  4. Unvollständige Adapterliste
adapterliste unvollständig
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @BJC
    Gut, dann ist ja alles okay.
    BJC
    @sigi234 said in Unvollständige Adapterliste:
    @BJC
    Ja, trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. ✌ 😁
    Am Anfang steht man echt blöd da und weiß nicht, wo man den Fehler noch suchen könnte.
    • B BJC
      @BJC
      @BJC Jetzt hast du aber zweimal latest drin. Ich würde Default auch mit Default füllen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Thomas-Braun sagte in Unvollständige Adapterliste:
        Gut beobachtet.
          BJC
          Upps..... 😨
          Ist mir gar nicht aufgefallen.
          Hab´s gleich mal geändert.
          alt text
          Jetzt sollte es passen.
          Danke für´s Aufpassen 👍, ich hätte das wohl selbst nicht bemerkt.
          • B BJC
            Upps..... 😨
            alt text
            @BJC Ich habe bei mir übrigens nicht die beiden Links überschrieben sondern jeweils einen zusätzlichen Verwahrort hinzugefügt. So kann man die ganz schnell per drop-down Menü wechseln.
              BJC
              Danke für den Hinweis.
              Ich nehme an, wenn die ersten Links zu den Pfaden nicht funktionieren, wird Broker die nächsten in der Liste nehmen, bis er einen findet, der dann funktioniert, oder?
              Welche Links sollte ich denn dann am besten in welcher Reihenfolge einfügen.
              Erste alle 'default' und dann erst die 'latest', um nicht Gefahr zu laufen, einen Adapter zu installieren, der sich gerade noch in der Weiterentwicklung befindet?
              Sorry, für die vielleicht dummen Fragen, ich bin gerade erst dabei, mich näher mit ioBroker zu beschäftigen.
              Aber von allen bisher recherchierten Anwendungen (FHEM/openHab etc. ) erscheint mir ioBroker am vielversprechendsten zu sein.
              • B BJC
                @BJC Die Reihenfolge ist wurscht, der Verwahrort wird auf dem vorherigen Reiter festgelegt. Es kann nur einen geben.
                  BJC
                  Danke 👍
                  • B BJC
                    Danke 👍
                    @BJC Tipp am Rande: Ich würde node12 installieren.
                      BJC
                      @Thomas-Braun said in Unvollständige Adapterliste:
                      Nur Node12 oder auch zusammen mit Node.Js 12?
                      Welche Vorteile bringt das?
                      • B BJC
                        @BJC nodejs bringt node und npm automatisch mit, wenn es richtig installiert wird.
                        Ist im Moment die empfohlene Version.
                          BJC
                          schrieb am zuletzt editiert von BJC
                          Danke, nachdem ich meinen Raspi 4 jetzt auf Boot ohne SD-Karte umkonfiguriert habe und damit gezwungenermaßen mein komplettes NAS jetzt eh neu einrichten muss, werde ich das auch gleich machen.
                          Sollte dann mit
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          erledigt sein.
