  4. Exec führt .sh nicht aus
14 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    FrY
    Ja, wenn ich es aus der Shell ausführe, funktioniert es. Da javascript unter root läuft (leider), kann ich es auch per sudo ausführen und es funktioniert auch. Habe, wie der Topiceröffner, gefühlt alle Kombinationen durch.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @FrY:
      Da javascript unter root läuft (leider), `
      das gilt nur bei alten Installationen und selbst dort nur, wenn ioBroker unter root installiert wurde.
      Spätestens bei der Installation von iobroker mit curl… statt npm install.... läuft alles unter dem User iobroker.
        Matz
        ich versuche ebenfalls seit Tagen aus einem Skript mit exec ein shellscript (.sh) auszuführen.
        Das shellscript lässt sich im Terminal ausführen, aus meinem Skript heraus funktionieren mit exec andere Befehle, nur der Aufruf des .sh will einfach nicht klappen:
        exec('/home/pi/test.sh', function(err, stdout, stderr) {
        if (err) {
        log(stderr,'error');
        return;
        Ich wäre ebenfalls für jeden Tipp sehr dankbar ;)
        • F Offline
          FrY
          Jaaaaaa, exakt das habe ich auch. Auch ein debug bringt bei mir keinen Output :-(
          • F Offline
            FrY
            Ich habe auf GitHub mal ein Issue angelegt:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/292
              Matz
              Hallo FrY,
              ich habe jetzt auch nochmal alles erdenkliche ausprobiert, leider keine Chance :|
              Ich habe sogar als letzten Strohhalm meine javascript Instanz auf die aktuellste Version hochgezogen..
                Matz
                Hallo FRY,
                ich habe hier im Forum ein Script von "paul53" gefunden. (vielen Dank!)
                Mit dieser Methode, über SSH, habe ich mir jetzt erstmal geholfen.
                Funktioniert einwandfrei..
                Hier die function:
                function execscript() {
                var conn = new Client();
                  conn.on('ready', function() {
                    conn.exec(' /home/pi/copyscript.sh', function(err, stream) {
                      if (err) throw err;
                      stream.on('close', function(code, signal) {
                        conn.end();
                      }).on('data', function(data) {
                        log('Ausgabe: ' + data);
                      }).stderr.on('data', function(data) {
                        log('Fehler: ' + data);
                  }).connect({
                    host: '192.168.XXX.XXX', // IP eintragen
                    port: 22,
                    username: 'XXXXX',
                    password: 'XXXXX'
                Gruß Matz
                • F Offline
                  FrY
                  Hallo Matz,
                  besten Dank - habe zeitgleich vom Entwickler eine Rückmeldung bekommen.
                  Das Problem ist der User, der es ausführt. Meine Scripte lagen z. B. als Test in
                  /home/pi
                  /root
                  etc.
                  Der Javascript-Adapter wird aber als user "iobroker" ausgeführt. Lege ich ein Script in /home/iobroker ab, funktioniert es.
                  • F Offline
                    fraeggle
                    Ich hatte z.B. das Problem, das der Reboot und shutdown auch nicht ausgeführt wurde. Folgendes hat in Bezug darauf geholfen.
                    Änderung der /etc/sudoers wie folgt
                    iobroker ALL=(ALL;ALL) ALL
                    iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/reboot
                    iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown
                    Das Problem trat bei mir nach einer Neuinstallation mit dem curl…... Befehl auf
                    • U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      Bei mir funktioniert den Aufruf des Scriptes wie oben beschrieben:
                      Siehe Screenshot ganz unten:
                      Das Linux-Script ruft ein "Art Programm" auf. Wir kann ich dann im Anschluss per ioBroker-Script weiter auf "der Linux Konsole" weiterarbeiten?
                      In dem konkreten Fall - wenn ich dies unter Linux mache - kann ich eben den Pfad zu einem Bild eingeben.
                      Kann ich die "Session" auf die Linux-Konsole offen halten und "remote" Eingaben machen?
