  4. [gelöst] VIS Fire HD 10 Batteriestatus
    1.6k
vis
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • heinhanH Offline
    heinhanH Offline
    heinhan
    schrieb am zuletzt editiert von heinhan
    Hallo Zusammen,
    suche eine Möglichkeit den Batteriestatus meines Fire HD 10 auf der VIS anzusehen und auszulesen und per Telegram eine
    Warnmeldung zu bekommen.
    Hardware: Raspi PI 4; RasperryMatic auf CCU 3 sowie Fully Kiosk Browser auf dem Fire HD 10
    • heinhanH heinhan
      Hallo Zusammen,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @heinhan liefert doch der Fully Kiosk Browser
      zum steuern/auslesen des Tablets gibt es die Adapter
      • https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
      • https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser#readme
      heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
        heinhanH Offline
        heinhanH Offline
        heinhan
        @crunchip Danke für den Link. In diesen Bereich bin ich bisher noch nicht vorgestoßen. Da bin ich mal gespannt was ich da so noch finde :)
        Für einen Laien wie mich, die Installation erfolgt nur über
        npm i iobroker.fully-tablet-control
        Dann taucht der Adapter im ioBroker auf? Oder kann ich den auch anders installieren?
        FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • heinhanH heinhan
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @heinhan (für Laien) Adapter nur über Admin installieren
          • heinhanH heinhan
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @heinhan so wie @FredF gezeigt, für den Fully,
            für tablet-control, siehe https://forum.iobroker.net/topic/32905/tablet-control-tablet-steuerung-möchte-getestet-werden, für mehr Info
              heinhanH Offline
              heinhanH Offline
              heinhan
              @crunchip Danke für Deine schnelle Hilfe. Fully Browser hatte ich bereits installiert, was fehlte war das .... control.
              Läuft auf Anhieb. Dann geht jetzt an die weiteren Einstellungen.
              • heinhanH heinhan
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @heinhan du brauchst aber nur einen der beiden installieren
                der fully-browser ist der ursprüngliche, hat alles was man braucht,
                der tablet-control hat noch ein paar Zusatzfeature
                  heinhanH Offline
                  heinhanH Offline
                  heinhan
                  @crunchip sagte in [gelöst] VIS Fire HD 10 Batteriestatus:
                  Brauche nochmal Deiene Hilfe. Bekomme laut LOG keine Verbindung zum Fire
                  fully-tablet-control.0	2020-07-07 12:47:02.975	error	(11073) [Request] Fire HD 10 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:2323
                  fully-tablet-control.0	2020-07-07 12:46:29.270	info	(11073) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                  host.raspberrypi	2020-07-07 12:46:25.802	info	instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 11073
                  host.raspberrypi	2020-07-07 12:46:23.339	info	instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  fully-tablet-control.0	2020-07-07 12:46:22.797	info	(27537) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fully-tablet-control.0	2020-07-07 12:46:22.789	info	(27537) terminating
                  fully-tablet-control.0	2020-07-07 12:46:22.784	info	(27537) Adapter Tablet Constrol stopped...
                  fully-tablet-control.0	2020-07-07 12:46:22.758	info	(27537) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2020-07-07 12:46:22.733	info	stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                  host.raspberrypi	2020-07-07 12:46:22.715	info	stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
                  Der Adapter bzw. Instanz ist grün.
                  Hast Du einen Tipp für mich? Danke
                  • heinhanH heinhan
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @heinhan
                    Welche Version hast du vom Fully Browser laufen?
                    Die kostenlose oder die Plus License? Letzteres wird benötigt.
                    heinhanH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @heinhan
                      heinhanH Offline
                      heinhanH Offline
                      heinhan
                      @crunchip die "plus license"
                        @heinhan
                        heinhanH Offline
                        heinhanH Offline
                        heinhan
                        @crunchip erledigt, kein Remote Passwort gesetzt
                        82.9k
