  5. [gelöst]State per Script löschen
    6.3k
blocklyjavascript
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    ich probiere nochmal.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @dslraser sagte in [gelöst]State per Script löschen:
    ich jetzt auch nicht mehr, bleibt alles da. Da werde ich dann wohl beim probieren was falsch gehabt haben.
      @dslraser sagte:
      Oder habe ich was falsch gemacht ?
      Nein, siehe hier. Wenn Du nur eine .each-Schleife haben möchtest, dann bau die Abfrage mit ein. Oder so:
      const ids = $('javascript.0.*.Batterien_zaehlen.*');
      ids.each(function(id, i) {
         if(existsState(id)) {
            if(id.startsWith('0_userdata.0.')) deleteState(id);
            else deleteState(id.substring(13));
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @paul53 sagte in [gelöst]State per Script löschen:
      @dslraser sagte:
      Ich habe jetzt eine Weile an einem Blockly was gemacht und als Ort zum erstellen und löschen der Datenpunkte immer javascript.0 benutzt, da funktioniert das löschen.
      Eben habe ich dann mal die gleichen Datenpunkte in 0_userdata.0 erstellt und wollte diese anschließend mit dieser Schleife löschen, dort wird nicht gelöscht.
      Nehme ich die zwei Schleifen wie hier funktioniert an beiden Orten das löschen.
        @dslraser sagte:
        @dslraser sagte:
        Habe es gerade getestet und die 3 Datenpunkte unter "0_userdata.0", die ".on_off" in der ID hatten, wurden gelöscht:
        const ids = $('0_userdata.0.*.on_off*');
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          verstehe ich das richtig, das man datenpunkte, die nicht in javascript.x oder 0_userdata... niemals mit einem script löschen kann ?
          warum ich frage:
          der unifi adapter löscht keine datenpunkte, da er nicht entscheiden kann, ob das ein "falscher" client ist - also z.b ein gast, der nur einmal im netz eingloggt war, und für ewig in den datenpunkten bleibt
          habe ein tabellen script, welches mir alle clients anzeigt und wollte über dieses script/tabelle, die datenpunkte löschen lassen
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            warum ich frage:
            @liv-in-sky sagte:
            Doch, mit deleteObject(id).
              @liv-in-sky sagte:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              danke dir - funktioniert aber im editor wird das als fehler (cannot find name) angezeigt
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                könntest du mir nochmal helfen - das funktioniert doch nicht richtig
                wie genau muss der befehl heißen, damit ich diese struktur wegbekomme (unifi.0.default.clients.b8:27:eb:57:0a:a7)
                  @liv-in-sky sagte:
                  Laut Doku
                  deleteObject('unifi.0.default.clients.b8:27:eb:57:0a:a7', true);
                  Selbst habe ich es noch nicht getestet.
                    @liv-in-sky sagte:
                    Laut Doku
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @paul53 oh - das isrecursive=true hat gefehlt
                    das schaut jetzt schon besser aus
                    danke
                      @dslraser sagte:
                      In javascript.0 funktioniert es nicht
                      Ja, das kann ich nachvollziehen. Bitte Issue auf Github erstellen.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dslraser sagte:
                      Mit 4.6.19 funktioniert bei mir das löschen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/604
                        @dslraser
                        Du kannst die Datenpunkte unter "javascript.0" und "0_userdata.0" so löschen:
                            if(id.substring(0, 11) == 'javascript.') deleteState(id.substring(13));
                            else deleteState(id);
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von TG70
                        @dslraser
                        Wie kann ich ein einzelnen Datenpunkt löschen, welcher mir Aufgrund falscher Schreibweise und einem "." am Schluß nun seit heute angemahnt wird:
                        javascript.0.scriptEnabled.common.Türe_Tor_Licht_Waschm.
                        Bei normalem Löschversuch über Skripte oder auch in den Objekten kommt eine Fehlermeldung:
                        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
