.startsWith(ALIAS_STARTS_WITH)) {
                        javascript.0 2020-07-26 20:04:43.004 error (1360) script.js.Licht.Licht_Büro: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913
                        • A AchimB
                          @AchimB sagte:
                          Das sind meist Folge-Meldungen von
                          Welche Version haben der js-controller (Host) und der Javascript-Adapter ?
                            AchimB
                            js-controller 2.2.8
                            Javascript 4.6.17
                            • A AchimB
                              js-controller 2.2.8
                              Javascript 4.6.17
                              @AchimB sagte:
                              js-controller 2.2.8
                              Das mit getrenntem Kommando und Status im Alias funktioniert erst ab js-controller 3.0 ! Siehe Doku
                                @AchimB sagte:
                                js-controller 2.2.8
                                AchimB
                                Sorry mein Fehler !
                                Hab ein Update gemacht und Funktioniert !
                                Man darf zwar nicht zu schnell hintereinander schalten dann kommt er nicht mehr hinterher aber ansonsten genau das was ich wollte !
                                Vielen Dank für deine Geduld !!
                                • A AchimB
                                  Sorry mein Fehler !
                                  @AchimB sagte:
                                  Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
