  4. VIS: Widget mit Ack-Rückmeldung?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
8 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOBaer
    bisher kenne ich es so, dass das Ack-Flag in der VIS-Visualisierung nicht ausgewertet wird, d.h. wenn ich ein Lampen-Widget für Ein/Aus habe und den entsprechenden Switch-Datenpunkt z.B. eines Shelly 1 verknüpft habe, dann signalisiert er "An" oder "Aus" völlig unabhängig davon, ob der Shelly überhaupt aktiv / verbunden ist.
    Gibt es Widgets, deren optische Rückmeldung mit dem Ack-State verknüpft sind? Ich möchte im obigen Beispiel, dass die Lampe auch wirklich nur dann als "An" signalisiert wird, wenn der Schaltbefehl korrekt zurückgemeldet, also ausgeführt, wurde.
    CrunkFXC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IOBaer
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @IOBaer Ich würde einen alias anlegen, der den Ausgang des Shelly auswertet und dann nur auf true geht wenn der Ausgang wirklich true ist.
      • I IOBaer
        @IOBaer sagte:
        Vorschlag: Erweitere das Skript mit der Telegramm-Meldung um ein Zurücksetzen auf den alten Wert, wenn keine Bestätigung kam.
            timers[idx] = setTimeout(function () {
              sendTo('telegram', dp.common.name + ' wurde nicht bestätigt !');
              setState(dp.id, dp.oldState.val, true);
            }, 2000);
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          @CrunkFX sagte:
          Das funktioniert nur, wenn der Shelly einen zusätzlichen Datenpunkt hat, in dem der tatsächliche Zustand übermittelt wird. Trifft das auf den Shelly zu ?
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            @CrunkFX sagte:
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @paul53 Du hast recht. Ich hatte im Hinterkopf, das der Shelly1 dafür 2 getrennte Datenpunkte hat, was nicht der Fall ist. Somit fällt Alias raus.
              @IOBaer sagte:
                  }, 2000);
              I Offline
              I Offline
              IOBaer
              @paul53 Danke Dir! Die Idee ist gut, allerdings hat mein erster Test ergeben, dass der Button in VIS trotzdem kurz auf AN geht, bis er dann kurz danach wieder auf AUS geht.
              • I IOBaer
                @IOBaer sagte:
                Natürlich braucht es eine Verzögerungszeit, um festzustellen, dass keine Bestätigung erfolgte. Vielleicht kann die Verzögerung von 2000 ms auf 500 ms verringert werden ?
                • I Offline
                  I Offline
                  IOBaer
                  Danke Dir. Ich hatte im Kopf, dass der erst umstellt, wenn der Befehl angekommen ist, aber das klappt ja mit einem Kanal natürlich nicht. Es wird quasi lediglich die Anzeige nach Ablauf des Timeouts korrigiert. Außer es gäbe ein spezielles Widget.
