  4. Shelly 1: Button Type Detached Switch, Status Switch
shelly1shellyshelly-adapteriobroker
13 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KeyronicsK Offline
    KeyronicsK Offline
    Keyronics
    Hi, ich hab gerade dieses Topic gefunden und wollte mal fragen, ob es dafür eine Lösung gibt?
    Der Shelly befindet sich in einem 19" Rack und soll mit dem vorhandenen Schalter nicht das Relay steuern, sondern den 3D Drucker über Oktoprint den Shutdown befehl geben, sodass wenn dieser im Standby oder Shutdown befindet, der Shelly dann irgendwann das Relay auf 0 stellen kann.
    Weder über den Shelly Adapter noch über MQTT realisierbar, weil die Schalterstellung nicht abgefragt wird.
    Ich habe im Shelly allerdings die möglichkeit, ein http Link aufzurufen. Kann man das damit über umwege steuern - wenn ja, wie?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • KeyronicsK Keyronics
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      @Keyronics
      Wie jetzt. Ich habe einige shellys als detached switch in Betrieb. Habe da zwar überall Taster dran, aber das sollte keinen Unterschied machen. Wenn ich den betätige, dann reagiert das relay nicht aber im Adapter verändert sich der datenpunkt input/detached dementsprechend der tasterposition.
      Den dp switch kann ich dann zum Beispiel über ein Script schalten lassen.
      Über mqtt mit dem shelly Adapter verbunden.
      • L Offline
        leonracer
        Also ich nutze meine shellies auch als detouched Switch über den MQTT und dort wird das ganze als Datenpunkt angezeigt über den ich beliebig triggern kann.
          KeyronicsK Offline
          Keyronics
          Ah okay. Da ich noch kein Schalter dran habe, sondern nur "blind" die Datenpunkte durchstöbert habe, habe ich das wohl überlesen. Danke für die Hilfe.
          • L Offline
            leonracer
            Genau. Der Datenpunkt wird erst aktiviert sobald er ausgelöst wird.
            Viel Spaß beim Testen.
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              Mal ne Frage: Wie löst Ihr den Switch aus?
              Denn SW Input gegen Masse? Oder? Also SW -> L (Bei 12V Brücke 😊 )
              Weil bei mir durch dies der Shelly einen Reboot macht 😕
              Pat
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
              • Z Offline
                Z Offline
                zakuma
                230V auf den Switch anlegen. In deinem Fall 12V an den Switch anlegen.
                Der Shelly Adapter in IOBroker gibt einen leider nicht die Möglichkeit den Switch input abzufragen, geht nur über MQTT.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zakuma
                  V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  @zakuma Gem. den Anschlusschemas müsste aber am SW Minus angelegt werden.
                  MQTT habe ich zwar den Datenpunkt, ändern tut sich aber nichts...
                  2xProxmox auf NUC
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zakuma
                    stimmt der Minus wird angeschlossen. Schau mal mit einem MQTT Client (gibt es Mobil) was in dem Topic steht.
                    • Z zakuma
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      @zakuma Gebe ich das Minus an den SW schaltet sich der Shelly aus (sieht aus wie Kurzschluss)
                      Nehme ich den Minus wieder weg, ist der Shelly wieder online.
                      Dies kann ich auch im Shelly Adapter so erkennen.
                      Im MQTT im Log erkenne ich nur die 2 folgenden Einträge: RSSI und Uptime welche kontinuierlich geupdatet werden.
                      2xProxmox auf NUC
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zakuma
                        Wie sieht denn deine Verdrahtung generell aus? Und mit welcher Spannung arbeitest du? Und wie liegt der jumper? Ansonsten mal in der Facebook shelly Group nachfragen da sind die Entwickler mit drin
                        • Z zakuma
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          @zakuma Ich habe ihn nur Testweise verkabelt auf meinem Bürotisch.
                          Also mit einem Netzadapter 12V und ein Kabel am SW-Eingang, welche ich sporadisch auf minus setze.
                          Wie gesagt der Shelly ist online und kann auch via Web konfiguriert werden.
                          2xProxmox auf NUC
