  4. Unerwarteter, selbständiger Neustart von ioBroker
    6.8k
enomemneustartspeicherproblemealexa-adapter
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    hier läuft ein adapter doppelt
    2020-07-09 00:30:00.012 - warn: host.IOBROKER2 instance system.adapter.odl.0 already running with pid 28886
    und hier geht di der speicher aus
    2020-07-09 01:12:00.073 - error: host.IOBROKER2 uncaught exception: spawn ENOMEM
    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @arteck sagte in Unerwarteter, selbständiger Neustart von ioBroker:
      @LoxDUS
      läuft bei dir Backitup um diese Zeit?
      • L LoxDUS
        Nunja, nach dem Neustart sind im Log ca. 5 Millionen Fehlermeldungen mit dem Hinweis, dass nicht auf die Datenbank zugegriffen werden kann. Aber das ist ja glaube ich nicht von interresse. Vor dem Runterfahren sieht, zumindest für mich, alles im LOG OK aus:
        Log09_07_2020.txt
        Ich glaube interressant ist dann auch das Log vom Vortag:
        Log08_07_2020.txt
        Da kann ich nichts Auffälliges entdecken. Der ERROR um 09:16Uhr im javascript.1 adapter kommt von mir weil ich da versucht hatte mit einem regulären Ausdruck Auf mehrere "Events" zu triggern. "javascript.1" nutze ich immer zum ausprobieren von Codeschnipseln.
        Vielen Dank,
        Artur
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @LoxDUS
        error: sql.0 (4742) Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host 'OpenWRT.fritz.box' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
        Link Text
        • arteckA arteck
          LoxDUS
          @arteck
          Ich habe den ODL Adapter mittlerweile auch deinstalliert. Die Fehlermeldung hatte ich aber seit der Installation des Adapters und dachte deswegen das es "OK" sei.
          Wie geschrieben, ich hatte am Tag zuvor bereits gesehen das der Speicher knapp war. Der dümpelte immer so bei ca. 40MByte rum. Da aber alles an dem Tag Problemlos funktionierte habe ich dem keinen weiteren Gedanken gewidmet...
          @Homoran
          Mein Backup läuft alle 7 Tage Nachts um 2:00Uhr. Am 08.07.2020 wurde um 02:01Uhr das letzte Backup erstellt. Also einen Tag vorher.
          @Glasfaser
          Ja, die Fehlermeldung kommt wenn ich das System, bzw. die SQL-Adapter Instanz sql.0 neu starte. Dann muss ich in der MYSQL Datenbank den Befehl "flush hosts" absetzen und alles läuft wieder. Die Fehlermeldungen kommen ja aber erst nach dem automatischen Neustart des Systems.
          @Alle
          Eure Antworten zeigen mir das ich mehr in der Vergangenheit des Systems forschen muss. Warum hatte ich nur noch 40MByte freien Speicher?
          Ich lasse jetzt mal die verschiedenen Speicherverbräuche, die man so in den Systemobjekten findet in die History Datenbank schreiben. Vielleicht kann man da ja Sprünge erkennen und dann ggf. nachforschen ob zu diesem Zeitpunkt etwas "besonderes" mit dem System passiert ist.
          Vielen Dank für eure Antworten.
          Artur
          • L Offline
            LoxDUS
            @Glasfaser
            Danke für den Hinweis, habe für meine DB auch die Anzahl der maximalen Verbindungen auf 200 erhöht:
            set global max_connections = 200;
            • L LoxDUS
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @LoxDUS
              Schon mal ein Fehler weniger ...... ;)
              • L Offline
                LoxDUS
                So, habe jetzt mal ein paar Speicherdaten über ca. 2 Wochen aufgenommen.
                So wie es sich für mich darstellt gibt es nur einen Weg, und der ist mit dem Speicherverbrauch nach oben. Gut sieht man es an der hellblauen kurve. Am linken Rand schwank die noch um den Mittelwert von ca. 250MByte. nach ungefähr zwei Wochen schwank die Kurve um einen Wert von ca. 260MByte. Das ist nicht viel aber es ist ja auch nur der Wert von einem Adapter und ich habe ca. 24 Adapter Instanzen am laufen.
                Bei der erwähnten hellblauen Kurve handelt es sich um den javascript Adapter (javascript.0.actual_used_heap).
                Das Schwanken bzw. die Sägezahnkurve kommt ja, so denke ich zumindest von java und der garbage collection. Den Speicherleck kann ich mir aber nicht erklären zumal dieser Aufwärtstrend bei fast allen Adaptern die ich installiert habe zu sehen ist.
                Hat jemand eine Idee? Ich würde sonst die nächsten Tage mal auf die neusten Adapterversionen updaten und dann mal von allen Instanzen die heap speicherverbräuche loggen. Aktuelle hänge ich mit vielen Adaptern mit dem Update hinterher...
                Viele Grüße,
                Artur
                • L Offline
                  LoxDUS
                  Liebe ioBroker Gemeinde,
                  irgendwie bekomme ich das nicht in den Griff. Ich habe jetzt alles auf dem neuesten Stand gebracht - bis auf die node-Version.
                  Ich habe jetzt das Gefühl dass das System noch mehr Speicher braucht. Könnt ihr mal prüfen ob eure Adapter auch soviel Speicher verbrauchen:
                  Adapter | RAM-Nutzung in MByte
                  admin | 129
                  alexa2 | 75
                  backitup | 99
                  deconz | 72
                  hm-rpc | 87
                  hm-rpc | 80
                  info | 75
                  iot | 94
                  javascript | 216
                  modbus | 77
                  modbus | 65
                  nuki-extended | 73
                  ping | 65
                  shelly | 103
                  shuttercontrol | 57
                  sql | 95
                  systeminfo | 120
                  telegram | 73
                  tr-064 | 87
                  web | 99
                  sind das normale Werte?
                  Was mich jetzt absolut wundert ist, dass nach meiner Updateaktion zwar wieder 57% des Speichers frei waren (Update war in dem unteren Bild ungefähr in der Mitte) aber jetzt innerhalb von 3 Tagen der Speicher wieder auf 21% zusammen geschrumpft ist. Warum? Ich habe doch nichts gemacht.
                  • L LoxDUS
                    admin | 129
                    alexa2 | 75
                    backitup | 99
                    deconz | 72
                    hm-rpc | 87
                    hm-rpc | 80
                    info | 75
                    iot | 94
                    javascript | 216
                    modbus | 77
                    modbus | 65
                    nuki-extended | 73
                    ping | 65
                    shelly | 103
                    shuttercontrol | 57
                    sql | 95
                    systeminfo | 120
                    telegram | 73
                    tr-064 | 87
                    web | 99
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @LoxDUS sagte in Unerwarteter, selbständiger Neustart von ioBroker:
                    sieht recht normal aus , verglichen mit meinen 42 Instanzen die laufen .
                    Beispiel einer Momentaufnahme :
                    admin | 184.4 MB
                    javascript 0 | 373.2 MB
                    javascript 1 | 371.7 MB
                    deconz | 53.2 MB
                    hm-rpc 0 | 53.1 MB
                    hm-rpc 1 | 53.6 MB
                    hm-rpc 2 | 53.2 MB
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      admin | 184.4 MB
                      deconz | 53.2 MB
                      hm-rpc 0 | 53.1 MB
                      hm-rpc 1 | 53.6 MB
                      hm-rpc 2 | 53.2 MB
                      LoxDUS
                      @Glasfaser Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann muss ich mal an anderer Stelle suchen um herauszufinden warum mein Speicherverbrauch immer größer wird.
