  4. Fenstersensor mit numerischem State (22/23) visualisieren
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 446 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pgBroker
    Wahrscheinlich eine Anfängerblokade aber wie kann ich den Zustand eine Fenstersensors, der als State 22 für offen und 23 für geschlossen liefert, am Einfachsten in VIS visualisieren?
    Die Fensterwidgets erwarten in der Regel true/false oder 1/0 als Wert.
    Muss ich mir ein Skript basteln, dass für jeden Sensor die numerischen Werte in ein Boolean wandelt und in einem privaten Objekt ablegt und dieses als Quelle im Widget angeben?
    Oder kann ich in einem Widget an Stelle eines Datenpunktes auch einen Vergleich mit einem numerischen Wert angeben, der dann eben direkt true oder false liefert?
    Oder gibt eine andere, bessere Lösung?
    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pgBroker
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @pgBroker du kannst doch den wert im widget entsprechend eintragen.
      alternativ kannst du auch nen alias anlegen, dafür brauchst kein script
      • P Offline
        pgBroker
        Danke, das mit den Aliasen schaue ich mir jetzt genauer an.
        Ich habe das Fensterwidget aus den hqwidgets benutzt und ich sehe dort keine Option zum Mappen des Zahlenpaars 22/23 auf true/false.
        • P pgBroker
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @pgBroker ah ok, ich dachte da an jqui-mfd-window
          dann machs per alias
          • P pgBroker
            stimezo
            Forum Testing
            @pgBroker
            Das klingt nach Fibaro :-)
            Was hast Du den für eine Z-Wave Adapter-Version?
            Die melden seit ein paar Versionen 1 und 2.
            Habe bei mir das am laufen:
            on({id: "zwave.0.NODE6.ALARM.Access_Control_1", change: "any"}, function (obj) {
                if (obj.state.val == 1) {
                    // offen
                    setState("javascript.0.alarmgeber.kinofenster", true);
                } else if (obj.state.val == 2) {
                    // zu
                    setState("javascript.0.alarmgeber.kinofenster", false);
            Christian
