E3DC Hauskraftwerk steuern
oh schon besser! der Fehler beim ausführen ist schonmal weg..Danke
Edit...da läuft jetzt was ab...sieht gut aus...
Hallo @ArnoD ,
ich hab da noch nen Bug beim Abspeichern der Forecast-States gefunden in function Call_up (DachFl,Durchlauf).
Hatte mich gewundert, warum ich für die 2. Dachfläche immer zweimal denselben Wert angezeigt bekomme:
Abgerufen wurden aber zwei unterschiedliche Werte:
javascript.0 2020-07-19 05:15:00.475 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352In Zeile 9 müsste Response2 verwendet werden, analog zur 1. Dachfläche im Code weiter oben.
if (DachFl==2){ Response1 = obj.result[getCurrentDate()]; Response2 = obj.result[nextDayDate()]; if (Response1 === undefined){ xhr.abort(); if (Durchlauf>0){Call_up(DachFl,Durchlauf-1);} }else{ setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_2', Response1); setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_4', Response1); } } -
Welche Modbusfirmware habt ihr?
Ich habe die Version 258.Meine Anlage ist im Juli / letzte Woche vom Band gelaufen. Infinity Variante der S10EPro.
Meine Phasenleistung in Watt L1 zeigt Käse an...L2 und 3 stimmt...
@smartboart ich hab die selbe Modbus Version. Wenn ich komische Werte bekommen habe, dann war immer das Feld falsch formatiert.
Sprich 16 oder 32, signed oder unsigned. Etc. -
Sprich 16 oder 32, signed oder unsigned. Etc.@Abyss danke für den Hinweis,
kannst du mir mal dein holding register als screenshot hier zur verfügung stellen, also eigentlich brauche ich nur Phasenleistung in Watt L1 -L3....hier sind die Werte mal plausibel und dan wieder utopisch hoch...
kannst aber auch alle rein stellen, solltest du noch welche haben, welche nicht in dem template zum importieren waren..Danke vorab...
hier mal mit unplausiblen Wert für L2..das rotiert immer...mal L1 oder L2 oder L3
@Abyss perfekt danke...
@ArnoD Danke für die zeitliche Aufstellung, das bringt doch mal mehr Licht ins Dunkel. :-)
Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):
17.7.2020, 05:15:00.027 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Catch in der function Call_up aktiv. Fehler = Error: INVALID_STATE_ERR: send has already been called 17.7.2020, 05:45:00.007 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 17.7.2020, 05:45:00.007 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50 17.7.2020, 05:45:00.009 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356 17.7.2020, 05:45:00.009 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315 17.7.2020, 05:45:00.010 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv 17.7.2020, 05:45:00.026 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 17.7.2020, 05:45:00.027 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50 17.7.2020, 05:45:00.029 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356 17.7.2020, 05:45:00.029 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315 17.7.2020, 05:45:00.030 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3 17.7.2020, 05:45:00.030 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40 17.7.2020, 05:45:00.030 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02 17.7.2020, 05:45:00.031 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328 17.7.2020, 05:45:00.032 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004 17.7.2020, 05:45:00.032 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 17.7.2020, 05:45:00.032 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60 17.7.2020, 05:45:00.033 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv 17.7.2020, 05:45:00.042 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 17.7.2020, 05:45:00.042 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50 17.7.2020, 05:45:00.043 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356 17.7.2020, 05:45:00.044 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315 17.7.2020, 05:45:00.044 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3 17.7.2020, 05:45:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40 17.7.2020, 05:45:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02 17.7.2020, 05:45:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328 17.7.2020, 05:45:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004 17.7.2020, 05:45:00.046 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 17.7.2020, 05:45:00.046 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60 17.7.2020, 05:45:00.046 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv 17.7.2020, 05:45:00.048 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 17.7.2020, 05:45:00.052 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 17.7.2020, 05:45:00.054 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 17.7.2020, 05:45:01.017 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 17.7.2020, 05:45:01.038 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 17.7.2020, 05:45:01.061 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 17.7.2020, 06:00:00.008 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt 17.7.2020, 06:00:00.016 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt 17.7.2020, 06:00:00.036 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt 17.7.2020, 06:00:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert 17.7.2020, 06:00:00.046 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert 17.7.2020, 06:00:00.049 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichertIrgendeine Idee, was da schief geht? Kann ich irgendwie noch mehr Daten liefern? Internet-Verbindung war vorhanden, saß daneben...
Zusatzfrage: Warum passiert da alles dreimal? 3x dieselben Berechnungsblöcke, 3x Datei lesen, 3x schreiben usw.
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das die alten Werte verwendet werden, wenn keinen neuen abgerufen werden können, ist noch ein Fehler im Script, werde ich ändern.
Muss ich mir mal anschauen, aus irgendeinem Grund, wurde eine neue Verbindung aufgebaut, ohne das die bestehende abgeschlossen wurde. Kann sein, dass die Rückantwort zu lange gedauert hat und dann die Daten noch mal gesendet wurden.
Hängt wahrscheinlich mit dem oberen Problem zusammen.
@ArnoD
Ich hab die letzten Tage ein einem IR-Lesekopf für meinen Zähler rumgebastelt.
Jetzt kann ich den Bezug und die Einspeisung direkt vom Zähler abfragen.
Daher habe ich mir jetzt mal dein Script angeschaut.
So wie ich das verstanden habe muss ich nur folgende 3 Variablen an meine Umgebung anpassen:var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Bezug').val); var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Einspeisung').val); var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading').val);Oder hab ich hier noch etwas übersehen?
Und zusätzlich bin ich zu doof mir eine Tabelle in VIS zu erzeugen.
Könntest du evtl. deine View hier bereitstellen, damit ich mir etwas abkucken kann. ;)
Danke schon mal.@Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD
ist richtig, denn Rest sollte das Script erledigen.
Danke schon mal.Ich habe mir eine Excel Tabelle erstellt mit den passenden Überschriften und dann einen Screenshot von dieser Tabelle als Hintergrundbild in Vis verwendet.Für die Spalte Datum habe ich dann für jede Zeile ein basic-String Widget darübergelegt und für die anderen Spalten das basic-Number Widget.
gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Eine andere Möglichkeit ist über Modbus: modbus.0.holdingRegisters.40087_EMS_CTRL
Wenn =1 dann wird E3DC über RSCP gesteuert.
Wird aber natürlich auch nur am Tag angezeigt werden, da in der Nacht nichts gesteuert wird. -
Hallo @ArnoD ,
if (DachFl==2){ Response1 = obj.result[getCurrentDate()]; Response2 = obj.result[nextDayDate()]; if (Response1 === undefined){ xhr.abort(); if (Durchlauf>0){Call_up(DachFl,Durchlauf-1);} }else{ setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_2', Response1); setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_4', Response1); } }@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hallo @ArnoD ,
Stimmt, hoffentlich habe ich nicht noch mehr Kopierfehler. Werde mir das Ganze noch mal anschauen, da scheint noch einiges nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Falls es noch hilft: Ich hatte den Wert 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseFore_kWh_heute gestern nacht auf 0 gesetzt, heute früh am Morgen konnte ich zusehen, dass die Abfrage diesmal geklappt hat. Und alles wurde dann auch nur einmal geloggt (hier von unten nach oben):
javascript.0 2020-07-19 05:45:01.021 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! javascript.0 2020-07-19 05:45:00.022 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! javascript.0 2020-07-19 05:45:00.013 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv javascript.0 2020-07-19 05:45:00.013 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -61 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.013 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.012 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 17.80328 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.011 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 36.94328 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.011 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.14 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.011 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 39 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.011 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 5.1 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.010 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 72.1905 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.010 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 41.981 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.008 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.007 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 62.5 javascript.0 2020-07-19 05:15:00.475 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352 javascript.0 2020-07-19 05:15:00.474 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: {'2020-07-19':11086,'2020-07-20':13352} javascript.0 2020-07-19 05:15:00.473 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-07-19":11086,"2020-07-20":13352},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Lan javascript.0 2020-07-19 05:10:03.881 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 1/2 : 30895 :38159 javascript.0 2020-07-19 05:10:03.880 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: {'2020-07-19':30895,'2020-07-20':38159} javascript.0 2020-07-19 05:10:03.879 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-07-19":30895,"2020-07-20":38159},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, LanHeute werde ich den Wert mal wieder nicht manuell resetten, mal sehen, ob die Anfrage morgen dann wieder schief geht. Vielleicht war es auch Zufall und es hat nichts miteinander zu tun...
@Muskelkatermann Dafür kannst du ja immer noch die Smart Funktionen des Hauskraftwerks bemühen. Dann sollte das HKW sich sperren Strom für ne Wallbox zu liefern...
Außerdem sollte das die openWB schon können:
*3 bedeutet: Speichermodul erfordert die Lade-/Entladeleistung in Watt
Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber eigentlich sollte die openWB alle relevante Daten vom E3DC abgreifen können.@stevie77 Die SmartFunktion aus dem Screenshot bezieht sich nur auf die Wallbox von E3DC.
OpenWB kann die Entladung des Speichers nicht unterbinden.
Daher die Frage ob man über den RSCP Adapter den maximalen Entladestrom einstellen kann. In den SmartFunktionen geht das ja. Würde das dann halt gerne automatisch setzen, dass die Entladeleistung entsprechend Hausverbrauch-Wallboxleistung ist.
@Muskelkatermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Und warum steht es dann als Feature auf der Website der openWB ("berücksichtigt einen vorhanden Speicher um diesen nicht zu entladen")? Woher hast du deine Information?
@stevie77
Hast du gestern eventuell über den State "Automatik" die Automatik ein paar mal an und aus geschaltet ? -
ich bekomme das auf dem raspi 4 einfach nicht zum laufen...Das gibts doch nicht...sind doch nur ein paar schritte um das E3DC control einzurichten...
es gibt ein issue auf github mit dem Fehler mit Verweis auf passwort und key..das habe ich jetzt schon bald 20 mal da eingetragen.. Jemand noch ne idee?
Und für was zur Hölle brauche ich screen und was ist das?pi@ioBroker-RasPi4:~/E3DC-Control $ ./E3DC.sh 1 -config 2 ./config/e3dc.config.txtProgram Start Version:2020.5.16.6 Connecting to server 192.168.1.xx:5033 Connected successfully Request authentication Request cyclic example data done 2020.5.16.6 3:45: 0 Connection closed by peer mainloop beendetmainloop beendet 1 Program Start Version:2020.5.16.6 Connecting to server 192.168.1.xx:5033 Connected successfully Request authentication Request cyclic example data done 2020.5.16.6 3:45: 0 Connection closed by peer mainloop beendetmainloop beendet 2 -
Und für was zur Hölle brauche ich screen und was ist das?pi@ioBroker-RasPi4:~/E3DC-Control $ ./E3DC.sh 1 -config 2 ./config/e3dc.config.txtProgram Start Version:2020.5.16.6 Connecting to server 192.168.1.xx:5033 Connected successfully Request authentication Request cyclic example data done 2020.5.16.6 3:45: 0 Connection closed by peer mainloop beendetmainloop beendet 1 Program Start Version:2020.5.16.6 Connecting to server 192.168.1.xx:5033 Connected successfully Request authentication Request cyclic example data done 2020.5.16.6 3:45: 0 Connection closed by peer mainloop beendetmainloop beendet 2Nachdem ich die Passwörter jetzt zum 20. mal am E3DC eingetragen habe, habe malim Anschluss einen neustart gemacht. jetzt hats geklappt..
Mal ne andere Frage...Bis zum ählerwechsel fahre ich gerade auf Notstrom...
Heute Nacht hat die Kiste bestimmt 4 mal den Strom abgeschaltet und hat dann immer wieder selbstständig zugeschaltet. Hat das auch mal jemand beobachtet? -
Und für was zur Hölle brauche ich screen und was ist das?pi@ioBroker-RasPi4:~/E3DC-Control $ ./E3DC.sh 1 -config 2 ./config/e3dc.config.txtProgram Start Version:2020.5.16.6 Connecting to server 192.168.1.xx:5033 Connected successfully Request authentication Request cyclic example data done 2020.5.16.6 3:45: 0 Connection closed by peer mainloop beendetmainloop beendet 1 Program Start Version:2020.5.16.6 Connecting to server 192.168.1.xx:5033 Connected successfully Request authentication Request cyclic example data done 2020.5.16.6 3:45: 0 Connection closed by peer mainloop beendetmainloop beendet 2@smartboart screen brauchst du da sich sonst e3dc-control beenden würde wenn man die ssh/terminalsession verlässt. Mit screen läuft es in der screensession weiter wenn man diese richtig mit STRG A+D verlässt. Das ganze ist notwendig da e3dc-control nicht als Deamon läuft da man ja auch ab und zu den Consolenoutput sehen möchte.
@stevie77 Hi, aus dem openWB Forum. Habe da explizit nachgefragt und die Antwort kam vom Admin.
Möglicherweise ist mit dem Satz gemeint, dass die openWB Ladeleistung dann immer <= PV Überschuss ist. Das ist ja für einige sicher auch OK, aber als Vielfahrer muss ich das Auto am
Nächsten Tag wieder voll haben.
