  4. [gelöst]Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervar.
    6.3k
android app vis
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A AchimB
    Der Taster schaltet den Ausgang !
    @AchimB sagte:
    Das ist klar. Aber wie ? Taster false --> Ausgang false / Taster true --> Ausgang true ? Dann wäre der Taster kein Taster, sondern ein Schalter.
      AchimB
      Taster True => Ausgang => True beim nächsten Flankenwechsel Ausgang => False !
      Taste also immer mit "1" und erzeuge dann einen wechsel des Ausgangs !
      Habe Quasi einen Stromstoßschalter in S7 programmiert und übernehme nur die Werte !
      • A AchimB
        @AchimB sagte:
        Also toggled der Taster. Dann kann Alias nicht verwendet werden, sondern man muss den Datenpunkt für Vis per Skript verarbeiten.
        // IDs anpassen
        const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
        const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
        const common = getObject(idButton).common;
        const idVis = '0_userdata.0.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_'); // Anpassen !
        common.read = true;
        if(!existsState(idVis)) createState(idVis, getState(idActor).val, common);
        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
            setState(idButton, true);
        on(idActor, function(dp) {
            setState(idVis, dp.state.val, true);
        Für die Verwendung des Skripts müssen nur die 3 IDs angepasst werden.
          @AchimB sagte:
          // IDs anpassen
          common.read = true;
          @paul53 sagte:
          Muss mich korrigieren, denn ich habe es gerade getestet. Es funktioniert auch mit Alias:
              "alias": {
                    "id": {
                      "read": "knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status",
                      "write": "knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Taster"
                    "write": "val ? true : true"
            AchimB
            Danke für deine Hilfe aber leider fehlt mir wohl noch einiges an Grundwissen !
            Wenn ich es halbwegs richtig verstanden habe soll ich einen Alias anlegen der aus Taster und Rückmeldung erzeugt wird und diesen dann als Objekt_ID ins Widget eintragen.
            Habe also einen Aussgang z.B. : s7.2.Outputs.8.7 und einen Eingang : s7.2.Markers.17.S7_Merker_15 so das ich den Alias mit dem Taster beschreiben kann und gleichzeitig den aktuellen Ausgang lesen kann !
            Ist das soweit richtig ?
            Wenn das soweit richtig ist frage ich mich nur wo ich das Script anlege bzw. wo ich den Alias erzeuge ? Im Widget selber unter Scripte oder muss ich ein separates Script erstellen in JS oder TS ?
            Und wie würde das dann komplett aussehen ?
            Habe bisher nur mit Blockly gearbeitet und da weiß ich das ich einen Datenpunkt erzeugen kann den ich nachher wieder abholen kann aber das ist für mich absolut neuland ! Deshalb verzeih meine dummen Fragen !
            • A AchimB
              @AchimB sagte:
              Ja.
              @AchimB sagte in Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable:
              Ja, folgendes Javascript einmal ausführen, nachdem idAlias und nameAlias angepasst sind ('s7.2.Markers.17.S7_Merker_15' ist der Taster ?)
              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 's7.2.Markers.17.S7_Merker_15';
              // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
              // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
              const idRead = 's7.2.Outputs.8.7';
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'Wohnen.Licht.Esstisch';
              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
              nameAlias = 'Lampe Esstisch';
              desc = 'per Script erstellt';
              // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
              // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
              write = "val ? true : true";
              role = 'switch';
              // min = 0; // nur Zahlen
              // max = 100; // nur Zahlen
              // unit = '%'; // nur für Zahlen
              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
              // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                    obj.common.alias = {};
                    if(idRd) {
                        obj.common.alias.id = {};
                        obj.common.alias.id.read = idRd;
                        obj.common.alias.id.write = idSrc;
                        obj.common.read = true;
                    } else obj.common.alias.id = idSrc;
                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                    if(role) obj.common.role = role;
                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                    if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                    if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                    if(unit) obj.common.unit = unit;
                    if(states) obj.common.states = states;
                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                    obj.native = {};
                    setObject(idDst, obj);
                    if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                       let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                       obj.common.members.push(idDst);
                       setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                    if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                       let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                       setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
              createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
              Nach Anpassung von idOrigin, idRead, idAlias, nameAlias kann es für weitere Aliasse zu S7-Datenpunkten mit Taster/Status verwendet werden.
                @AchimB sagte:
                Ja.
                // Alias-Datenpunkt
                role = 'switch';
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      if(idRd) {
                      obj.native = {};
                AchimB
                @paul53 said in Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable:
                Ja korrekt !
                Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0
                'Beleuchtung'
                genommen und nameAlias einen freien Namen
                'Lampe Büro'
                funktioniert aber nicht !
                18:02:34.768 error javascript.0 (23398) script.js.Licht.Licht_Büro: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913
                18:02:34.771 error javascript.0 (23398) at createAlias (script.js.Licht.Licht_Büro:50:7)
                18:02:34.772 error javascript.0 (23398) at script.js.Licht.Licht_Büro:64:1
                • A AchimB
                  Ja korrekt !
                  'Beleuchtung'
                  'Lampe Büro'
                  @AchimB sagte:
                  Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0 'Beleuchtung' genommen
                  Alias-Datenpunkte werden im Ordner "alias.0" erstellt, also z.B.
                  idAlias = 'Beleuchtung.Buero'; // Ordner: alias.0.Beleuchtung
                  Was ist das für ein Skript "Licht.Licht_Büro" ?
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @AchimB sagte:
                    AchimB
                    Habe aber keinen Ordner : Alias.0
                      @AchimB sagte:
                      AchimB
                      Das ist das Script das ich angelegt habe !
                      • A AchimB
                        @AchimB
                        Hast Du in den Einstellungen der Javascript-Instanz "setObject" freigegeben ?
                          AchimB
                          Ja habe ich !
                          • A AchimB
                            Ja habe ich !
                            @AchimB sagte:
                            Ja habe ich !
                            Dann wundert mich die Fehlermeldung
                            Es ist Zeile 50 mit setObject() ?
                              AchimB
                              Habe in der Log Datei noch folgende Meldungen !
                              javascript.0 2020-07-26 20:04:43.008 error (1360) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0 2020-07-26 20:04:43.008 error (1360) at script.js.Licht.Licht_Büro:64:1
                              javascript.0 2020-07-26 20:04:43.007 error (1360) at createAlias (script.js.Licht.Licht_Büro:50:7)
                              javascript.0 2020-07-26 20:04:43.007 error (1360) at sandbox.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2801:25)
                              javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                              javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                              javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) ^
                              javascript.0 2020-07-26 20:04:43.005 error (1360) if (obj && obj.common && obj.common.alias && obj.common.alias.id && obj.common.alias.id.startsWith(ALIAS_STARTS_WITH)) {
                              javascript.0 2020-07-26 20:04:43.004 error (1360) script.js.Licht.Licht_Büro: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913
                              • A AchimB
                                @AchimB sagte:
                                Das sind meist Folge-Meldungen von
                                Welche Version haben der js-controller (Host) und der Javascript-Adapter ?
                                  AchimB
                                  js-controller 2.2.8
                                  Javascript 4.6.17
                                  • A AchimB
                                    js-controller 2.2.8
                                    Javascript 4.6.17
                                    @AchimB sagte:
                                    js-controller 2.2.8
                                    Das mit getrenntem Kommando und Status im Alias funktioniert erst ab js-controller 3.0 ! Siehe Doku
                                      @AchimB sagte:
                                      js-controller 2.2.8
                                      AchimB
                                      Sorry mein Fehler !
                                      Hab ein Update gemacht und Funktioniert !
                                      Man darf zwar nicht zu schnell hintereinander schalten dann kommt er nicht mehr hinterher aber ansonsten genau das was ich wollte !
                                      Vielen Dank für deine Geduld !!
                                      • A AchimB
                                        Sorry mein Fehler !
                                        @AchimB sagte:
                                        Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
