<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[VIS: Widget mit Ack-Rückmeldung?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">bisher kenne ich es so, dass das Ack-Flag in der VIS-Visualisierung nicht ausgewertet wird, d.h. wenn ich ein Lampen-Widget für Ein/Aus habe und den entsprechenden Switch-Datenpunkt z.B. eines Shelly 1 verknüpft habe, dann signalisiert er "An" oder "Aus" völlig unabhängig davon, ob der Shelly überhaupt aktiv / verbunden ist.</p>
<p dir="auto">Gibt es Widgets, deren optische Rückmeldung mit dem Ack-State verknüpft sind? Ich möchte im obigen Beispiel, dass die Lampe auch wirklich nur dann als "An" signalisiert wird, wenn der Schaltbefehl korrekt zurückgemeldet, also ausgeführt, wurde.</p>
<p dir="auto">Danke :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35387/vis-widget-mit-ack-rückmeldung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:40:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35387.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 23 Jul 2020 17:41:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to VIS: Widget mit Ack-Rückmeldung? on Sun, 26 Jul 2020 08:38:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke Dir. Ich hatte im Kopf, dass der erst umstellt, wenn der Befehl angekommen ist, aber das klappt ja mit einem Kanal natürlich nicht. Es wird quasi lediglich die Anzeige nach Ablauf des Timeouts korrigiert. Außer es gäbe ein spezielles Widget.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/466528</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/466528</guid><dc:creator><![CDATA[IOBaer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jul 2020 08:38:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS: Widget mit Ack-Rückmeldung? on Sat, 25 Jul 2020 11:58:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobaer" aria-label="Profile: IOBaer">@<bdi>IOBaer</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">dass der Button in VIS trotzdem kurz auf AN geht, bis er dann kurz danach wieder auf AUS geht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Natürlich braucht es eine Verzögerungszeit, um festzustellen, dass keine Bestätigung erfolgte. Vielleicht kann die Verzögerung von 2000 ms auf 500 ms verringert werden ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/466217</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/466217</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jul 2020 11:58:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS: Widget mit Ack-Rückmeldung? on Sat, 25 Jul 2020 11:38:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> Danke Dir! Die Idee ist gut, allerdings hat mein erster Test ergeben, dass der Button in VIS trotzdem kurz auf AN geht, bis er dann kurz danach wieder auf AUS geht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/466206</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/466206</guid><dc:creator><![CDATA[IOBaer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jul 2020 11:38:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS: Widget mit Ack-Rückmeldung? on Fri, 24 Jul 2020 18:02:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> Du hast recht. Ich hatte im Hinterkopf, das der Shelly1 dafür 2 getrennte Datenpunkte hat, was nicht der Fall ist. Somit fällt Alias raus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/465999</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/465999</guid><dc:creator><![CDATA[CrunkFX]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jul 2020 18:02:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS: Widget mit Ack-Rückmeldung? on Fri, 24 Jul 2020 10:58:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunkfx" aria-label="Profile: CrunkFX">@<bdi>CrunkFX</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">alias anlegen, der den Ausgang des Shelly auswertet und dann nur auf true geht wenn der Ausgang wirklich true ist.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das funktioniert nur, wenn der Shelly einen zusätzlichen Datenpunkt hat, in dem der tatsächliche Zustand übermittelt wird. Trifft das auf den Shelly zu ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/465812</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/465812</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jul 2020 10:58:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS: Widget mit Ack-Rückmeldung? on Fri, 24 Jul 2020 08:06:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobaer" aria-label="Profile: IOBaer">@<bdi>IOBaer</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">dass die Lampe auch wirklich nur dann als "An" signalisiert wird, wenn der Schaltbefehl korrekt zurückgemeldet, also ausgeführt, wurde.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Vorschlag: Erweitere das Skript mit der  Telegramm-Meldung um ein Zurücksetzen auf den alten Wert, wenn keine Bestätigung kam.</p>
<pre><code>    timers[idx] = setTimeout(function () {
      sendTo('telegram', dp.common.name + ' wurde nicht bestätigt !');
      setState(dp.id, dp.oldState.val, true);
    }, 2000);
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/465710</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/465710</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:06:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS: Widget mit Ack-Rückmeldung? on Fri, 24 Jul 2020 05:58:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobaer" aria-label="Profile: IOBaer">@<bdi>IOBaer</bdi></a> Ich würde einen alias anlegen, der den Ausgang des Shelly auswertet und dann nur auf true geht wenn der Ausgang wirklich true ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/465643</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/465643</guid><dc:creator><![CDATA[CrunkFX]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jul 2020 05:58:34 GMT</pubDate></item></channel></rss>
