  4. Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020)
    5.2k
40 Beiträge 13 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M maniac
    Ich habe das ganze jetzt mit Harz versiegelt.
    Allerdings habe ich jetzt wieder ein anderes Problem mit dem Sensor.
    Er zeigt ständig falsche Werte an.
    Diese springen immer wieder mal.
    Wenn es tatsächlich 1,3m Abstand sind, zeigt er diesen Wert auch grundsätzlich an, allerdings springt es dann mal auf 50cm, 60cm oder noch wo anders hin.
    Ich lasse den Wert jede Minute in IOBroker berechnen und logge den Füllstand. Wenn es da dann springt ist natürlich doof. :(
    Gibt es in Tasmota irgendwie noch eine Einstellungsmöglichkeit für den Sensor/Empfindlichkeit?
    Oder kann ich das im IOBroker irgendwie unterdrücken? Also wenn sich der Wert x innerhalb von y Minuten um einen Wert größer als z ändert soll diese Änderung ignoriert werden.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @maniac ich hab das gelöst in dem ich 5 Werte genommen hab und ausgewertet hab wie weit die Auseinander liegen. Wenn der Abstand zu groß war hab ich den Wert raus geworfen und aus den restlichen den Mittelwert gebildet.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      maniac
      @Jey-Cee sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
      Wie hast Du das genau gelöst? Mit Javaskript? Oder Blockly?
      Würdest Du mir das bitte zur Verfügung stellen?
      Gruß Frank…
      • M maniac
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @maniac sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
        Weder noch das war in Python.
        Schau mal hier, da geht es um Mittelwertbildung.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          maniac
          Das habe ich mal umgesetzt. Mittelwert wird auch gebildet. Aber dennoch sind da sehr große Schwankungen drin :(
          Gruß Frank…
          • M maniac
            saeft_2003
            @maniac
            Wie lange ist den das Kabel zwischen dem Ultraschallsensor und der dazugehörigen Platine? Weil ich hatte auch mal ca. 10 m Kabel dazwischen und da gab es genau die von dir angesprochenen Schwankungen. Als ich das Kabel stark gekürzt hatte, waren diese Schwankungen weg...
            • S saeft_2003
              @maniac
              maniac
              @saeft_2003 Das Kabel ist original wie es mit dem Sensor ankam.
              ca. 2m schätze ich.
              Der Wemos ist daran direkt mit ca. 10cm Kabeln angeschlossen.
              Der Strom kommt dann über ein CAT6 Kabel mit ca. 15m Länge
              Gruß Frank…
              • M maniac
                ca. 2m schätze ich.
                saeft_2003
                @maniac
                5V über 15m CAT 6? Falls ja wirst du da einen ordentlichen Spannungsabfall haben. Das könntest du mit einem Stepup ausgleichen.
                Aber keine Ahnung ob das die Ursache für deine große Schwankungen ist...
                  maniac
                  Moin.
                  Das mit den Mittelwerten hat nicht so wie gewünscht funktioniert.
                  Ich habe jetzt gerade eben mal was anderes probiert. Ob es dann hinhaut werde ich dann sehen. Ich kann noch nicht sagen, ob die falschen Werte gefiltert werden. Sollten nach meiner Logik aber. (Mag mal bitte einer schauen ob das Blockly so richtig ist? Insbesondere die Berechnung mit den 5%)
                  Ich vergleiche jetzt die aktuelle ("reale") Tankfüllhöhe mit der darauffolgenden Messung. Wenn der Wert um mehr als 5% abweicht soll die "Tankfüllhöhe" nicht aktualisiert werden. Nur wenn der Wert innerhalb +/- 5% liegt, soll die "Tankfüllhöhe" aktualisiert werden.
                  Ich kann leider, mangels falscher Werte, noch nicht sagen ob es wirklich funktioniert. Zumindest werden die Werte im Moment "richtig" aktualisiert. Wenn ein falscher Messwert kommt weiss ich noch nicht was passiert :) Ich sollte ein Telegram bekommen, so hoffe ich.
                  Gruß Frank…
                    Superdad
                    Könntest du das Blockly mal bereit stellen? Vielen Dank!
                    CCU3
                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                    • S Superdad
                      maniac
                      @Superdad sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
                      Klar.
                      Aber immer noch ohne Gewähr... :) Und da sind noch einige "Versuche" drin.
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                          <variable type="timeout" id="Füllung_aktualisieren">Füllung_aktualisieren</variable>
                          <variable id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                          <variable type="timeout" id="notaus">notaus</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="M$mT;:zWx+_5#nB/Ext#" x="12" y="-12">
                          <field name="COMMENT">Tankberechnung</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="XAUd];)j=iIlz-}k#}L,">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="ZDkrayu}MXDnQb94X9^A">
                                  <field name="oid">sonoff.0.Wemos-Fuellstand.SR04_Distance</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="control" id="|eY`paCnOr~=Ek51_M6Z">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_arithmetic" id="suxL^nV#){[b`N=BnMh5">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="k@{%6mAX#r!h[HlcPPm;">
                                          <field name="NUM">154</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="=N|Qqz+u]~PP{0UX8)!*">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Wemos-Fuellstand.SR04_Distance</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="v$xm3bTQ26OrFh!F9v`X">
                                      <field name="COMMENT">209cm alter wert bis oben</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="wOgr_4TGQvynP93b4;Pj">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="4Lwxu1m~_ARz)LW$utO3">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="7ZXaZIKDJ}G@uXuJq7$Y">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="24lymFkaSi[$.*mEb)$8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="D|dVrJI2*89csXNPB[o2">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="/$G]}}28.8]oHjSd0*99">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="D$y]krsmZ:@%w|s~@irp">
                                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="xA*`s+iX|cFDGsP|PogC">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="K%yq-D`$*fV^?]]mAsnE">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="Ow`kxo7z3FpLtUz3Y](*">
                                                              <field name="NUM">0.05</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="=vvrnlpIQ0-vVap;L$n,">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="nl}EyD_|1._0BJZddWMT">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="/NHAyD8c2+#fIfxrU;lh">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="a+DZ+04f,Vof%VeH=+%5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="%QGg:R?iC-R/dbn6gqZg">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="*4]^^*MHRV+APOrqLnRZ">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="mcj7,DQUBj4Fv6@9%FKv">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="PV+*lOCre@P`5Gqeun^:">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="hGQW7GL|u-yMMPFHGOj7">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="T^ebX{GsIVoKr@+,~4~v">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="j^R${HV(2@Rt@uo(G-R^">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="Tp@RO`qnxH)y}Iw{rdZ;">
                                              <mutation name="Fuellhoehe aktualisieren"></mutation>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="/Zux4wp;JrZl6}eRp*q9" collapsed="true" disabled="true">
                                                  <field name="NAME">timeout4</field>
                                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <block type="telegram" id="?|U/T/zc`U3c{;X`!97#">
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                                          <field name="TEXT">60min Intervallmodus Pool an</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="t+?2j7|x7iSt%wWkwP`%">
                                                          <mutation items="4"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="get_value" id="S%r_h/3[EoB{OUVr3Cmb">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="!G2Sx-9|,SNQI0jRnt*R">
                                                              <field name="TEXT">cm Kontrolle</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id="N3,sO61Y}xH1k*v+XEB#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="F9WX((c]h@WpkId)4nJ;">
                                                              <field name="TEXT">cm Inhalt</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="D6]dgnE%(hy}id/}v6m(">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="NLY;FH}$C*Vq~1;`)Cnt">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="7]SvTDG`?f4`C[3Uc3At">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="T81HzWCsR`bN@_?[juV1">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="n4e._4CSF^JbOr);*jqQ">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="2T0Y3w.{0+Mr2.Iaeyu7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="Pn[qt{$AEMI*.;tUXCz*">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="/itf,T9+7P=mTqvix.QM">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="LAz%Lf-[#deJKg[-?NAA">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="3zL3.+#(lv,x;]]STAN!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="5Mi209ax]*KYs?;w!]+S">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="kR+mnqm5N#m)(V?b[zOn">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="/X*(h;[TR+m5ki$.1xQg">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="Q#+-9DEf,RzYIt6PS?Qg">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="+DFghdgi{LE*.74^M.s)">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="R[IPosr8(ZYsjaKA(b}+" collapsed="true">
                                              <field name="NAME">timeout5</field>
                                                <block type="telegram" id="-u_c1ry5,7i`cYs48YTn">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="js?w9z{+Q4AS9yFu;O|z">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="get_value" id="naaLJ;;GYhgj%g*|*IZQ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="%}HK;aE[fJi1~)#mxqO2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id="hEIhDv;JkX@-Ph1_E#{1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="dpvm{bJj1Zx9%x=L$jNX">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="vGk}-c#v(K6OV+_XX32P" collapsed="true">
                                                  <field name="LOG">warn</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="xFY7@`JStrdvCs2zwrDD">
                                                      <mutation items="1"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="0,2nNZjRJ[l=MBS6m`QS">
                                                          <field name="TEXT">Messung weicht ab. Keine Eintragung</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="EB%DMx%NKwzYx$xbO$2b" disabled="true">
                                              <field name="NAME">Füllung_aktualisieren</field>
                                              <field name="DELAY">500</field>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="b|@rJxj5s}$+gVhoWI~m">
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="x0@LE#k;NI(+?hY|dHmO" collapsed="true">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="[U1K2obVd0yJw6oYRcbB">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="get_value" id="|xTuSfw3Ba@~srALCH]^">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="!7v2p0u_9DpHhjD@s4kD">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id="C@$eENbYApb06FEt)/p.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="$#`N)E.fVT#Gmey)C+%Q">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="R,PfYjq@V}(4`Onijp$*">
                                  <field name="COMMENT">Tankbefüllung</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="JHO+syfxktA/,8w@mIEA" collapsed="true" disabled="true">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="v3N*$K%C^[6BBOxk$(Z3">
                                          <field name="oid">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="soiQG=V3qL$18Q2XBDf#">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="i{p)jrI=ra-wuDN=5UbB">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="NA~_Vm0OiJcrAzIU40v.">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="gH2cjMCCh{#BE=9B`Qq[">
                                                  <field name="NUM">1500</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="V%C-_g:Eu^FNBxg7DXUa">
                                              <field name="VAR" id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="|l03Y_78t~vzTw-|#+2`">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id=")tf[x(_x9caFd%SGK.Dm">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="z=*2l};[lT97t{U1XrJ9">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="Rc;+P/(W*dsoOd7kqB;p">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="E#?D}iEqBBbXB}W38ue$">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="telegram" id="8S~uNs#@jLL4q~q-Do*j" collapsed="true">
                                                        <shadow type="text" id="gj5/nfhh$NU=w!-Bz*:C">
                                                          <field name="TEXT">Tankfüllung kleiner 1000l, Füllung gestartet</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="UpB+l[v.}e!yUvt|E;i]" collapsed="true" disabled="true">
                                                            <block type="logic_boolean" id="pQ!cod`L{5(pci,q6T(?">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="V8r@9I@XQmP13v|V!R]w">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="L;7fG{*FOO:N|z84nQyU">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="g{5?l,$]|@%3uu[B]4gO">
                                                  <field name="NUM">2500</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="oJw+@*EjAA_Zi:sO:8da">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="dJ4(9;~[n:%2|(nOh;eE">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="K94S~IO@d69[MZAy2rob">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="HjVYw=b-oMSCZ`y|gG_e">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="nGBL`cOy|*11znksp+4[">
                                                    <block type="logic_boolean" id="TIdAa!~nO9X-{Cc1(tL9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="v%wF0x6^Q.VlU0E;83?t" collapsed="true">
                                                        <shadow type="text" id="[$._`gIAIW@4QJP,rEb%">
                                                          <field name="TEXT">Tankfüllung größer 2500l, Füllung gestoppt</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="DJZz_nsiGj*|$j*tc3Wk" collapsed="true" disabled="true">
                                                            <block type="logic_boolean" id="GQYv6W6,ZlESc|~JUSWy">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="esS/dUT=K{bDS`t,(p-3">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="!mz3_+j+O~|wIyK^}VSK">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="3av_RU.CJ*{!s,N:nXv1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_value" id="VeE19TGnWXu|PF7rw6_X">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="a%nkZhRk/}5+5k:L0wPa">
                                                    <block type="variables_get" id="zleghdTK/@;nAhry.;;C">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="2:KMjd5B8yFe|Nt{Z`jB" disabled="true">
                                                        <shadow type="text" id="w6tP#)E^I?.,+?@=ho|w">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="logic_ternary" id="Yz-i,~i]ip{;ERUUlYt|">
                                                          <value name="IF">
                                                            <block type="variables_get" id="#l6*(V+[c1b@p:pLfiwT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="THEN">
                                                            <block type="text" id="qHejm35(F0q{p0J;Dmx|">
                                                              <field name="TEXT">Ventil offen</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ELSE">
                                                            <block type="text" id=".no*L,sW*8c87(x`F.zB">
                                                              <field name="TEXT">Ventil zu</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id=":_JTZ{U9w2huLu5fm~)(">
                                                  <field name="NAME">notaus</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="JTv([/pfPH8^n#4a3ysE">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="variables_get" id="#Jf{Y*rP8bnvdeLUpe*,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="+B7`0xbf`a4LmCYO}gT(">
                                                          <field name="DELAY">1</field>
                                                          <field name="UNIT">min</field>
                                                            <block type="control" id="Uwy8.oykZh[T!$Rsib+v">
        <block type="logic_boolean" id=".IRLO`u7K7J@.N|`1)i?">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="telegram" id="1:iA}X1a]3qx%AZg}GJW" collapsed="true">
        <shadow type="text" id="0B,GWz80BnvCgK-)-G*^">
        <field name="TEXT">Tankfüllung NOTaus 15min</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="}3sdRi|]k!(EIUe})=@," collapsed="true">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="91C:]yv8-WK$KUoc,Hf8">
                                              <field name="oid">sonoff.0.Wemos_Fuell_Sonde.Switch2</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="q{4mv^)l`J8q_TCKpyuT">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="-=Kf9aeMbZxUwD-Irs[J">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="{_[XVvwQWanIB6dHxXFK">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Q]V^us76,hF;Y,T1C?NH">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="O~Td^#S|8)qV4Y0P4^~#">
                                                    <block type="logic_boolean" id="9_~t%wtof1;{z,kC6-wd">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id=".VYKUuW^Ja4*fD.68lsf" collapsed="true">
                                                        <shadow type="text" id=".C}KT8O0UkxrO_2A(N3;">
                                                          <field name="TEXT">Sensor 2 ausgelöst Tank ausreichend gefüllt</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="D,Y9~vj#5cXMocONO,%_" collapsed="true">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="2)iR5[VxvOUD|c9)B^#B">
                                                  <field name="oid">sonoff.0.Wemos_Fuell_Sonde.Switch3</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="n?_T?*mFpv3)%!C`i%^0">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="rgQ~n^y+G,W!;Ap.v+K|">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="XjA0(p%w}8H0iLlf0@EE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="%7O_3Ky(#.m,bd2-n4@P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="d5LzOEQz!2O8X#]IK(:?">
                                                        <block type="logic_boolean" id="hPk?yt~yJ?~ZEu9MWC9[">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id="4})`Z=LQWv*:8?wsgPeC" collapsed="true">
                                                            <shadow type="text" id="+aiXYc{;Sg$F_{zIf.M,">
                                                              <field name="TEXT">Sensor 3 ausgelöst Füllung gestartet</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="j6P$53]d]39Kg6myo%`C">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="e}n^n{.2mzN5:lHJiJts">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="gdqj)GuUAj+DYeW(2eB}">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="w:Qv:,7X8{Hs9x+}`=QE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="V)BPy}-7CaH1%~n6,@P_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id="0!%dC?}qDzq$8R^bX;@I" collapsed="true">
                                                            <shadow type="text" id="U`|wP}LA=Ej~dj_[]DM-">
                                                              <field name="TEXT">Sensor 3 ausgelöst Füllung gestoppt</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="K#a?G+AUxbc=1sDme(KQ" collapsed="true">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="HgN#_R89hyrSjveSS[l$">
                                                      <field name="oid">sonoff.0.Wemos_Fuell_Sonde.Switch4</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="*cgyUbC|8NPj(WT=#)FF">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="loXbCTM~dYF1y-6xH?%D">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="^[@G+[/(S3|V!/*W)z0V">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="RxLozYh^JM4s@wE#ixk`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="#zcUA[}SU*r+rW,b,133">
                                                            <block type="logic_boolean" id="E(tdp_1P^M8sz(V;e97F">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="m)UGLzHb2rH]ir*6dy)2">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.SonOff_92_Pumpe.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="Y)E;x-^Wk,d2BdN`X-jB">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="telegram" id="Wvg)`Pgu9lG9sM_V`{yb" collapsed="true">
        <shadow type="text" id="8J1kEM}pB5JjCXF8baT0">
        <field name="TEXT">Sensor 4 ausgelöst Wasserstand zu gering Pumpe deaktiviert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="V_Ow-Z_wg:XL#?C%~KzN" disabled="true">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="%TO+ZmC5g}0g`F[}9`=*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="w2IAe5Y(*]F6]!WP51Z|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="ppxO.Ok7Er,{}f;UE!?r" disabled="true">
                                                            <block type="logic_boolean" id="BGTP{24TBS;Hd6Zf#aZ[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="Hl]}ZI[=)*F8Y1T?xj@;" collapsed="true">
        <shadow type="text" id="w~}7F0,X]||ky:i)-e8r">
        <field name="TEXT">Sensor 4 ausgelöst Wasserstand OK Pumpe aktiviert</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="w}v3Szs)RBT^)H,HY}3b">
                                                      <field name="COMMENT">Wemos Online Zustand überwachen</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="s3p[q2x69uxgHbF@CV#-" collapsed="true">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="Wv2{Y)=;)QAXF#2ffN]}">
                                                              <field name="oid">sonoff.0.Wemos01.alive</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="t=H..uu.z8tB}TdA!mn2">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(7}q6Qa7C[jSn.Oun}!A">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":wQ^ekZLk$QrueUOXp@j">
        <field name="OID">sonoff.0.Wemos01.alive</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="YRO)Iw+{UDo=Qxxo#YVB">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="telegram" id="8v.+h`|]~4||t[q;|K?v">
        <shadow type="text" id="`nnAMFVp[1.YNlqn=7w|">
        <field name="TEXT">Wemos Füllstand Online</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="^GXJq8zInZe8iDysXi?i">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="AyvWE)O8XO8#98k8DltP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="IM)8Lr%-t=0t:i6+9f^9">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id=":z7BFZXYYCRoa3JZnf@n">
        <block type="logic_boolean" id="I{.O=^_TXZ*pmOL!HMtd">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="TrFw=LJ_JxP!#N:;Lge]">
        <shadow type="text" id="3{:lFS-Nh]yn^.Xf/_!f">
        <field name="TEXT">Wemos Füllstand Offline</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="PQe+{g!ErXqh|^)YnqmH" collapsed="true">
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="t3RL6}*9`b*1r[%b02Wr">
        <field name="oid">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="l1NSkw@r~f0K}QR6Q{t@">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="/zh}vv|cfU~B~5aff|Vz">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="d.ZT...w}w;X?og;6Olq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Oou;oJ:tOl8NarYASd4[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="telegram" id="G;H/K[M;jrN]Y#kA.g/A">
        <shadow type="text" id="*KSH.8Wj|z$uFNuy;m.8">
        <field name="TEXT">Ventil auf</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="C@b;IYW+u92j7JlAmg5Q">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="UeZzC+Nnpj8Z?.o?Gp6*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="nu[,8u@i+LYx~bp{j,ms">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="telegram" id="86`m//$;BYT0moYkaJQh">
        <shadow type="text" id="]gi|ms?TcT0`w{M/q~Lf">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="en/VTsrsu?B%8IsQE=VG" collapsed="true" x="512" y="12">
                          <field name="NAME">Fuellhoehe aktualisieren</field>
                          <statement name="STACK">
                            <block type="control" id="#t*{g.Xs;$mw}i)9RXY~">
                                <block type="math_arithmetic" id="fS4AVX[T)+:6$K$0w1`3">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="g..!xsj_zgjQ2dXYL9/P">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="[+Hmp.SQG332Sb22;jvT">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="Jk3Q?5v.Eie@@G(o{E{P">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="[neR0YM7O10sCrV`{{K]">
                                  <field name="DELAY">50</field>
                                    <block type="comment" id="15gHOCKvg68I1,e#RC[k">
                                      <field name="COMMENT">Wert 6 = 60l/cm wegen runden auf 10er</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="m$U{~IH{.{J69zwuqnRO">
                                          <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt</field>
                                            <block type="math_round" id="YQs;u%bJLo4{_f$-Z4?r">
                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="DQ)VQ@:+u,Yif?!DY1s4">
                                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="{Fg3Q91q8(MbEH*^khcL">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="c=c/glZC|.rfN+A^P5du">
                                                      <field name="NUM">60</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="[+Hmp.SQG332Sb22;jvT">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="Xj/]ScB|VbcbC_zUu;bA">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="-?+duV?awm#P4~G,uqR$">
                                              <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.TankinhaltKontrolle</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="l|qbi2n4?B,$uIo~],`7">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="c^`jteDF:D3i6[nvN^YM">
                                                      <field name="NUM">209</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="fUI!X~O_/XW8ouw{Zi$]">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="F^#-Z?{vPQsX0A|Cs)pw">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="wd9q{B8(6[xzu)jmpn4M">
                                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                                  <field name="DELAY">100</field>
                                                    <block type="control" id="LA[0XOz_ZR_c}:6bf+$J">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt%</field>
                                                        <block type="math_round" id="k-8^`p!INKJF}]7`V`lJ">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="b$gsi{/$?XCF|nIWPNX.">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="3XR+cng@^e`PHl|~xpJ`">
                                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Kw0+vvULarySgZB9ZJh">
        <field name="NUM">10000</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="UK9u6$qg:#J];zPv6@Mq">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="p,LL0:nZ`XjZY^A{vz*~">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="(v^nk3{knIguD/W,#S36">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8;Y.2:)nP`(ARK./Fn|X">
        <field name="NUM">8200</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="nokEUv4;1/N0!wE^/f*Z">
                                                          <field name="NAME">timeout2</field>
                                                          <field name="DELAY">150</field>
                                                            <block type="telegram" id="1Dy@l+H6#4Sa)po*tS$8" collapsed="true" disabled="true">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="5)F8u$)jr~(2#x+N_5,?">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="]:6:VRKJvlwYog,+-Xf0">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="/-89zB2FRPOg[jMf2F^s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Xdv~-}l;AA:_=`;_*K*5">
        <field name="TEXT"> cm Höhe</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="telegram" id="ZZ/GPyOfJGMG/-+[y-Fq" collapsed="true" disabled="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="h~(+j$t}M,Nk;T/N$kPq">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="+(l|nJN:#iLLh@bsovr3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="lIU+Td-cnuE/-w8cR|P.">
        <field name="TEXT">% Inhalt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="V!S6RhyfCL0Hdf:Lm3xC" collapsed="true" disabled="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="**,AxAgcS?m9G-z/m`Uk">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="RKf5u,h|F$Zn@d2itJhY">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="DQH7j#gX?CW{Ofc~OX@o">
        <field name="TEXT">l Inhalt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Gruß Frank…
                        Superdad
                        Vielen Dank!
                        CCU3
                          dali.g
                          Was mich interessiert ist, wie hast du die Datenübertragung gelöst. Du schreibst, das nur mehr das Stromkabel in die Zisterne geht. Wie kommen die Daten retour?
                          Kannst du das evtl. etwas genauer erklären bzw. mit einer Skizze zeigen?
                          Danke und LG,
                          Dali
                          • D dali.g
                            Danke und LG,
                            Dali
                            maniac
                            @dali-g
                            Die Daten werden durch den Wemos per WLAN über den Sonoff Adapter in den IO-Broker geschickt.
                            Der Wemos ist ja im Tank in einer "Abzweigdose", nun mit Kunstharz ausgefüllt. Bisher funktioniert es noch :)
                            Gruß Frank…
                            • M maniac
                              @dali-g
                              dali.g
                              @maniac Achso, verstehe. Danke!
                              Mir wäre eine kabelgebundene Lösung irgendwie lieber...mal schauen, ob das über die Entfernung irgendwie geht.
                              • D dali.g
                                maniac
                                @dali-g
                                Bei mir hat es mit Kabel leider nicht geklappt. Da war die Entfernung zu groß >15m CAT-6 Kabel. Hatte dennoch nur falsche Werte bekommen.
                                Gruß Frank…
                                • M maniac
                                  @dali-g
                                  Mirtl
                                  @maniac
                                  Ich stehe da seit diesem Wochenende vor dem gleichen Problem.
                                  Ich bekomme keine WLAN-verbindung in die Zisterne.
                                  Wollte nun Sensor und Wemos trennen, aber wenn ich das so lese, haut das mit meinen ca. 12 m Abstand nicht hin.
                                  • M Mirtl
                                    @maniac
                                    Superdad
                                    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                    @Mirtl Dann setz doch in der Nähe irgend einen billigen Accesspoint ein. Und überbrücke die Entfernung.
                                    Vielleicht geht ja auch ein D1 mit Antenne?
                                    CCU3
                                    • S Superdad
                                      Mirtl
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mirtl
                                      @Superdad Der Access-point ist keine 10 Meter entfernt und der d1 hat bereits eine externe Antenne😨
                                      • M Mirtl
                                        Superdad
                                        @Mirtl Meiner ist auch im Pumpenhäuschen verbaut und geht 10-15m durch 2 Betonwände durch.
                                        Keine Ahnung was bei dir nicht funktioniert?
                                        CCU3
