  4. [gelöst]Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervar.
    6.3k
android app vis
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    AchimB
    Einfacher ist relativ ;)
    Habe überhaupt keinen Ansatz wo ich was eintragen müsste und was ich nachher im Widget aufrufen sollte !
    Bin Vielleicht noch nicht soweit !
    Werde mich mal durch den gesamten Chat kämpfen und es versuchen zu verstehen !
    • A AchimB
      Hallo ,
      Suche ein Widget das mir nach schalten mit einem Taster den aktuellen Ausgang signalisiert !
      Arbeite mit einer s7 300 und habe mir bis jetzt mit einem Widget zum schalten und einem zum signalisieren beholfen.
      man kann auch 2 Widgets übereinander legen und mit der Sichtbarkeit arbeiten aber es muss doch eine einfacherer Möglichkeit geben !
      Wäre sehr Dankbar für eure Unterstützung !!
      @AchimB sagte:
      Folgt der Ausgang dem Wert des Tasters oder toggled der Taster den Ausgang ?
        AchimB
        Der Taster schaltet den Ausgang !
        • A AchimB
          @AchimB sagte:
          Das ist klar. Aber wie ? Taster false --> Ausgang false / Taster true --> Ausgang true ? Dann wäre der Taster kein Taster, sondern ein Schalter.
            AchimB
            Taster True => Ausgang => True beim nächsten Flankenwechsel Ausgang => False !
            Taste also immer mit "1" und erzeuge dann einen wechsel des Ausgangs !
            Habe Quasi einen Stromstoßschalter in S7 programmiert und übernehme nur die Werte !
            • A AchimB
              @AchimB sagte:
              Also toggled der Taster. Dann kann Alias nicht verwendet werden, sondern man muss den Datenpunkt für Vis per Skript verarbeiten.
              // IDs anpassen
              const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
              const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
              const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
              const common = getObject(idButton).common;
              const idVis = '0_userdata.0.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_'); // Anpassen !
              common.read = true;
              if(!existsState(idVis)) createState(idVis, getState(idActor).val, common);
              on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                  setState(idButton, true);
              on(idActor, function(dp) {
                  setState(idVis, dp.state.val, true);
              Für die Verwendung des Skripts müssen nur die 3 IDs angepasst werden.
                @AchimB sagte:
                // IDs anpassen
                common.read = true;
                @paul53 sagte:
                Muss mich korrigieren, denn ich habe es gerade getestet. Es funktioniert auch mit Alias:
                    "alias": {
                          "id": {
                            "read": "knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status",
                            "write": "knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Taster"
                          "write": "val ? true : true"
                  AchimB
                  Danke für deine Hilfe aber leider fehlt mir wohl noch einiges an Grundwissen !
                  Wenn ich es halbwegs richtig verstanden habe soll ich einen Alias anlegen der aus Taster und Rückmeldung erzeugt wird und diesen dann als Objekt_ID ins Widget eintragen.
                  Habe also einen Aussgang z.B. : s7.2.Outputs.8.7 und einen Eingang : s7.2.Markers.17.S7_Merker_15 so das ich den Alias mit dem Taster beschreiben kann und gleichzeitig den aktuellen Ausgang lesen kann !
                  Ist das soweit richtig ?
                  Wenn das soweit richtig ist frage ich mich nur wo ich das Script anlege bzw. wo ich den Alias erzeuge ? Im Widget selber unter Scripte oder muss ich ein separates Script erstellen in JS oder TS ?
                  Und wie würde das dann komplett aussehen ?
                  Habe bisher nur mit Blockly gearbeitet und da weiß ich das ich einen Datenpunkt erzeugen kann den ich nachher wieder abholen kann aber das ist für mich absolut neuland ! Deshalb verzeih meine dummen Fragen !
                  • A AchimB
                    @AchimB sagte:
                    Ja.
                    @AchimB sagte in Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable:
                    Ja, folgendes Javascript einmal ausführen, nachdem idAlias und nameAlias angepasst sind ('s7.2.Markers.17.S7_Merker_15' ist der Taster ?)
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 's7.2.Markers.17.S7_Merker_15';
                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                    const idRead = 's7.2.Outputs.8.7';
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Wohnen.Licht.Esstisch';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'Lampe Esstisch';
                    desc = 'per Script erstellt';
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    write = "val ? true : true";
                    role = 'switch';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                          obj.common.alias = {};
                          if(idRd) {
                              obj.common.alias.id = {};
                              obj.common.alias.id.read = idRd;
                              obj.common.alias.id.write = idSrc;
                              obj.common.read = true;
                          } else obj.common.alias.id = idSrc;
                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                          if(role) obj.common.role = role;
                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                          if(states) obj.common.states = states;
                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                          obj.native = {};
                          setObject(idDst, obj);
                          if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                             obj.common.members.push(idDst);
                             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                          if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                    Nach Anpassung von idOrigin, idRead, idAlias, nameAlias kann es für weitere Aliasse zu S7-Datenpunkten mit Taster/Status verwendet werden.
                      @AchimB sagte:
                      Ja.
                      // Alias-Datenpunkt
                      role = 'switch';
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            if(idRd) {
                            obj.native = {};
                      AchimB
                      @paul53 said in Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable:
                      Ja korrekt !
                      Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0
                      'Beleuchtung'
                      genommen und nameAlias einen freien Namen
                      'Lampe Büro'
                      funktioniert aber nicht !
                      18:02:34.768 error javascript.0 (23398) script.js.Licht.Licht_Büro: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913
                      18:02:34.771 error javascript.0 (23398) at createAlias (script.js.Licht.Licht_Büro:50:7)
                      18:02:34.772 error javascript.0 (23398) at script.js.Licht.Licht_Büro:64:1
                      • A AchimB
                        Ja korrekt !
                        'Beleuchtung'
                        'Lampe Büro'
                        @AchimB sagte:
                        Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0 'Beleuchtung' genommen
                        Alias-Datenpunkte werden im Ordner "alias.0" erstellt, also z.B.
                        idAlias = 'Beleuchtung.Buero'; // Ordner: alias.0.Beleuchtung
                        Was ist das für ein Skript "Licht.Licht_Büro" ?
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @AchimB sagte:
                          AchimB
                          Habe aber keinen Ordner : Alias.0
                            @AchimB sagte:
                            AchimB
                            Das ist das Script das ich angelegt habe !
                            • A AchimB
                              @AchimB
                              Hast Du in den Einstellungen der Javascript-Instanz "setObject" freigegeben ?
                                AchimB
                                Ja habe ich !
                                • A AchimB
                                  Ja habe ich !
                                  @AchimB sagte:
                                  Ja habe ich !
                                  Dann wundert mich die Fehlermeldung
                                  Es ist Zeile 50 mit setObject() ?
                                    AchimB
                                    Habe in der Log Datei noch folgende Meldungen !
                                    javascript.0 2020-07-26 20:04:43.008 error (1360) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                    javascript.0 2020-07-26 20:04:43.008 error (1360) at script.js.Licht.Licht_Büro:64:1
                                    javascript.0 2020-07-26 20:04:43.007 error (1360) at createAlias (script.js.Licht.Licht_Büro:50:7)
                                    javascript.0 2020-07-26 20:04:43.007 error (1360) at sandbox.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2801:25)
                                    javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                                    javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                                    javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) ^
                                    javascript.0 2020-07-26 20:04:43.005 error (1360) if (obj && obj.common && obj.common.alias && obj.common.alias.id && obj.common.alias.id.startsWith(ALIAS_STARTS_WITH)) {
                                    javascript.0 2020-07-26 20:04:43.004 error (1360) script.js.Licht.Licht_Büro: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913
                                    • A AchimB
                                      @AchimB sagte:
                                      Das sind meist Folge-Meldungen von
                                      Welche Version haben der js-controller (Host) und der Javascript-Adapter ?
                                        AchimB
                                        js-controller 2.2.8
                                        Javascript 4.6.17
                                        • A AchimB
                                          js-controller 2.2.8
                                          Javascript 4.6.17
                                          @AchimB sagte:
                                          js-controller 2.2.8
                                          Das mit getrenntem Kommando und Status im Alias funktioniert erst ab js-controller 3.0 ! Siehe Doku
