  4. Unerwarteter, selbständiger Neustart von ioBroker
    6.8k
enomemneustartspeicherproblemealexa-adapter
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LoxDUS
    Liebe ioBroker Gemeinde,
    vielleicht kann mir jemand einen kleinen Tipp geben. Heute Nacht hat mein komplettes ioBroker Systemen einen völlig unerwarteten Neustart hingelegt und ich weiß nicht warum das ganze passiert ist. Ich hatte gestern bereits gesehen dass das System mit Speicherproblemen zu kämpfen hatte. Die äußerten sich so, dass ich teilweise laut Anzeige im Admin Adapter nur noch 40MByte freien Speicher hatte. Das System lief aber trotzdem stabil. Auf dem Server selbst, auf dem ioBroker läuft, habe ich gestern gesehen (top-Befehl) das der "iobroker.js-con" Prozess ca. 50% des Speichers verbraucht hatte.
    Heute Nacht kann ich folgendes in dem Logfile sehen:
    Um ca. 01:04:35 Uhr gab es anscheinend Probleme mit dem ALEXA Adapter und um 01:12:00 gab es dann einen
    error: host.IOBROKER2 uncaught exception: spawn ENOMEM
    Fehler
    2020-07-09 00:22:42.665 - info: javascript.0 (8118) script.js.common.LichtSteuerung: DE_S_LKUUS_1
    2020-07-09 00:22:42.667 - info: javascript.0 (8118) script.js.common.LichtSteuerung: AUS
    2020-07-09 00:30:00.012 - warn: host.IOBROKER2 instance system.adapter.odl.0 already running with pid 28886
    2020-07-09 00:30:00.103 - info: javascript.0 (8118) script.js.common.SzenenSteuerung: Mitternacht - Tageswechsel
    2020-07-09 00:32:06.865 - info: info.0 (2767) Popup news was read...
    2020-07-09 01:02:06.723 - info: info.0 (2767) Popup news was read...
    2020-07-09 01:04:35.793 - info: alexa2.0 (24155) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-07-09 01:04:40.013 - error: iot.0 (2386) Error by device connection: "premature close"
    2020-07-09 01:04:40.156 - info: iot.0 (2386) Connection changed: disconnect
    2020-07-09 01:04:40.157 - info: iot.0 (2386) Connection lost
    2020-07-09 01:04:43.281 - info: alexa2.0 (24155) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    2020-07-09 01:04:45.512 - info: iot.0 (2386) Connection changed: connect
    2020-07-09 01:12:00.073 - error: host.IOBROKER2 uncaught exception: spawn ENOMEM
    2020-07-09 01:12:02.103 - info: deconz.0 (14934) cleaned everything up...
    2020-07-09 01:12:02.073 - info: shelly.0 (27063) Closing Adapter
    danach fährt ioBroker alle seine Adapter herunter, beendet alle Javascript Programme und um 01:13:34Uhr fährt das System dann wieder hoch:
    2020-07-09 01:12:07.055 - info: nuki-extended.1 (2339) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-07-09 01:12:07.054 - info: backitup.0 (9737) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-07-09 01:12:07.069 - info: upnp.0 (9275) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-07-09 01:13:34.498 - info: host.IOBROKER2 iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
    2020-07-09 01:13:34.507 - info: host.IOBROKER2 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-07-09 01:13:34.509 - info: host.IOBROKER2 hostname: IOBROKER2, node: v10.17.0
    2020-07-09 01:13:34.511 - info: host.IOBROKER2 ip addresses: <IP Adresse von mir hier aus dem Log entfernt>
    2020-07-09 01:13:36.828 - info: host.IOBROKER2 connected to Objects and States
    2020-07-09 01:13:37.394 - info: host.IOBROKER2 54 instances found
    2020-07-09 01:13:37.602 - info: host.IOBROKER2 starting 29 instances
    Heute Morgen ist mir das ganze dann aufgefallen weil in meinem "Hausdisplay" eine Lücke in den Temperaturaufzeichnungen war (der SQL-Datenbank brauchte wieder einen "flush hosts" nach dem Neustart des Systems).
    Nach dem Neustart habe ich auch keine Speicherprobleme mehr. Jetzt braucht auch der "iobroker.js-con" Prozess nur noch ca. 4,7% des Speichers:
    Könnt ihr mir helfen herauszufinden warum es zu dem Neustart gekommen ist?
    Das ganze System hat ca. 7 Monate lang ohne Problem seinen Dienst getan.
    Vielen Dank,
    Artur
    Informationen zu meinem System:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Die Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 735 MHz
    Modell: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 211 T. 20:06:25
    Node.js: v10.17.0
    NPM: 6.11.3
    Datenträgergröße: 52.1 GiB
    Datenträger verfügbar: 46.9 GiB
    Adapter-Anzahl: 355
    Betriebszeit: 07:49:50
    Aktive Instanzen: 21
    • L LoxDUS
      Fehler
      Vielen Dank,
      Artur
      Plattform: linux
      CPUs: 4
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Adapter-Anzahl: 355
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @LoxDUS was soll man mit den LOG schnippseln.. poste mal den kompletten LOG bitte.. meine Glaskugel ist gerade zur politur
      • L Offline
        LoxDUS
        Nunja, nach dem Neustart sind im Log ca. 5 Millionen Fehlermeldungen mit dem Hinweis, dass nicht auf die Datenbank zugegriffen werden kann. Aber das ist ja glaube ich nicht von interresse. Vor dem Runterfahren sieht, zumindest für mich, alles im LOG OK aus:
        Log09_07_2020.txt
        Ich glaube interressant ist dann auch das Log vom Vortag:
        Log08_07_2020.txt
        Da kann ich nichts Auffälliges entdecken. Der ERROR um 09:16Uhr im javascript.1 adapter kommt von mir weil ich da versucht hatte mit einem regulären Ausdruck Auf mehrere "Events" zu triggern. "javascript.1" nutze ich immer zum ausprobieren von Codeschnipseln.
        Vielen Dank,
        Artur
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hier läuft ein adapter doppelt
          und hier geht di der speicher aus
          HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @arteck sagte in Unerwarteter, selbständiger Neustart von ioBroker:
            @LoxDUS
            läuft bei dir Backitup um diese Zeit?
            • L LoxDUS
              Log09_07_2020.txt
              Log08_07_2020.txt
              Vielen Dank,
              Artur
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @LoxDUS
              error: sql.0 (4742) Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host 'OpenWRT.fritz.box' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
              Link Text
              • arteckA arteck
                LoxDUS
                @arteck
                Ich habe den ODL Adapter mittlerweile auch deinstalliert. Die Fehlermeldung hatte ich aber seit der Installation des Adapters und dachte deswegen das es "OK" sei.
                Wie geschrieben, ich hatte am Tag zuvor bereits gesehen das der Speicher knapp war. Der dümpelte immer so bei ca. 40MByte rum. Da aber alles an dem Tag Problemlos funktionierte habe ich dem keinen weiteren Gedanken gewidmet...
                @Homoran
                Mein Backup läuft alle 7 Tage Nachts um 2:00Uhr. Am 08.07.2020 wurde um 02:01Uhr das letzte Backup erstellt. Also einen Tag vorher.
                @Glasfaser
                Ja, die Fehlermeldung kommt wenn ich das System, bzw. die SQL-Adapter Instanz sql.0 neu starte. Dann muss ich in der MYSQL Datenbank den Befehl "flush hosts" absetzen und alles läuft wieder. Die Fehlermeldungen kommen ja aber erst nach dem automatischen Neustart des Systems.
                @Alle
                Eure Antworten zeigen mir das ich mehr in der Vergangenheit des Systems forschen muss. Warum hatte ich nur noch 40MByte freien Speicher?
                Ich lasse jetzt mal die verschiedenen Speicherverbräuche, die man so in den Systemobjekten findet in die History Datenbank schreiben. Vielleicht kann man da ja Sprünge erkennen und dann ggf. nachforschen ob zu diesem Zeitpunkt etwas "besonderes" mit dem System passiert ist.
                Vielen Dank für eure Antworten.
                Artur
                • L Offline
                  LoxDUS
                  @Glasfaser
                  Danke für den Hinweis, habe für meine DB auch die Anzahl der maximalen Verbindungen auf 200 erhöht:
                  set global max_connections = 200;
                  • L LoxDUS
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @LoxDUS
                    Schon mal ein Fehler weniger ...... ;)
                    • L Offline
                      LoxDUS
                      So, habe jetzt mal ein paar Speicherdaten über ca. 2 Wochen aufgenommen.
                      So wie es sich für mich darstellt gibt es nur einen Weg, und der ist mit dem Speicherverbrauch nach oben. Gut sieht man es an der hellblauen kurve. Am linken Rand schwank die noch um den Mittelwert von ca. 250MByte. nach ungefähr zwei Wochen schwank die Kurve um einen Wert von ca. 260MByte. Das ist nicht viel aber es ist ja auch nur der Wert von einem Adapter und ich habe ca. 24 Adapter Instanzen am laufen.
                      Bei der erwähnten hellblauen Kurve handelt es sich um den javascript Adapter (javascript.0.actual_used_heap).
                      Das Schwanken bzw. die Sägezahnkurve kommt ja, so denke ich zumindest von java und der garbage collection. Den Speicherleck kann ich mir aber nicht erklären zumal dieser Aufwärtstrend bei fast allen Adaptern die ich installiert habe zu sehen ist.
                      Hat jemand eine Idee? Ich würde sonst die nächsten Tage mal auf die neusten Adapterversionen updaten und dann mal von allen Instanzen die heap speicherverbräuche loggen. Aktuelle hänge ich mit vielen Adaptern mit dem Update hinterher...
                      Viele Grüße,
                      Artur
                      • L Offline
                        LoxDUS
                        irgendwie bekomme ich das nicht in den Griff. Ich habe jetzt alles auf dem neuesten Stand gebracht - bis auf die node-Version.
                        Ich habe jetzt das Gefühl dass das System noch mehr Speicher braucht. Könnt ihr mal prüfen ob eure Adapter auch soviel Speicher verbrauchen:
                        Adapter | RAM-Nutzung in MByte
                        admin | 129
                        alexa2 | 75
                        backitup | 99
                        deconz | 72
                        hm-rpc | 87
                        hm-rpc | 80
                        info | 75
                        iot | 94
                        javascript | 216
                        modbus | 77
                        modbus | 65
                        nuki-extended | 73
                        ping | 65
                        shelly | 103
                        shuttercontrol | 57
                        sql | 95
                        systeminfo | 120
                        telegram | 73
                        tr-064 | 87
                        web | 99
                        sind das normale Werte?
                        Was mich jetzt absolut wundert ist, dass nach meiner Updateaktion zwar wieder 57% des Speichers frei waren (Update war in dem unteren Bild ungefähr in der Mitte) aber jetzt innerhalb von 3 Tagen der Speicher wieder auf 21% zusammen geschrumpft ist. Warum? Ich habe doch nichts gemacht.
                        • L LoxDUS
                          admin | 129
                          alexa2 | 75
                          backitup | 99
                          deconz | 72
                          hm-rpc | 87
                          hm-rpc | 80
                          info | 75
                          iot | 94
                          javascript | 216
                          modbus | 77
                          modbus | 65
                          nuki-extended | 73
                          ping | 65
                          shelly | 103
                          shuttercontrol | 57
                          sql | 95
                          systeminfo | 120
                          telegram | 73
                          tr-064 | 87
                          web | 99
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @LoxDUS sagte in Unerwarteter, selbständiger Neustart von ioBroker:
                          sieht recht normal aus , verglichen mit meinen 42 Instanzen die laufen .
                          Beispiel einer Momentaufnahme :
                          admin | 184.4 MB
                          javascript 0 | 373.2 MB
                          javascript 1 | 371.7 MB
                          deconz | 53.2 MB
                          hm-rpc 0 | 53.1 MB
                          hm-rpc 1 | 53.6 MB
                          hm-rpc 2 | 53.2 MB
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            admin | 184.4 MB
                            deconz | 53.2 MB
                            hm-rpc 0 | 53.1 MB
                            hm-rpc 1 | 53.6 MB
                            hm-rpc 2 | 53.2 MB
                            LoxDUS
                            @Glasfaser Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann muss ich mal an anderer Stelle suchen um herauszufinden warum mein Speicherverbrauch immer größer wird.
