  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • P Pittini
    Ich hab grad versucht rauszufinden was der max Wert für ct bei Ikea Lampen ist. Schlaubi Schlumpf mäßig schau ich natürlich in den Datenpunkt was dort als min und max eingetragen ist. Das ist 153-500. Nur... diese Werte passen nicht und werden auf min 250 und max 454 korrigiert. Würde es nicht Sinn machen die min und max Werte den tatsächlichen Limits anzupassen?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Pittini sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
    Danke für den Hinweis, die Limits wurden geändert.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • P Pittini
      Thema Gruppen. Ich hab da welche die ich nicht (mehr) habe (Test), eine welche einfach so angelegt wurde und eine doppelt:
      "Eigentlich" gibts aber nur die drei:
      Das Problem: Ich kann die im Adapteradmin nicht löschen, klicke ich aufn Mülleimer z.B. bei "Test", wird der Screen refresht und alles ist...wie vorher.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Da muss ich nochmal drauf zurück kommen. Ich wollte gerade Prüfen wo hier das Problem liegt, aber bei mir werden Sowohl die Objekte als auch die Gruppen in deConz gelöscht.
      Kann es sein das bei dir im Log Fehler Auftauchen wenn du versuchst eine Gruppe zu löschen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Pittini
        @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
        Interessanterweise gehts jetzt. Evtl. lag das an der doppelten Gruppe (siehe Screenshot weiter oben)? Da hab ich manuell gelöscht dann, aber seitdem nix mehr mit Gruppen gemacht. Wenn ich jetzt lösche, wird gelöscht und es kommt im Log:
        deconz.0	2020-07-25 14:02:04.796	debug	(19918) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"e":"changed","id":"14","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:fa:ab:22-01-0012"}
        deconz.0	2020-07-25 14:01:50.020	debug	(19918) Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-25T12:01:50.012","presence":true},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:6b:63:75-01-0406"}
        deconz.0	2020-07-25 14:01:50.010	debug	(19918) Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-07-25T12:01:50.008","lightlevel":15564,"lux":36},"t":"event","uniqueid":"00
        deconz.0	2020-07-25 14:01:48.977	debug	(19918) Subscribed to updates...
        deconz.0	2020-07-25 14:01:48.973	debug	(19918) Websocket connection closed
        deconz.0	2020-07-25 14:01:37.462	info	(19918) Delete device Object: undefined
        deconz.0	2020-07-25 14:01:37.372	info	(19918) The group with id 9 was removed.
        deconz.0	2020-07-25 14:01:37.371	debug	(19918) Code 200: Request succeded delete group 9: [{"success":{"id":"9"}}]
        • C Offline
          comchris
          klasse das der Adapter immer weiter entwickelt wird, insbesondere die ID Umstellung ist meines Erachtens sehr sinnvoll. Ich hab derzeit die alte Version noch im Einsatz und habe mir soeben eine Testumgebung vorbereitet für die Version 2. Bekomme allerdings zunächst einwandfrei eine Connection und dann wechselt er zu gelb mit folgendem Log:
          2020-07-25 14:32:27.942 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-07-25 14:32:27.942 - error: deconz.0 (19128) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of null
          2020-07-25 14:32:27.942 - error: deconz.0 (19128) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1304:68)
          at runMicrotasks ()
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2020-07-25 14:32:27.943 - info: deconz.0 (19128) cleaned everything up...
          2020-07-25 14:32:27.944 - debug: deconz.0 (19128) Websocket connection closed
          2020-07-25 14:32:27.949 - info: deconz.0 (19128) terminating
          2020-07-25 14:32:27.950 - debug: deconz.0 (19128) Plugin sentry destroyed
          2020-07-25 14:32:27.950 - info: deconz.0 (19128) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-07-25 14:32:28.458 - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-07-25 14:32:28.458 - info: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
          2020-07-25 14:32:58.467 - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.deconz.0 started with pid 20208
          Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen..
          Danke bereits im Vorraus.
          Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • C comchris
            at runMicrotasks ()
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @comchris ist noch ein Bug drin, da kannst du gerade nix machen. Kümmere mich sobald ich Zeit habe.
            • P Pittini
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Pittini danke für die Rückmeldung, sieht gut aus.
              • P Pittini
                Nach einigen weiteren Test, wollte ich mal der Sche mit dem automatischen einschalten gewisser Lampen bzw. dem Rollo beim Adapterstart auf den Grund gehen. Soviel vorweg, es liegt nicht an den Lampen/Rollo, sondern offenbar an den Schaltern. Ich nutze ein Skript welches auf die relevanten Datenpunkte der Schalter triggert und dann entsprechend zugeordnete Lampen/Lampengruppen schaltet. Deaktivier ich das Skript is Ruhe.
                Wenn ich das Log richtig gelesen hab, passiert offenbar folgendes bei Adapterstart, es werden alle Dps auf true gesetzt und dann, nach wieder auf false. Is soweit dann klar warum mein Skript auslöst.
                Ich hab mein Skript mal auf einen Schalter limitiert und lass den seine Trigger loggen. Hier ist der Problembereich denk ich:
                deconz.0	2020-07-21 15:43:24.272	debug	(7804) Websocket connection closed
                javascript.0	2020-07-21 15:43:15.157	info	(1500) script.js.common.ButtonsAuswerten: dp.state.val von Button deconz.0.Sensors.680ae2fffe3f9d85.buttonevent.1.release_press ist=false, dp.oldState.val=true
                deconz.0	2020-07-21 15:43:15.148	debug	(7804) Code 200: Request succeded set light state 5: [{"success":{"/lights/5/state/lift":0}}]
                javascript.0	2020-07-21 15:43:15.037	info	(1500) script.js.common.ButtonsAuswerten: Reaching Meldung, msg= Rollo öffnet
                javascript.0	2020-07-21 15:43:15.037	info	(1500) script.js.common.ButtonsAuswerten: dp.state.val von Button deconz.0.Sensors.680ae2fffe3f9d85.buttonevent.1.release_press ist=true, dp.oldState.val=false
                deconz.0	2020-07-21 15:43:15.042	debug	(7804) dp: level; id:Lights.680ae2fffe8b8564 tmp: deconz,0,Lights,680ae2fffe8b8564
                deconz.0	2020-07-21 15:43:14.186	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 7: {"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                deconz.0	2020-07-21 15:43:14.175	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 6: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["17"],
                deconz.0	2020-07-21 15:43:14.167	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                deconz.0	2020-07-21 15:43:14.162	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 4: {"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                deconz.0	2020-07-21 15:43:14.155	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["12"],
                deconz.0	2020-07-21 15:43:13.955	debug	(7804) Code 200: Request succeded get all groups: {"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["12"],"et
                deconz.0	2020-07-21 15:43:13.953	debug	(7804) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"f909d6861204dac4184f3f1797949f12","manufacturername":"Phi
                deconz.0	2020-07-21 15:43:13.842	debug	(7804) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"7ba919a62a37921fcdf89cc205803887","hascolor":true,"lastseen":"2020-07-21T13:42:10.095","manufacturername":"IKEA
                deconz.0	2020-07-21 15:43:13.816	debug	(7804) Subscribed to updates...
                Und falls interessant, hier der komplette Start des Adapters im debug Mode:
                deconz.0	2020-07-21 15:43:59.005	debug	(7804) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-21T13:43:59.003","pressure":979},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0403"}
                deconz.0	2020-07-21 15:43:58.995	debug	(7804) Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"humidity":3156,"lastupdated":"2020-07-21T13:43:58.993"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0405"}
                deconz.0	2020-07-21 15:43:58.987	debug	(7804) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-21T13:43:58.984","temperature":3109},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0402"}
                javascript.0	2020-07-21 15:43:53.714	info	(1500) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-07-21 15:43:53.714	info	(1500) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                deconz.0	2020-07-21 15:43:36.813	debug	(7804) Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-21T13:43:36.810","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:6b:63:75-01-0406"}
                deconz.0	2020-07-21 15:43:24.439	debug	(7804) Subscribed to updates...
                deconz.0	2020-07-21 15:43:13.794	info	(7804) deConz Version: 2.5.77; API version: 1.16.0
                deconz.0	2020-07-21 15:43:13.793	debug	(7804) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-07-21T13:43:13","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF05B369","datastoreversion":"60","devic
                deconz.0	2020-07-21 15:43:13.721	info	(7804) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                deconz.0	2020-07-21 15:43:13.624	debug	(7804) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.065	debug	(7804) statesDB connected
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.064	debug	(7804) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.048	debug	(7804) States create System PubSub Client
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.047	debug	(7804) States create User PubSub Client
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.039	debug	(7804) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.038	debug	(7804) objectDB connected
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.034	debug	(7804) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.020	debug	(7804) Objects client initialize lua scripts
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.020	debug	(7804) Objects create User PubSub Client
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.019	debug	(7804) Objects create System PubSub Client
                deconz.0	2020-07-21 15:43:12.016	debug	(7804) Objects client ready ... initialize now
                deconz.0	2020-07-21 15:43:11.994	debug	(7804) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.Iobroker	2020-07-21 15:43:11.285	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7804
                c_hoch_bC Offline
                c_hoch_bC Offline
                c_hoch_b
                @Pittini
                Ich hatte das gleiche Problem (denke ich) und hab das Problem damit gelöst, beim Schalter-Trigger auf „Befehl“ umzustellen.
                Standard ist „egal“ d.h. auch Aktualisierungen (wie beim Neustart) Triggern.
                vlt. Hilfts ja.
                Viele Grüße
                Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                • c_hoch_bC c_hoch_b
                  @Pittini
                  vlt. Hilfts ja.
                  Viele Grüße
                  Pittini
                  @c_hoch_b sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                  vlt. Hilfts ja.
                  Klingt nach Blockly, damit hab ich nix am Hut. Und natürlich trigger ich nicht auf any, das Problem war ja dass der Dp tatsächlich einmal voll durchgeschaltet hat, aber ich glaub @Jey-Cee hat das schon gefixt, zumindest hab ich nen commit dazu gesehen.
                  • C comchris
                    at runMicrotasks ()
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @comchris kannst du bitte den Adapter löschen und neu installieren. Ich hab eine Log Ausgabe an der Stelle eingebaut wo der Fehler auftritt.
                    Kannst du mir dann bitte das Log hier zeigen.
                    • C Offline
                      comchris
                      Hallo Jey Cee,
                      anbei das Log hab den Adapter komplett deinstalliert und dann neu von der Katze...
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.231	info	(7763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.231	debug	(7763) Plugin sentry destroyed
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.230	info	(7763) terminating
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.223	debug	(7763) Websocket connection closed
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.222	info	(7763) cleaned everything up...
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.219	error	(7763) TypeError: Cannot read property 'toString' of null at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1305:68) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAn
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.219	error	(7763) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of null
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.217	info	(7763) getAllSensors MAC: fsm-x0bb
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.211	info	(7763) getAllSensors MAC: 00:0b:57:ff:fe:92:1c:1f-01-1000
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.203	info	(7763) getAllSensors MAC: d0:cf:5e:ff:fe:10:34:94-01-1000
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.153	info	(7763) getAllSensors MAC: 00:15:8d:00:02:13:66:36-01-0006
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.106	info	(7763) getAllSensors MAC: 90:fd:9f:ff:fe:90:04:8c-01-1000
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:30.054	info	(7763) getAllSensors MAC: 00:15:8d:00:02:13:43:31-01-0006
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.975	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 65155: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["15
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.973	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 35304: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["14"
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.971	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 32875: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["11
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.916	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 31638: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["142
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.915	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 29462: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["68
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.913	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 29319: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["16
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.911	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 28432: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["11
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.909	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 28181: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["11
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.907	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 21480: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.905	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 17360: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["75
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.902	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 15237: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["42
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.900	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 13841: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["14
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.896	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 8516: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["8"]
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.893	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 8230: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["56"
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.890	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 6321: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["92"
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.888	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 29: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["179"],
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.886	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 28: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.885	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 26: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.884	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 25: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["160"]
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.882	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 23: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["167"]
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.881	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 22: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.879	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 20: {"action":{"bri":3,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag"
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.877	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 18: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.868	info	(7763) getAllSensors MAC: 00:21:2e:ff:ff:01:3e:6b-01
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.846	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 17: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.844	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 16: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.842	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 15: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.840	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 14: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.838	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 13: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.836	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 12: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.834	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 11: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.832	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 10: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.831	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 9: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag"
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.829	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 7: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag"
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.827	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 6: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.825	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag"
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.823	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 4: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.821	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 3: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.819	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.817	debug	(7763) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.675	debug	(7763) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.673	info	(7763) getAllSensors MAC: 00:0b:57:ff:fe:ca:02:49-01-1000
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.672	debug	(7763) Code 200: Request succeded get all sensors: {"101":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"1fa93d2859aaaab9e842f1948a4d64db","lastseen":"2020-07-26T12:09:42.808","ma
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.500	debug	(7763) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"510d41155131dcdfdab39612cca1096f","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-26T12:25:13Z","manufacturername":"OSRAM","mo
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.489	debug	(7763) Subscribed to updates...
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.484	info	(7763) deConz Version: 2.5.78; API version: 1.16.0
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.482	debug	(7763) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-07-26T12:27:29","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF013E6B","datastoreversion":"93","device
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.434	info	(7763) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.429	info	(7763) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      deconz.0	2020-07-26 14:27:29.427	debug	(7763) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.163	info	(6750) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.163	debug	(6750) Plugin sentry destroyed
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.163	info	(6750) terminating
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.159	debug	(6750) Websocket connection closed
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.158	info	(6750) cleaned everything up...
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.157	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.157	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.157	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1305:68)
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.157	error	(6750) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.157	error	(6750) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of null
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.156	info	(6750) getAllSensors MAC: fsm-x0bb
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.148	info	(6750) getAllSensors MAC: 00:0b:57:ff:fe:92:1c:1f-01-1000
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.099	info	(6750) getAllSensors MAC: d0:cf:5e:ff:fe:10:34:94-01-1000
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:58.039	info	(6750) getAllSensors MAC: 00:15:8d:00:02:13:66:36-01-0006
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:57.992	info	(6750) getAllSensors MAC: 90:fd:9f:ff:fe:90:04:8c-01-1000
                      deconz.0	2020-07-26 14:26:57.910	info	(6750) getAllSensors MAC: 00:15:8d:00:02:13:43:31-01-0006
                      • C comchris
                        Hallo Jey Cee,
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @comchris hast du regeln in deConz/Phoscon angelegt? Wenn ja kannst du mir mal bitte einen Screenshot der Sensor Objekte mit der Adapter v1 machen.
                        Sieht so aus als wäre die MAC fsm-x0bb ein Virtueller Sensor, der für eine Regel angelegt wurde. Zumindest versteh ich das so, nachdem was ich gefunden habe.
                        • C Offline
                          comchris
                          Hallo Jey Cee,
                          eine Virtuelle Gruppe macht Phoscon ja bereits wenn ein Bewegungsmelder angesteuert wird, dies habe ich schon ein paar mal. Ansonsten machen die Ikea Schalter meist ja Gruppen, wobei dies glaub ich dann keine virtuellen sind. Wollte eigentlich herausfinden was das für ein zsm-x0bb Gruppe ist allerdings kann ich nirgendwo die Mac finden... Oberfläche Phoscon und auch grafische Gui nicht. Der Adapter V2 liest soweit ich gesehen hab auch alle Lampen ein und ein paar Sensoren wobei hier keine "virtuelle" Gruppe dabei ist, also hast du hier bestimmt Recht. Ich könnte höchstens mal alle löschen und dann testen, könnte ich aber erst morgen machen....
                          Bildschirmfoto 2020-07-26 um 18.39.27.png Bildschirmfoto 2020-07-26 um 18.37.00.png Bildschirmfoto 2020-07-26 um 18.36.43.png
                          Diese Sensoren liest er in der V2 noch ein.
                          • C comchris
                            Hallo Jey Cee,
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @comchris sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                            Ne das kann nicht die Lösung sein, das muss ja später auch mit denen funktionieren. Aber wenn ich weis wonach ich Filtern muss ist das kein Problem.
                            • JackDanielJ Offline
                              JackDanielJ Offline
                              JackDaniel
                              hi,
                              ist das eigentlich nur bei so, oder sogar gewollt das bei jedem adapter stop/start der api key weg ist und ich den adapter neu über die phoscon app verdinden muss?
                              danke im voraus.
                              saluti
                              daniel
                              Carpe diem
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                @Pittini kannst du bitte mal das Log Level für die Adapter Instanz auf Debug stellen und dann nochmal das Log zeigen wenn so ein Absturz passiert.
                                Erklärt vermutlich auch warum der Name nicht übernommen wurde.
                                Insgesamt gibt es wieder gefühlte tausend Datenpunkte, wobei nur einige wenige Relevanz/Funktion haben.
                                Die werden nur angelegt wenn die API das so ausgibt, dann haben sie auch eine Funktion.
                                Der Adapter setzt nur um was er bekommt, es ist nicht vorgesehen eine eigene Definition der Geräte zu Pflegen, das macht deConz ja schon. In manchen Fällen leider nicht so gut.
                                @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                Backupmöglichkeit
                                Denke das sollte kein Problem sein, muss nur schauen wie ich an die zip Datei komme und wo die hin soll. Nach Möglichkeit kommt das mit in den Backitup Adapter.
                                Firmwareupdates der devices
                                Leider das gleiche Thema wie Netzwerkanzeige.
                                Was geht ist Update von deConz selbst (nur Raspberry Pi) und Firmware des Conbee Sticks.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Das wäre ne super Geschichte. Hatte auch schon mal geschaut, aber bin irgendwie noch nicht weitergekommen.
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • simatecS simatec
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @simatec backup funktion hab ich schon eingebaut. Um an die Zip zu kommen muss man wohl ftp/sftp(ssh) Verbindung herstellen.
                                  Aber ich würde mir Wünschen das es für so etwas ein Globales Konten managment gibt. Dann könnten alle Adapter darauf zurück greifen und man muss nicht durch alle Adapter durch und hat schnell einen Überblick. Im Adapter dann nur noch einen Link zum Konten managment bzw. ein Drop Down mit der Konten Auswahl, am besten noch gefiltert
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Die Version 2.0.3 liegt auf Github zum Testen bereit. Es gab einige Bugfixes, aber auch ein paar kleine Neuerungen. Changlog wie immer im ersten Beitrag oder in der Readme.md.
                                    Backup: Mit dem State backup wird eine Zip Datei auf dem Gerät erzeugt auf dem deConz läuft. Unter Linux findet man diese Datei hier ->
                                    .local/share/dresden-elektronik/deCONZ/
                                    Bei Windows kenne ich den Pfad nicht, wenn ihn also jemand findet bitte hier teilen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @Jey-Cee
                                      Schaue mal hier ...
                                      Wäre das eventuell eine Möglichkeit für dich, das Backup in den Standard Backupordner von iobroker zu holen?
                                      So setze ich das mit dem CCU-Backup um
                                      • simatecS simatec
                                        @Jey-Cee
                                        Schaue mal hier ...
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @simatec finde ich sehr Dirty. Ich habe jetzt einfach mal einen feature Request bei deconz erstellt, mal sehen ob da interesse da ist das als Endpoint der Api zur verfügung zu stellen.
                                        • P Offline
                                          Pittini
                                          Die ohnehin irgendwie etwas unklare Umbennungsstrategie (manches wird autom. umbenannt, manches nicht) hat in der V 2.0.3 ne zusätzliche Variante bekommen, siehe rote Marker im Bild:
