  5. [gelöst] Problem mit Ical-Adapter und Telegram
    5.4k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Johan2009J Johan2009
    @J-A-R-V-I-S Vielen Dank für die Rückmeldung. Dass der Adapter nicht mit <span> klarkommt, habe ich natürlich auch gesehen, aber ich dachte, dass ich im Blockly-Skript vielleicht die falschen Bausteine benutzt hatte. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie ich mein Vorhaben realisieren kann?
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @Johan2009 ich weiß nicht genau, was der Telegram Adapter benötigt. Vielleicht hilft es, wenn du ein <div> oder ähnliches drum rum baust. Vielleicht braucht er auch ein komplettes HTML, das müsstest du mal testen.
    • Johan2009J Offline
      Johan2009J Offline
      Johan2009
      @J-A-R-V-I-S Ich bin sehr froh, dass ich IoBroker am Laufen habe und ich möchte gern lernen. Von einem <div> habe ich noch nie gehört 😧. Könntest du mir weiterhelfen? Soll ich das in Blockly machen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @Johan2009 Das html ist für die Visualisierung gedacht, der Adapter stellt aber die Daten auch in dem Datenpunkt table bereit(Man erkennt das nicht weil dort Objekte gespeichert werden, tatsächlich sind da aber die Daten drin). So kannst Du das in Blockly ganz leicht realisieren
         <variables>
           <variable id="]9bf#tCn2o:A^e)kEbU[">txt</variable>
           <variable id="@?Xc):9iG:J/]=bM%`au">Termin</variable>
         </variables>
         <block type="control" id="|zYa]3*PNG.${]^YhFD!" x="37" y="12">
           <field name="OID">ical.0.trigger</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="Tg6(L=R:of2ue#G$I[GZ">
               <field name="TEXT">read</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="(U|w1#6]seMnE$`iNnQG">
               <field name="VAR" id="]9bf#tCn2o:A^e)kEbU[">txt</field>
                 <block type="text" id="AT*-I.z5ZyY|wX$X{D?R">
                   <field name="TEXT">Deine nächsten Termine:</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="pjk*+WubH6m.gC/?#5xX">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="u6Y|9$9Yw[2;3JHc2IRl">
                       <field name="oid">ical.0.data.table</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_forEach" id="=f^,ZE/~ps8ag^4W!a61">
                       <field name="VAR" id="@?Xc):9iG:J/]=bM%`au">Termin</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="on_source" id=")UVarRxy:hY:CH]A)QQx">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="variables_set" id="2:c1A_{C*`BIZP?%iJ;^">
                             <block type="text_join" id="-Z6IPj]`]jf*56~ow4Y_">
                               <mutation items="4"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="variables_get" id="k}]0b0Vt=/-,b2)C$/xV">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text_newline" id="ub%EXn0NH~u3NFHp/27c">
                                   <field name="Type">\n</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="get_attr" id="X!u,V:[QeYDMz)AcpWG_">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="4R{Q[{~r:^nZPgkofAtB">
                                       <field name="TEXT">date</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="variables_get" id="dd2!#h!_6q,2u8FTvV|x">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="get_attr" id="L|Q+L]A{1OlPo]#|(FFI">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="i0B$yHV1Gu|ZK|-0zlu#">
                                       <field name="TEXT">event</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_get" id="hdlc-2/U*I~7Ed0Ew*bE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="telegram" id="gf2ir$]J{F5!Fzck4%!e">
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="*gB;1;g=/ohB]ml+[k)8">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id=")|nyV5@dZK|1t;WC9j7G">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
          Johan2009J Offline
          Johan2009
          @fastfoot Danke für das Blockly-Skript! Ich werde es morgen sofort testen und melde mich dann wieder.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Hardwearhansi
            @Johan2009 Jetzt mal ganz blöd gesagt aber der kalender auf deinem Handy kann dich auch benarichtigen ist ja blos ein Termin der erstell wurde 😂
              Johan2009J Offline
              Johan2009
              @Hardwearhansi Wenn schon, denn schon! Es ist mir lieber, dass alle Benachrichtigungen von Smarthome-Sachen (Müllabholungen, Anwesenheitserkennung und jetzt auch Geburtstage) mit Telegram gemacht werden.
              @fastfoot Dein Skript hat wunderbar geklappt! Nochmals vielen Dank! Ich habe das jetzt so gemacht, dass jeden Tag gecheckt wird, ob jemand an dem Tag Geburtstag hat (siehe auch mein Blockly). Eine letzte Frage hätte ich noch; wäre es auch möglich ein Skript zu machen, bei dem ich am Abend eine Benachrichtigung über einen Geburtstag vom nächsten Tag bekomme?
              H F 2 Antworten Letzte Antwort
                Hardwearhansi
                @Johan2009 Naja jeder des seihnen ;)
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @Johan2009 sagte in Problem mit Ical-Adapter und Telegram:
                  So solltest Du das nicht so machen! Du setzt so jeden Tag um 7:00 einen neuen Trigger auf eine Änderung im table-DP.
                  In der iCal Instanz kannst du ja bereits festlegen, wann die Google Abfrage erfolgen soll, wenn du das manuell steuern willst, dann würde ich das dort löschen. Du bekommst auch immer alle Termine angezeigt, den Zeitraum stellst du in Tagen in den iCal Einstellungen ein, somit bekommst du jedesmal auch den Termin für den nächsten Tag oder mehr. Erstelle einfach ein paar Fake Kontakte mit Geburtstagen für die nächsten Tage, dann siehst Du was ich meine.
                  So sollte dein Blockly in etwa aussehen
                    Johan2009J Offline
                    Johan2009
                    @fastfoot Aha, jetzt verstehe ich was du meinst! Habe mir noch mal die Ical Instanz angesehen und das Blockly-Skript geändert. Es funktioniert jetzt reibungslos. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mir das zu erklären!
                    • F fastfoot
                      srkonus
                      @fastfoot Hi,
                      auch wenn das Thema vielleicht etwas älter ist, möchte ich es aufgreifen. Ich habe meine iCal - Telegram Benachrichtigung anhand deines Scripts gemacht. Komischerweise erhalte ich immer wieder mal auch tagsüber die Telegrambenachrichtigung, auch wenn mein Script um 20 Uhr nur die Nachricht verschicken soll.
                      Kann es damit zusammenhängen das der iCal Adapter mehrmals am Tag die Daten aktualisiert? Aus dem Log bin ich zu dem Zeitpunkt nicht schlau geworden.
                      MfG
                      srkonus
                      • S srkonus
                        @fastfoot Hi,
                        MfG
                        srkonus
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @srkonus ja, der Trigger reagiert auf Änderungen im table Datenpunkt. Wie geschrieben kannst du das ja in den Cron Einstellungen der iCal Instanz anpassen bzw löschen, dann wird nur um 7:00 und 19:00Uhr wie im Blockly abgefragt
                        • F fastfoot
                          srkonus
                          @fastfoot Wie meinst du das mit "im iCal Adapter einstellen"? Das er die Infos nur erneuert wenn es neue Infos gibt?
                          • S srkonus
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @srkonus sagte in [gelöst] Problem mit Ical-Adapter und Telegram:
                            In den Instanzen gibt es für jeden Adapter einen CRON Job, wenn du Infos nur zum Abend oder wie im Blockly willst, dann muss du den Cronjob eben löschen oder entsprechend abändern
                            • F fastfoot
                              srkonus
                              @fastfoot Ah, ok. Habe den iCal Adapter jetzt auf 19:45 Uhr gesetzt und das Script auf 19:50 Uhr. Damit sollte ja nur eine Benachrichtigung (vielleicht zwei) rausgehen. Danke für den Hinweis.
                              • S srkonus
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                @srkonus Damit gehen zwei Benachrichtigungen raus. Deaktiviere doch einfach mal den Zeitplan, dann hast du nur noch den Trigger welcher dann um 19:45 auf die Änderung des Cron triggert
