  4. [Solved] Host Update auf 3.1.6
host 3.1.4
7 Beiträge 5 Kommentatoren 561 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Die Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.8 GB
    System-Betriebszeit: 09:11:24
    Node.js: v10.20.1
    Datenträgergröße: 28.9 GiB
    Datenträger verfügbar: 16.9 GiB
    Adapter-Anzahl: 0
    NPM: v6.14.4
    Betriebszeit: 00:02:54
    Aktive Instanzen: 23
    Ich wollte heute mein host updaten auf die Version3.1.6. Ich bekommen dann immer die Fehlermeldung (siehe Bild).
    Habe damm mal die Pfade im Verwahrungsort nachgesehen und das sieht erst mal aus wie immer. EIgenartig ist auch dass er Adpateranzahl als 0 anzeigt ?!?
    Da läuft irgendetwas schwer an mir vorbei. Kann mir da jemand einen Tip geben.
    Andreas
    GlasfaserG haselchenH crunchipC Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      Plattform: linux
      CPUs: 4
      RAM: 3.8 GB
      Node.js: v10.20.1
      Adapter-Anzahl: 0
      NPM: v6.14.4
      Andreas
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @RandyAndy
      http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      • R RandyAndy
        Plattform: linux
        CPUs: 4
        RAM: 3.8 GB
        Node.js: v10.20.1
        Adapter-Anzahl: 0
        NPM: v6.14.4
        Andreas
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @RandyAndy
        Erstmal kann niemand was anfangen mit so nem Screenshot.
        Das ist schonmal Mist.
        Zweitens ist dein Verwahrungsort falsch.
        Bei default kommt die 1.4.2 vom JS Controller bei raus.
        Du musst wenn, latest , einstellen.
        latest - http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Und Du brauchst KEIN sudo.
        Iobroker Befehle gehen ohne sudo.
        • R RandyAndy
          Plattform: linux
          CPUs: 4
          RAM: 3.8 GB
          Node.js: v10.20.1
          Adapter-Anzahl: 0
          NPM: v6.14.4
          Andreas
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @RandyAndy 1 ist die generelle für stable, 2 für Adapter die noch in der (Testphase) sind, 3 weil es bei einigen zu Problemen/ nicht erreichbar, kam
          default
          http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          latest
          live
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RandyAndy
            Plattform: linux
            CPUs: 4
            RAM: 3.8 GB
            Node.js: v10.20.1
            Adapter-Anzahl: 0
            NPM: v6.14.4
            Andreas
            @RandyAndy
            Und das Update von iobroker wird auch nicht per sudo eingeleitet.
            iobroker update
            iobroker upgrade
            bei korrekten Rechten reicht aus (und vermeidet, dass die Pfade/Rechte kaputt gehen).
            • R Offline
              RandyAndy
              Erst mal Danke für die Infos. Probiere ich dann mal aus wenn ich ein Backup gemacht habe.
              ICh melde mich dann
                default
                latest
                live
                RandyAndy
                @crunchip sagte in Host Update auf 3.1.6:
                Danke das wars 👍
