  5. [gelöst] Problem mit Ical-Adapter und Telegram
    5.4k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Johan2009J Offline
    Johan2009J Offline
    Johan2009
    @fastfoot Danke für das Blockly-Skript! Ich werde es morgen sofort testen und melde mich dann wieder.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Johan2009J Johan2009
      Hardwearhansi
      @Johan2009 Jetzt mal ganz blöd gesagt aber der kalender auf deinem Handy kann dich auch benarichtigen ist ja blos ein Termin der erstell wurde 😂
        Johan2009J Offline
        Johan2009
        @Hardwearhansi Wenn schon, denn schon! Es ist mir lieber, dass alle Benachrichtigungen von Smarthome-Sachen (Müllabholungen, Anwesenheitserkennung und jetzt auch Geburtstage) mit Telegram gemacht werden.
        @fastfoot Dein Skript hat wunderbar geklappt! Nochmals vielen Dank! Ich habe das jetzt so gemacht, dass jeden Tag gecheckt wird, ob jemand an dem Tag Geburtstag hat (siehe auch mein Blockly). Eine letzte Frage hätte ich noch; wäre es auch möglich ein Skript zu machen, bei dem ich am Abend eine Benachrichtigung über einen Geburtstag vom nächsten Tag bekomme?
        H F 2 Antworten Letzte Antwort
          Hardwearhansi
          @Johan2009 Naja jeder des seihnen ;)
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @Johan2009 sagte in Problem mit Ical-Adapter und Telegram:
            So solltest Du das nicht so machen! Du setzt so jeden Tag um 7:00 einen neuen Trigger auf eine Änderung im table-DP.
            In der iCal Instanz kannst du ja bereits festlegen, wann die Google Abfrage erfolgen soll, wenn du das manuell steuern willst, dann würde ich das dort löschen. Du bekommst auch immer alle Termine angezeigt, den Zeitraum stellst du in Tagen in den iCal Einstellungen ein, somit bekommst du jedesmal auch den Termin für den nächsten Tag oder mehr. Erstelle einfach ein paar Fake Kontakte mit Geburtstagen für die nächsten Tage, dann siehst Du was ich meine.
            So sollte dein Blockly in etwa aussehen
              Johan2009J Offline
              Johan2009
              @fastfoot Aha, jetzt verstehe ich was du meinst! Habe mir noch mal die Ical Instanz angesehen und das Blockly-Skript geändert. Es funktioniert jetzt reibungslos. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mir das zu erklären!
              • F fastfoot
                srkonus
                @fastfoot Hi,
                auch wenn das Thema vielleicht etwas älter ist, möchte ich es aufgreifen. Ich habe meine iCal - Telegram Benachrichtigung anhand deines Scripts gemacht. Komischerweise erhalte ich immer wieder mal auch tagsüber die Telegrambenachrichtigung, auch wenn mein Script um 20 Uhr nur die Nachricht verschicken soll.
                Kann es damit zusammenhängen das der iCal Adapter mehrmals am Tag die Daten aktualisiert? Aus dem Log bin ich zu dem Zeitpunkt nicht schlau geworden.
                MfG
                srkonus
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S srkonus
                  @fastfoot Hi,
                  MfG
                  srkonus
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @srkonus ja, der Trigger reagiert auf Änderungen im table Datenpunkt. Wie geschrieben kannst du das ja in den Cron Einstellungen der iCal Instanz anpassen bzw löschen, dann wird nur um 7:00 und 19:00Uhr wie im Blockly abgefragt
                  • F fastfoot
                    srkonus
                    @fastfoot Wie meinst du das mit "im iCal Adapter einstellen"? Das er die Infos nur erneuert wenn es neue Infos gibt?
                    • S srkonus
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @srkonus sagte in [gelöst] Problem mit Ical-Adapter und Telegram:
                      In den Instanzen gibt es für jeden Adapter einen CRON Job, wenn du Infos nur zum Abend oder wie im Blockly willst, dann muss du den Cronjob eben löschen oder entsprechend abändern
                      • F fastfoot
                        srkonus
                        @fastfoot Ah, ok. Habe den iCal Adapter jetzt auf 19:45 Uhr gesetzt und das Script auf 19:50 Uhr. Damit sollte ja nur eine Benachrichtigung (vielleicht zwei) rausgehen. Danke für den Hinweis.
                        • S srkonus
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                          @srkonus Damit gehen zwei Benachrichtigungen raus. Deaktiviere doch einfach mal den Zeitplan, dann hast du nur noch den Trigger welcher dann um 19:45 auf die Änderung des Cron triggert
