  5. Deko Brunnen Wetter abhängig Steuern
    6.1k
    1.5k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    ludino
    Hallo ich brauche mal eure Hilfe bzw Ideen,
    ich habe ein Garten Dekobrunnen heute aufgebaut. Die Steuerung läuft über Tasmota. Ich würde diesen Brunnen gerne nun Automatisiert steuern.
    Meine Idee dazu wenn Sonne da und Temp über 23 Grad Brunnen an in der Zeit von bis...!
    Als Hardware habe ich ein Aussentemp sensor, als eigentlich kein Problem die Temp abfrage, aber den Sonnen zustand abfrage bekomme ich nicht hin bzw keine Idee wie ich das Lösen könnte vielleicht gibt es ja ein Adapter.
    Also bin für jede Idee/Vorschlag dankbar.
    Ludino
    sigi234S paul53P liv-in-skyL Albert KA ChaotC 5 Antworten Letzte Antwort
    • L ludino
      Ludino
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @ludino
      https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
      • L Offline
        ludino
        Danke für diese 2 Vorschläge, aber Prinzipiell sind es rudimentäre Zeituhren, ich muss aber das Wetter noch irgendwie mit hineinbringen.
        • L ludino
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @ludino
          Ok, dann mit Blockly, da kann dir ev. @dslraser helfen.
          • sigi234S sigi234
            @ludino
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @sigi234 sagte in Deko Brunnen Wetter abhängig Steuern:
            @ludino
            Ich habe nix mit einem Wetter Adapter installiert. Aber wenn es Datenunkte über einen Adapter gibt, dann geht auch was...
            • L ludino
              Ludino
              @ludino sagte:
              Was verstehst Du unter "Sonnenzustand" ? Den Sonnenstand oder die Einstrahlung unter Berücksichtigung der Bewölkung ?
              • L Offline
                ludino
                Ich versuche es anders zu erklären,
                Der deko Brunnen soll nur bei mega geilem Wetter angehen wenn keine Wolken oder so am Himmel sind.
                • L ludino
                  @ludino sagte:
                  "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.sky" zeigt den Bewölkungsgrad.
                   <variables>
                     <variable id=",M31ZIHriy(;VTv#AabD">klar</variable>
                     <variable id="z)bBrT_=Qa}nntTZyK]t">pumpe</variable>
                     <variable id="J6UJa*F5f#(..*aQUelj">warm</variable>
                     <variable id="iDUQK#=PvhD$XCt1$7TB">tag</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="GqifyOyD:O]k~eJ3y!5%" x="112" y="-63">
                     <field name="VAR" id=",M31ZIHriy(;VTv#AabD">klar</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_compare" id="hPYymt1#X.H=)4_OTyH*">
                         <field name="OP">LT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="=L=H%QR)T9wg@pUGqjAF">
                             <field name="OID">weatherunderground.0.forecastHourly.0h.sky</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="!z0[S|Iz)wcUOy#+g%+5">
                             <field name="NUM">5</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="DMB@g$d?{X|WwJ5[(*iN">
                         <field name="VAR" id="J6UJa*F5f#(..*aQUelj">warm</field>
                           <block type="logic_compare" id="JNUNK5Ki=?}_h.rPZ*dC">
                             <field name="OP">GTE</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="Yqao*$4xuQ|$DR}`1s3K">
                                 <field name="OID">weatherunderground.0.forecastHourly.0h.temp</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id=";pX+k0vIBdBg1aVvKY@R">
                                 <field name="NUM">23</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id=",bUQt9cy]3[.!Ks)*tci">
                             <field name="VAR" id="iDUQK#=PvhD$XCt1$7TB">tag</field>
                               <block type="time_compare" id="_~_gcv8RFP)g|TT^)GfV">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                 <field name="OPTION">between</field>
                                 <field name="START_TIME">10:00</field>
                                 <field name="END_TIME">16:00</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="[,Z.57D?maKZn8;a034C">
                                 <mutation name="brunnen"></mutation>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="G,4a0%9h^oM]/]YjMy^?">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="V-xsTXHio}fBZffuETLI">
                                         <field name="oid">weatherunderground.0.forecastHourly.0h.sky</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="|A/S2w[w,ATG!oU,N,tX">
                                           <block type="logic_compare" id="Dq)AkU/7P?Bs6zXm~Vq[">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="lLtD~VhI0%nGZJ,f4}=t">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id=":G!Psg~Oor5Zf11[@x,E">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="v1W.eS@:RWXTEq?TKVc3">
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="Luxc,f2koS4})TMAt+67">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="85l=_1{:i}`gQ:qJL}.Z">
                                             <field name="oid">weatherunderground.0.forecastHourly.0h.temp</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_set" id="jp=*S-M6~u5wu3Yf3NR}">
                                               <block type="logic_compare" id="R+tcC)P-#%*rd%1cJ;3t">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="]pRi71f/t61Yh9U=prsr">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="H}O23feXzQON`4eDw!De">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="xejO1ZRhE0q^mB@rC,2c">
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="schedule" id="{_u3e:-{yb|2HNhtxw4z">
                                             <field name="SCHEDULE">0 10 * * *</field>
                                               <block type="variables_set" id="3{xDEMIYa6=p{k^4ore-">
                                                   <block type="logic_boolean" id="-k9eykRfZTx|V!iTWDTH">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="IMGyR6.}I),dR805JJbg">
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="schedule" id="R5*C-VR*0|@eaDpd;{1z">
                                                 <field name="SCHEDULE">0 16 * * *</field>
                                                   <block type="variables_set" id="3h8ZSPW?Qwm57rr;YEEp">
                                                       <block type="logic_boolean" id="4_cKvoa2?c5@Wm/)o5p3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="zBMW;!_@@$hxQ^xU[rq7">
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="vzGMQ,t2DcGWWUAdkFqw" x="362" y="387">
                     <field name="NAME">brunnen</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="variables_set" id="zWk*}({DUc7Pd=qhz!II">
                         <field name="VAR" id="z)bBrT_=Qa}nntTZyK]t">pumpe</field>
                           <block type="logic_operation" id="G{W:SE]wzuk,)PBv00ll" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_operation" id="qx]wOPscc{gEJuFBz$$B" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="_^G%eS:^u+o#W:xByTgP">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="variables_get" id="PdZSfAj6TZLOHZuE4g#V">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="variables_get" id="sM{|2T!!TpLvoJXEd(wE">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="0nrCy5=7SznT.aaV2W,O">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="Y^q#3@j)YK79`273n*=H">
                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="0MZE@27S-tLv!D]2MmKe">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="get_value" id="jU,iT51B6xN%Aqd#|-7W">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control" id="o1,Sl?cF:wXh]0BDACtL">
                                   <block type="variables_get" id="![S{0H,(Fvlued*cZ9=^">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • L ludino
                    Ludino
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ludino bei mir stimmen die wetterdaten eigentlich fast nie - liegt wohl an der gegend
                    habe daher einen sonoff (tasmota) mit lichtmesser am fenster verbaut und einen sonoff mit tempfühler (sonoff innen - tempfühler außerhalb)
                    damit kann man das alles sehr einfach steuern und hat die tatsächlichen werte
                    • L ludino
                      Ludino
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @ludino
                      "Das Wetter" Adapter bringt Wolkenindex nach Standort.
                      OpenUV bringt den Roh UV Wert.
                      Daraus dann den lokalen UV Wert berechnen (bei OpenUV erklârt)
                      Dann schalten bei lokalem UV Wert > 6
                      • L ludino
                        Ludino
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @ludino
                        Warum machst du dir keinen passenden Sensor dran. Ich würde da einen BH1750 nehmen und dann auf den gewünschten Helligkeitswert triggern. Werte kommen über den Sonoff Adapter in den iobroker.
                        Der VEML 6070 macht nur die reine UV Strahlung und zeigt auch teilweise bei leichter Bewölkung an. Beim BH1750 hast du direkt den Helligkeitswert. Dazu noch eine kleine Verzögerung falls gerade mal eine Wolke durchhuscht oder sich einer vor den Sensor stellt und fertig sollte es sein.
                        82.7k
