js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram
@fastfoot Ich habe es eben probiert. Führt leider zum selben Ergebnis. Das interessante ist:
Wenn ich die Abfrage in einer weiteren else Schleife mache, dann geht es. Vielleicht zu wenig Zeit zwischen der Ansteuerung und der Abfrage des Ausgangs?@maerzpa sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
Wenn ich die Abfrage in einer weiteren else Schleife mache, dann geht es. Vielleicht zu wenig Zeit zwischen der Ansteuerung und der Abfrage des Ausgangs?Wahrscheinlich müsste das setState() auch mit callback erfolgen und die restlichen Zeilen da mit rein. Da ist aber @paul53 wohl kompetenter und hat vlt. was Einfacheres auf Lager, callback im callback müsste zwar funktionieren, aber irgendwie denke ich das geht besser, ohne es aber zu wissen :-)
Wenn ich die Abfrage in einer weiteren else Schleife mache, dann geht es. Vielleicht zu wenig Zeit zwischen der Ansteuerung und der Abfrage des Ausgangs?@maerzpa so sollte es gehen, bis wer was Eleganteres hat
else if (befehl === "%WC_Licht") { setState("modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem",true, () => { getState('modbus.0.coils.573_WC_Licht', (err, state) => { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Licht WC: ' + state.val }); }) }); } -
@fastfoot Habe es eben probiert. Immernoch selbes Ergebnis. Lampe an, zeigt aber Status false.
@maerzpa dann fällt mir nur noch das hier ein
else if (befehl === "%WC_Licht") { setState("modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem",true); } on({id:"modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem", change:"ne"}, function(obj) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Licht WC: ' + obj.state.val }); }) -
ich habe eine Schleife in der ich Anweisungen von Telegram abfrage:
on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
var idSayIt = "sayit.0.tts.text";if (befehl.search(/(?=.*(\bmenu\b)).+/ig) != -1) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Wähle das Gewerk', reply_markup: { inline_keyboard: [ [{ text: 'Einstellungen', callback_data: '%Einstellungen'}, { text: 'Fenster+Türe', callback_data: '%Fenster+Türe'}, { text: 'Licht', callback_data: '%Licht'}], [{ text: 'Steckdosen', callback_data: '%Steckdosen'}, { text: 'Beregnung', callback_data: '%Beregnung'}, { text: 'Kameras', callback_data: '%Kameras'}], ] } }); }else if (befehl === "%WC_Licht") {
on({id:"modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem", "change":"ne"}, function(obj) {
user: benutzer,
}Wenn ich die Klammern so setzte wie oben in der Else Schleife--> bekomme ich den richtigen Status per Telegram gesendet. Allerdings mehrmals. Immer wieder ein vielfaches bei erneutem Wechsel des Statuses (EIN/AUS).
user: benutzer,
user: benutzer,
@maerzpa Du hast den Trigger nicht rausgenommen, ich hatte nur auf die Klammern geachtet. So sollte es jetzt funktionieren
var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) { if (befehl.search(/(?=.*(\bmenu\b)).+/ig) != -1) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Wähle das Gewerk', reply_markup: { inline_keyboard: [ [{ text: 'Einstellungen', callback_data: '%Einstellungen'}, { text: 'Fenster+Türe', callback_data: '%Fenster+Türe'}, { text: 'Licht', callback_data: '%Licht'}], [{ text: 'Steckdosen', callback_data: '%Steckdosen'}, { text: 'Beregnung', callback_data: '%Beregnung'}, { text: 'Kameras', callback_data: '%Kameras'}], ] } }); } else if (befehl === "%WC_Licht") { setState("modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem",true); } }) on({id:"modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem", "change":"ne"}, function(obj) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Licht WC: ' + obj.state.val }); }) -
@fastfoot sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
Danke erstmal für die Mühe und Geduld. So bekomme ich die richtige Meldung. Doch leider bekomme ich auch wenn ich vor Ort Taster drücke (ohne Telegramm Button), eine Meldung per Telegramm.
Sorry das ich nerve. -
@maerzpa so, ein neuer Versuch, noch ein paar Fehler beseitigt, die ich aber selbst eingebaut hatte
var benutzer, menu_cmd = false; on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) { var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren if (befehl.search(/(?=.*(\bmenu\b)).+/ig) != -1) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Wähle das Gewerk', reply_markup: { inline_keyboard: [ [{ text: 'Einstellungen', callback_data: '%Einstellungen'}, { text: 'Fenster+Türe', callback_data: '%Fenster+Türe'}, { text: 'Licht', callback_data: '%Licht'}], [{ text: 'Steckdosen', callback_data: '%Steckdosen'}, { text: 'Beregnung', callback_data: '%Beregnung'}, { text: 'Kameras', callback_data: '%Kameras'}], ] } }); } else if (befehl === "%WC_Licht") { setState("modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem",true); menu_cmd=true; } }) on({id:"modbus.0.coils.573_WC_Licht", change:"ne"}, function(obj) { if(menu_cmd) { menu_cmd=false; sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Licht WC: ' + obj.state.val }); } })``` -
Sorry das ich nerve.Hallo!
Für genau diesen Fall gibt es die EIgenschaft
fromin der Subscriptionon(). Guck mal hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/states.mdDa kannst du neben zum Beispiel dem Wert, den der Datenpunkt haben soll (hier soll er sich ändern, daher change: "ne") auch angeben, von wo aus er geändert wurde.
In diesem Falle wird die Änderung ja vom Javascript-Adapter gemacht, ich nehme an, von Instanz 0.
on({ id:"modbus.0.coils.573_WC_Licht", change:"ne", from: "javascript.0" }, function(obj) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Licht WC: ' + obj.state.val }); });@fastfoot Sehr gute Idee, eine Variable zu verwenden. Das kann aber bei vielen Tastern schnell unübersichtlich werden.
Pix -
Hallo!
Pix@pix sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
ich dachte dabei an diese eine Variable, die allerdings bei jedem setState() gesetzt würde. Das sollte im Ein-Mann-Betrieb kein Problem sein, sollte aber die Frau gleichzeitig das Licht im Wohnzimmer schalten(durch Telegram), funktioniert das nicht mehr. Allerdings gibt es dann auch Probleme mit dem benutzer, denke ich
Was das from: angeht, Danke für den Tipp! Allerdings sagt mir mein Bauchgefühl, dass ein Adapter auf den Taster reagiert und dann entsprechend das Licht schaltet, da wäre dann beim manuellen Drücken kein Unterschied, der Trigger würde immer vom Adapter gefeuert.
Bin gespannt, was @maerzpa sagt, das from: wäre schon viel cooler
@fastfoot Könntest du mir noch bei einer weiteren Frage helfen:
Ich möchte alle Statuse auf einen Blick als Popup (answercallbackquery) sehen. Doch leider gehen max 8 Zeilen als Ausgabe. Wenn ich also nur 8 Abfragen habe--> dann geht es. Sobald es nur eine mehr ist--> passiert nichts.else if (befehl === "%Status_Licht") {
user: benutzer,
answerCallbackQuery: {
text: "Status_Licht:" +
'\n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+
'\nLicht Wohnzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.562_WZ_Licht').val +
'\nLicht Wohnzimmer LED: ' + getState('modbus.0.coils.566_WZ_LichtLED').val +
'\nLicht Wohnzimmer Essbereich1: ' + getState('modbus.0.coils.561_WZ_LichtEssb').val +
'\nLicht Wohnzimmer Essbereich2: ' + getState('modbus.0.coils.563_WZ_LichtEssbZus').val +
'\nLicht HWR: ' + getState('modbus.0.coils.572_HWR_Licht').val +
'\nLicht WC: ' + getState('modbus.0.coils.573_WC_Licht').val +
'\nLicht WC Spiegel: ' + getState('modbus.0.coils.534_WC_LichtSpiegel_').val +
'\nLicht Kueche: ' + getState('modbus.0.coils.568_Ku_Licht').val +
'\nLicht Kueche Arbeitsplatte: ' + getState('modbus.0.coils.569_Ku_Aplatte1').val +
'\nLicht Flur EG: ' + getState('modbus.0.coils.574_FEG_Licht2').val +
'\nLicht Abstellraum: ' + getState('modbus.0.coils.571_ARaum_Licht').val +
'\nLicht Flur OG: ' + getState('modbus.0.coils.579_FOG_Licht').val +
'\nLicht Badezimmer: ' + getState('modbus.0.coils.581_BAD_Licht').val +
'\nLicht Schlafzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.576_SZ_Licht').val +
'\nLicht Kinderzimmer1: ' + getState('modbus.0.coils.577_KZ1_Licht').val +
'\nLicht Kinderzimmer2: ' + getState('modbus.0.coils.578_KZ2_Licht').val +
'\nLicht Dachgeschoss: ' + getState('modbus.0.coils.584_DG_Licht1u2').val +
'\nLicht Terrasse: ' + getState('modbus.0.coils.589_Ter_Licht').val +
'\nLicht Garage1: ' + getState('modbus.0.coils.558_Gar_Licht1_').val +
'\nLicht Garage2: ' + getState('modbus.0.coils.559_Gar_Licht2_').val +
'\nLicht Gartenhaus: ' + getState('modbus.0.coils.586_GartenhLicht').val,
showAlert: true
user: benutzer,
showAlert: true
@maerzpa der Text ist schlicht zu lang. Du kannst es so probieren:
sendTo('telegram', { user: benutzer, text: "Status_Licht:" + '\n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+ '\nLicht Wohnzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.562_WZ_Licht').val + '\nLicht Wohnzimmer LED: ' + getState('modbus.0.coils.566_WZ_LichtLED').val + '\nLicht Wohnzimmer Essbereich1: ' + getState('modbus.0.coils.561_WZ_LichtEssb').val + '\nLicht Wohnzimmer Essbereich2: ' + getState('modbus.0.coils.563_WZ_LichtEssbZus').val + '\nLicht HWR: ' + getState('modbus.0.coils.572_HWR_Licht').val + '\nLicht WC: ' + getState('modbus.0.coils.573_WC_Licht').val + '\nLicht WC Spiegel: ' + getState('modbus.0.coils.534_WC_LichtSpiegel_').val + '\nLicht Kueche: ' + getState('modbus.0.coils.568_Ku_Licht').val + '\nLicht Kueche Arbeitsplatte: ' + getState('modbus.0.coils.569_Ku_Aplatte1').val + '\nLicht Flur EG: ' + getState('modbus.0.coils.574_FEG_Licht2').val + '\nLicht Abstellraum: ' + getState('modbus.0.coils.571_ARaum_Licht').val + '\nLicht Flur OG: ' + getState('modbus.0.coils.579_FOG_Licht').val + '\nLicht Badezimmer: ' + getState('modbus.0.coils.581_BAD_Licht').val + '\nLicht Schlafzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.576_SZ_Licht').val + '\nLicht Kinderzimmer1: ' + getState('modbus.0.coils.577_KZ1_Licht').val + '\nLicht Kinderzimmer2: ' + getState('modbus.0.coils.578_KZ2_Licht').val + '\nLicht Dachgeschoss: ' + getState('modbus.0.coils.584_DG_Licht1u2').val + '\nLicht Terrasse: ' + getState('modbus.0.coils.589_Ter_Licht').val + '\nLicht Garage1: ' + getState('modbus.0.coils.558_Gar_Licht1_').val + '\nLicht Garage2: ' + getState('modbus.0.coils.559_Gar_Licht2_').val + '\nLicht Gartenhaus: ' + getState('modbus.0.coils.586_GartenhLicht').val, parse_mode: "HTML" }); -
