  4. JavaScript
  5. SQL Abfrage universal
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    immer wieder benötige ich eine Abfrage der SQL Datenbank mit immer wieder den selben Problemen.
    Mein Wunsch wäre eine Funktion, welche die bestimmte Tabelle auswertet, ungefähr so:
    Tabelle = 'javascript.0.haus.Heizung.Kueche.Temperatur'
    vonDatum = new Date(datum.valueOf() - 10006060*24)
    bisDatum = new Date()
    AskSQL(Tabelle,vonDatum,bisDatum) {
    Die Funktion AskSQL sollte folgende Werte als Objekt zurückliefern, die zwischen vonDatum und bisDatum liegen:
    callbackfertig true/false // Abfrage fertig, callback wurde aufgerufen
    min // der minimal Wert im Zeitfenster mit Datum
    max // der maximal Wert im Zeitfenster mit Datum
    summe // die Summe aller Werte
    durchschnitt // mittelwert aller Werte
    anzahl // wieviele Werte im Zeitfenster
    Das Problem:
    https://forum.iobroker.net/topic/29712/gelöst-mysql-query-liefert-falsche-werte-bei-datum-xy
    sollte auch berücksichtigt werden.
    Bevor ich jetzt mit meinen sehr bescheidenen SQL und JS Kenntnissen zu basteln anfange, wäre es sehr schön,
    wenn jemand schon so etwas hätte. Vielen Dank schon mal dafür.
    • hanssH hanss
      Das Problem:
      @hanss sagte:
      sendTo('sql.0', 'getHistory', ...)
      function askSQL(id, start, end, callback) {
          sendTo('sql.0', 'getHistory', {
              options: {
                  start:      start,
                  end:        end,
                  count:      2000, // default: 500
                  aggregate: 'none'
          }, function (data) {
              let min = data.result[0].val;
              let max = min;
              let sum = 0;
              for (let i = 0; i < data.result.length; i++) {
                  sum += data.result[i].val;
                  if(data.result[i].val < min) min = data.result[i].val;
                  if(data.result[i].val > max) max = data.result[i].val;
              callback(min, max, sum / data.result.length, data.result.length);
      function logResult(min, max, mean, cnt) {
          log('Min: ' + min);
          log('Max: ' + max);
          log('Mittel: ' + mean);
          log('Anzahl: ' + cnt);
      askSQL('javascript.0.haus.Heizung.Kueche.Temperatur', Date.now() - 86400000, Date.now(), logResult);
      • hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Hallo Paul53,
        vielen Dank. Unglaublich, was es da für Möglichkeiten gibt.
        Wäre es aber nicht schneller, die Datenbank nach den Ergebnissen zu fragen,
        var myQuery="SELECT sum(val) AS Du_Temp  \
                         FROM iobroker.ts_number WHERE  id=(select id from iobroker.datapoints where name='"+id+"') \
                         AND (DATE(FROM_UNIXTIME(SUBSTRING(ts,1,10) ))  = '"+datum+"');";)
        anstatt jeden Wert einzeln zu bestimmen
        (for i<data.result.length : min,max,sum), ich denke da z.B. an die Durchschnittstemperatur über einen Monat bzw. Jahr, da gibt es tausende von Werten.
        Hast Du da schon einmal Vergleichsmessungen gemacht?
        Hans
        paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
        • hanssH hanss
          Hallo Paul53,
          Hans
          @hanss sagte:
          Nein, mit Datenbanken kenne ich mich nicht aus.
          • hanssH hanss
            Hallo Paul53,
            Hans
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @hanss sagte in SQL Abfrage universal:
            Ja ist es, Datenbanken sind für solche Berechnungen optimiert, weshalb es immer einer Berechnung auf dem Client vorzuziehen ist. Dazu kommt noch der Traffic jedes einzelnen Datensatzes, falls der DB-Server auf einem anderen Rechner liegt. Mir fehlt leider die Datenbasis um das zu testen, interessant wäre es schon zu wissen wieviel das genau ausmacht. Für das Beispiel mit einem Tag ist das aber sicherlich vernachlässigbar
            hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              schrieb am zuletzt editiert von hanss
              @fastfoot
              Ich habe beide Abfragen einmal verglichen (173 Datensätze):
              Mit for-next Schleife: 32msec.
              Mit SQL Abfrage: 13msec.
              Ist schon ein ordentlicher Unterschied!
              Weist Du, wie ich den Zeitstempel(ts) von dem minimal bzw. maximal Wert
              bzw. dem ersten und letzten Datensatz
              bekommen kann?
              var myQuery="SELECT sum(val) AS sqlSU, avg(val) AS sqlAV,   \
                              COUNT(*) AS sqlAZ, min(val) AS sqlMIN, max(val) AS sqlMAX \
                              AND FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) \
                              AND  ts >= '"+ start +"' \
                              AND  ts <= '"+ end +"'  "
                       // log(myQuery);
                  sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (data) {
                              let min = data.result[0].sqlMIN
                              var min_ts = data.result[0].ts
                              let max = data.result[0].sqlMAX
                              var max_ts = data.result[0].ts
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • hanssH hanss
                @fastfoot
                bekommen kann?
                         // log(myQuery);
                F Online
                F Online
                fastfoot
                das macht ja gar keinen Sinn:-)
                select max(ts) , min(ts) sollte es tun
                Da du aber schon beim Optimieren bist, wie wäre es mit:
                    var query = `
                        SELECT a.id,
                            name,
                            MIN(ts) AS Startzeit,
                            MAX(ts) AS EndeZeit,
                            COUNT(*) AS Anzahl,
                            MIN(val) AS Minimum,
                            MAX(val) AS Maximum,
                            ROUND(AVG(val),2) AS Mittelwert,
                            SUM(val) AS Summe
                        FROM iobroker.datapoints a INNER JOIN iobroker.ts_number b ON a.id = b.id
                        WHERE a.name LIKE "` + id + `"
                          AND ts >= ` + vonDatum + `
                          AND ts < ` + bisDatum + `;`;
                Meiner Meinung nach müsste der Inner Join auch noch etwas Performane bringen
                • F fastfoot
                      var query = `
                          SELECT a.id,
                              name,
                              COUNT(*) AS Anzahl,
                              SUM(val) AS Summe
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  @fastfoot
                  AND FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) \ da habe ich etwas übersehen, Danke.
                                  COUNT(*) AS sqlAZ, min(val) AS sqlMIN, max(val) AS sqlMAX, \
                                  max(ts) AS sqlMAXts, min(ts) AS sqlMINts    \
                                  AND  ts <= '"+ end +"' ORDER BY ts ASC "
                  bzw.
                  for (var i = 0; i < data.result.length; i++) {
                              if (i==0){
                                  first = data.result[i].ts
                              if (i==(data.result.length-1)){
                                  last = data.result[i].ts
                              if(data.result[i].val < min) {min = data.result[i].val; min_ts = data.result[i].ts;}
                              if(data.result[i].val > max) {max = data.result[i].val; max_ts = data.result[i].ts;}
                  Die Werte für min und max stimmen zwar überein, aber der TimeStamp (ts) ist bei min u. max
                  ein anderer.
                  Siehst Du da einen Fehler?
                  Den Inner Join muß ich mir einmal genauer ansehen, ist jedenfalls sehr interessant.
                  • hanssH hanss
                    @fastfoot
                    bzw.
                                if (i==0){
                    ein anderer.
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    ein anderer.
                    Einen Fehler direkt nicht, jedoch gibt es bestimmt mehrere min und max werte, die gleich sind, hier wird dann nur der erste gefundene genommen. Evtl hilft es mit <= bzw >= zu vergleichen, da du ja vorher sortiert hattest
                    • F fastfoot
                      ein anderer.
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      @fastfoot
                      "jedoch gibt es bestimmt mehrere min und max werte"
                      Nein, jeweils nur einen, gerade überprüft.
                      Weist Du, wie ich den Zeitstempel(ts) von dem ersten und letzten Datensatz
                      bekommen kann - das sind max(ts) u. min(ts)
                      Jetzt fehlt mir nur noch der TimeStamp von min u. max.
                      • hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        Vielleicht kann es ja jemand brauchen:
                        Ich habe die universelle SQL Abfrage fertig, einmal über SQL Funktionen, einmal mit getHistory.
                        Die Version mit den SQL Funktionen ist besonders bei vielen Datensätzen bedeutend schneller.
                        Möglicherweise hat ja ein mySQL Spezialist eine Idee, wie man die 4 SELECT Anweisungen reduzieren könnte,
                        ist so nicht gerade elegant gelöst, aber funktioniert.
                        Danke schon einmal an paul53 und fastfoot.
                        //------------------------------------  mit SQL Abfrage ------------------------------------------------
                        function askSQL (id, start, end, callback) {
                            var StartTime = millis()
                            var myQuery="select m.*, maxt.val as mxval, maxt.ts as mxts, mint.val as mival, mint.ts as mits \
                                        from \
                                        (SELECT ROUND(sum(val),2) AS sqlSU, ROUND(avg(val),2) AS sqlAV,   \
                                        max(ts) AS sqlLast,     \
                                        min(ts)  AS sqlFirst    \
                                        FROM iobroker.ts_number \
                                        AND  ts <= '"+ end + "') m, \
                                        (SELECT val, ts \
                                        AND  ts <= '"+ end + "' order by val desc limit 0,1) maxt,  \
                                        (SELECT val, ts \
                                        AND  ts <= '"+ end + "' order by val asc limit 0,1) mint"
                                 // log(myQuery);
                                        var min = data.result[0].mival
                                        var min_ts = data.result[0].mits
                                        var max = data.result[0].mxval
                                        var max_ts = data.result[0].mxts
                                        var sum = data.result[0].sqlSU
                                        var mean = data.result[0].sqlAV
                                        var anzahl = data.result[0].sqlAZ
                                        var first = data.result[0].sqlFirst  // first value
                                        var last = data.result[0].sqlLast   // last value
                                callback(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, anzahl,first,last, StartTime);
                        } // askSQL
                        //------------------------------------  mit getHistory ------------------------------------------------
                        function askSQLgh(id, start, end, callback) {
                                options: {
                                    start:      start,
                                    end:        end,
                                    aggregate: 'none'
                                var min = data.result[0].val;
                                var max = min;
                                var sum = 0;
                                var mean = 0;
                                var anzahl = data.result.length  // ACHTUNG: liefert nur 500 Ergebnisse
                                var first = 0  // first value
                                var last = 0   // last value
                                for (var i = 0; i < anzahl; i++) {
                                    if (i==0){
                                    if(data.result[i].val < min) {min = data.result[i].val; min_ts = data.result[i].ts; }
                                    if(data.result[i].val > max) {max = data.result[i].val; max_ts = data.result[i].ts; }
                                mean = sum / anzahl
                        }  // askSQLgh
                        function logResult(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, cnt,first,last, StartTime) {
                            var EndTime = millis()
                            log('Min: ' + min + ' am ' + DatTimestr( new Date(min_ts) ));
                            log('Max: ' + max + ' am ' + DatTimestr( new Date(max_ts) ));
                            log('Summe: ' + sum);
                            log('Erster Wert: ' + DatTimestr( new Date(first) ));
                            log('Letzter Wert: ' + DatTimestr( new Date(last) ));
                            log('Ausführungszeit: '+  (EndTime - StartTime ) +' msec.' )
                        /*----------------    Hauptprogramm   -------------------------------------------------------------------------*/
                        var DatumHeuteUnix =  Date.now()                          // = new Date().valueOf()
                        var vonDatum = new Date(DatumHeuteUnix - 1000*3600*24)    // gestern
                            vonDatum = new Date(DatstrSQL(vonDatum) + ' 00:00:00' )
                         //   vonDatum = new Date('2020-07-21' + ' 00:00:00' )
                        var vonDatumUnix = vonDatum.getTime()
                        var bisDatum =  new Date(vonDatumUnix)
                            bisDatum =  new Date(DatstrSQL(bisDatum) + ' 23:59:59' )          // oder '2020-07-22 00:00:00'
                         //   bisDatum = new Date('2020-07-21' + ' 23:59:59' )
                        var bisDatumUnix = bisDatum.getTime()
                        var SQLTable = 'mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Sensor.Aussen.Temperatur'
                        log('vonDatum ---->'+ new Date(vonDatumUnix) + '<----');
                        log('bisDatum ---->'+  new Date(bisDatumUnix) + '<----');
                        // askSQLgh(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, logResult);       // getHistory Version
                        askSQL(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, logResult);            // SQL Version
                        • hanssH hanss
                                          from \
                                          (SELECT val, ts \
                                          (SELECT val, ts \
                                   // log(myQuery);
                          } // askSQL
                                  options: {
                                      start:      start,
                                      end:        end,
                                      aggregate: 'none'
                                  var max = min;
                                  var sum = 0;
                                  var mean = 0;
                                      if (i==0){
                                  mean = sum / anzahl
                          }  // askSQLgh
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          Problem Asynchron:
                          Mit der oben vorgestellten Funktion möchte ich nun gerne verschiedene Berechnungen durchführen,
                          scheitere aber immer an dem synchronen Ablauf, bzw. mit callback Funktionen wird das Programm
                          sehr unübersichtlich.
                          Wie kann man das übersichtlicher machen:
                          //-------------------Hauptprogramm:
                          let SQLTable = 'mqtt.0.haus.outdoor.MaxGarage.Regenmesser.menge'
                          askSQL(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, askSQL_Niederschlag);
                          SQLTable = 'mqtt.0.haus.outdoor.MaxGarage.SprinklerMenge'
                          askSQL(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, askSQL_SprinklerIst);
                          SQLTable = 'mqtt.0.haus.outdoor.MaxGarage.RegenMorgen'
                          askSQL(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, askSQL_RegenM;
                          // Hier soll erst weitergerechnet werden,
                          // wenn alle SQL Abfragen fertig sind
                          var x = Niederschlag-SprinklerIst+RegenM
                          log("Differenz: "+x)
                          //-------------------Hauptprogramm Ende
                          function askSQL_Niederschlag(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, cnt,first,last, StartTime) {
                              Niederschlag = sum/1000
                          function askSQL_SprinklerIst(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, cnt,first,last, StartTime) {
                              SprinklerIst = sum*1000     // in Ltr.
                          function askSQL_RegenM(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, cnt,first,last, StartTime) {
                              RegenM = sum
                          J.A.R.V.I.S.J O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hanssH hanss
                            Problem Asynchron:
                                RegenM = sum
                            J.A.R.V.I.S.J Offline
                            J.A.R.V.I.S.
                            @hanss das Stichwort lautet async/await und Promise.
                            function askSQLgh(id, start, end) {
                                const startTime = millis()
                                return new Promise(resolve => {
                            		sendTo(
                            			'sql.0',
                            			'getHistory',
                            				options:
                            					start: start,
                            					end: end,
                            					aggregate: 'none'
                            			data => {
                            				const min_ts = data.result[0].ts
                            				let max = min;
                            				const max_ts = data.result[0].ts
                            				let sum = 0;
                            				let mean = 0;
                            				const anzahl = data.result.length  // ACHTUNG: liefert nur 500 Ergebnisse
                            				let first = 0  // first value
                            				let last = 0   // last value
                            				for (let i = 0; i < anzahl; i++) {
                            					if (i==0){
                            				mean = sum / anzahl
                            				resolve(
                            						min,
                            						min_ts,
                            						max,
                            						max_ts,
                            						mean,
                            						sum,
                            						anzahl,
                            						first,
                            						last,
                            						startTime
                            und der Aufruf geschieht dann wie folgt:
                            const sqlResult = await askSQLgh('deineID', start, end);
                            Der Aufruf muss aber in einer Async Funktion stehen.
                            async function test() {
                                   //hier kannst du dann mit dem zurückgegebenen Objekt weiterarbeiten.
                            • hanssH hanss
                              Problem Asynchron:
                                  RegenM = sum
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @hanss
                              Hallo Zusammen,
                              ich versuche gerade das Script zum Laufen zu überreden.
                              allerdings kann es im Hauptprogramm mit DatstrSQL nichts anfangen.
                              muss irgendwie noch ein NPM Modul in den JS Adapter geladen werden?
                              • O ostseeskipper
                                @hanss
                                Hallo Zusammen,
                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                @ostseeskipper
                                // liefert Datum im mySQL Format: 'JJJJ-MM-TT'
                                function DatstrSQL(utx){
                                    let ut = new Date(utx)
                                    let jahr = ut.getFullYear();
                                    let monat = str2(ut.getMonth()+1);
                                    let tag = str2(ut.getDate());
                                    return jahr + '-' + monat + '-' + tag;
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hanssH hanss
                                  @ostseeskipper
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                  @hanss
                                  Hallo Hanss,
                                  nun meckert es wegen "str2"😕
                                  Ist das noch eine weitere eigene Funktion ?
                                  DatTimestr wird aktuell auch noch als Hinweis bei mir im Editor unterstrichen.
                                  Hast du dir zufällig ne eigene Funktionsbibliothek zusammengestellt?
                                  Kenn das so von SQL Servern und Office AddIns. Ich beschäftige mich erst seit Feb mit JS und ioBroker daher bin ich mit den Bibliotheken noch nicht wirklich vertraut.
                                  Gibt es die Möglichkeit, Funktionen die man in mehreren Scripten benötigt, auszulagern oder sich seine eigene Funktionsbibliothek zu schaffen?
                                  • O ostseeskipper
                                    @hanss
                                    Hallo Hanss,
                                    hanssH Offline
                                    hanssH Offline
                                    hanss
                                    @ostseeskipper
                                    // new Date(unixtime in ms.) in "TT.MM.JJJJ SS:MM:SS"
                                    function DatTimestr(utx){
                                        return Datstr(utx) + ' '+ Uhrstr(utx)
                                    function str2(x){
                                       if(x.toString().length == 1) x = '0'+x
                                    return x
                                    https://forum.iobroker.net/topic/3248/funktion-scriptübergreifend-aufrufen
                                    • hanssH hanss
                                      @ostseeskipper
                                      function str2(x){
                                      return x
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      @hanss
                                      Hallo hanss.
                                      Danke für den Link, das sollte helfen👍
                                      In der Funktion DatTimestr sind nun wiederum noch Datstr und Uhrstr als eigene Funktionen drin.
                                      Magst Du die bitte auch noch schicken.
                                      millis für die Ausführungszeit hab ich mir schon einfach mit
                                          var StartTime = new Date().getTime();
                                      geholt.
                                      Noch eine Frage da ich einfach nur neugierig bin.😳
                                      Dauert der Programmlauf durch die Abarbeitung der eigenen Funktion millis nicht länger ?
                                      • O ostseeskipper
                                        @hanss
                                        Hallo hanss.
                                        geholt.
                                        hanssH Offline
                                        hanssH Offline
                                        hanss
                                        @ostseeskipper sagte in SQL Abfrage universal:
                                        Datstr
                                        // new Date(unixtime in ms.) in "TT.MM.JJJJ"
                                        function Datstr(utx){
                                            return tag+"."+monat+"."+jahr
                                        // new Date(unixtime in ms.) in "SS:MM:SS"
                                        function Uhrstr(utx){
                                            let std = str2(ut.getHours());
                                            let min = str2(ut.getMinutes());
                                            let sec = str2(ut.getSeconds());
                                            return std+":"+min+":"+sec
                                        // gibt millisec. zurück wie im Arduino
                                        function millis(){
                                            let EndTime = new Date()
                                            return EndTime.getMilliseconds()
                                        • hanssH hanss
                                          Datstr
                                          function millis(){
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          @hanss
                                          Super nun ist alles zusammen und läuft.
                                          Hab ein paar meiner Datenpunkte ausprobiert und ich bekomme die Werte. Braucht 8-9 millisekunden um aus ca 700 Werten das Min, Max, Mittelwert, Summe, Anzahl, Wann erster und wann letzer Wert zu ermitteln.
                                          Besten Dank👍
