  4. Unvollständige Adapterliste
adapterliste unvollständig
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BJC
    Es lag an den Einträgen unter Verwahrungsorte.
    Habe diese auf
    1 default http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    2 latest http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    geändert und jetzt ist die Liste bedeutend länger geworden.
    Rechts ist jetzt auch ein Scroll-Balken vorhanden.
    alt text
    Zuvor waren dort die Standard-Pfade (irgendwas mit download.iobroker.net.....) gesetzt
    Auch die Shelly-Adapter werden jetzt gefunden...
    alt text
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @BJC
    Gut, dann ist ja alles okay.
    • sigi234S sigi234
      @BJC
      BJC
      @sigi234 said in Unvollständige Adapterliste:
      @BJC
      Ja, trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. ✌ 😁
      Am Anfang steht man echt blöd da und weiß nicht, wo man den Fehler noch suchen könnte.
      • B BJC
        @BJC
        @BJC Jetzt hast du aber zweimal latest drin. Ich würde Default auch mit Default füllen.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Thomas-Braun sagte in Unvollständige Adapterliste:
          Gut beobachtet.
            BJC
            Upps..... 😨
            Ist mir gar nicht aufgefallen.
            Hab´s gleich mal geändert.
            alt text
            Jetzt sollte es passen.
            Danke für´s Aufpassen 👍, ich hätte das wohl selbst nicht bemerkt.
            • B BJC
              Upps..... 😨
              alt text
              @BJC Ich habe bei mir übrigens nicht die beiden Links überschrieben sondern jeweils einen zusätzlichen Verwahrort hinzugefügt. So kann man die ganz schnell per drop-down Menü wechseln.
                BJC
                Danke für den Hinweis.
                Ich nehme an, wenn die ersten Links zu den Pfaden nicht funktionieren, wird Broker die nächsten in der Liste nehmen, bis er einen findet, der dann funktioniert, oder?
                Welche Links sollte ich denn dann am besten in welcher Reihenfolge einfügen.
                Erste alle 'default' und dann erst die 'latest', um nicht Gefahr zu laufen, einen Adapter zu installieren, der sich gerade noch in der Weiterentwicklung befindet?
                Sorry, für die vielleicht dummen Fragen, ich bin gerade erst dabei, mich näher mit ioBroker zu beschäftigen.
                Aber von allen bisher recherchierten Anwendungen (FHEM/openHab etc. ) erscheint mir ioBroker am vielversprechendsten zu sein.
                • B BJC
                  @BJC Die Reihenfolge ist wurscht, der Verwahrort wird auf dem vorherigen Reiter festgelegt. Es kann nur einen geben.
                    BJC
                    Danke 👍
                    • B BJC
                      Danke 👍
                      @BJC Tipp am Rande: Ich würde node12 installieren.
                        BJC
                        @Thomas-Braun said in Unvollständige Adapterliste:
                        Nur Node12 oder auch zusammen mit Node.Js 12?
                        Welche Vorteile bringt das?
                        • B BJC
                          @BJC nodejs bringt node und npm automatisch mit, wenn es richtig installiert wird.
                          Ist im Moment die empfohlene Version.
                            BJC
                            schrieb am zuletzt editiert von BJC
                            Danke, nachdem ich meinen Raspi 4 jetzt auf Boot ohne SD-Karte umkonfiguriert habe und damit gezwungenermaßen mein komplettes NAS jetzt eh neu einrichten muss, werde ich das auch gleich machen.
                            Sollte dann mit
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            erledigt sein.
