  5. Alarmanlage -> Instanz javascript.0 stürzt ab nach Trigger
    5.8k
    1.5k
javascript
6 Beiträge 3 Kommentatoren 358 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    Hi.
    Ich habe mir einige Xiaomi-Fensterkontakte bestellt über die ich gerne einen "kleine" Alarmanlage realisieren möchte.
    Sobald ein Kontakt ausgelöst wird, d.h. der Wert "true" wird und die Alarmanlage aktiviert ist, soll ein Xiaomi-Gateway angesteuert werden -> es soll dann anfangen zu leuchten und eine Sirenenton abgeben, und zwar solange bis die Alarmanlage deaktiviert wird, d.h. der Datenpunkt "Alarmanlage" den Wert "false" erhällt.
    Sobald das Script getriggert wird, stürzt bei mir aber javascript.0 ab. Erkennt jemand einen Fehler?
    Info: Da ich die Xiaomi-Sensoren noch nicht habe, habe ich einen Datenpunkt "Testschalter" angelegt, der diese emulieren soll.
    sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      Hi.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Atifan sagte in Alarmanlage -> Instanz javascript.0 stürzt ab nach Trigger:
      Was kommt im Log?
      Den Adapter kennst du?
      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Hi ja ich weiß, dass es einen Adapter dafür gibt. Wollte es aber über Script lösen, da ich dann wahrscheinlich flexibler in der Anpassung bin.
        Hier das Log.
        avascript.0	2020-06-28 20:21:48.220	info	(29581) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:47.017	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29581
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[12]: 12: 0x13c9819 [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[11]: 11: 0x104474e v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[10]: 10: 0xd02e8b v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, bool, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[9]: 9: 0xd3c2bc v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascri
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[8]: 8: 0xd39805 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[7]: 7: 0xd38955 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[6]: 6: 0xd2c0d6 v8::internal::Heap::RecomputeLimits(v8::internal::GarbageCollector) [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[5]: 5: 0xd2ba45 [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[4]: 4: 0xb7f2d9 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[3]: 3: 0xb7ef5e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa08d0c node::OnFatalError(char const*, char const*) [io.javascript.0]
        host.iobroker	2020-06-28 20:21:17.006	error	Caught by controller[1]: 1: 0xa08900 node::Abort() [io.javascript.0]
        • AtifanA Atifan
          Hi.
          @Atifan sagte:
          "Wiederhole bis" erzeugt regelmäßig eine Endlosschleife. Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert auch nicht.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            Hm, ja so funktioniert es:
            Problem ist aber dann wird nur 1x der Alarm ausgelöst.
            Ich möchte aber dass der wiederholt wird bis "Alarmanlage" = "false".
            • AtifanA Atifan
              @Atifan sagte:
              Dann ist "Ausführen Intervall" schon richtig, aber beendet wird das mit "stop Intervall".
              32.7k
              82.6k
