  4. IoBroker.solarwetter Adapter ersetzt Skript
40 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Version 0.0.3 auf Github kann jetzt die zur erwartende Energie der eigenen Anlage errechnen. 261_solarwettersettingscreenshot.jpg
    Pix
      zu spät ;-)
      Habe die Umrechnung über den Faktor im Widget gemacht.
      Bluefox hat das ja in fast allen widgets eingebaut.
      Aber einen Wunsch habe ich da noch.
      Die Datenpumkte sind ja für klaren Himmel, für reale Bedingungen Das Maximum (= clear sky) und das real zu erwartende Minimum.
      Ich habe mal das Maximum als Vergleichswert genommen.
      Wäre es da nicht sinnvoller als "reale" Prognose dann das Mittel zwischen clear Sky und Minmum zu nehmen?
      Max und clear sky sind ja identisch - oder ist das nur heute so?
      • P Offline
        pix
        @Homoran:
        zu spät ;-)
        Bluefox hat das ja in fast allen widgets eingebaut. `
        Das hatte ich mir auch gedacht. Aber als Feature eigentlich praktisch, wenn "alles in einem Topf kocht" :lol:
        @Homoran:
        Max und clear sky sind ja identisch - oder ist das nur heute so? ` Da habe ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wie oben schon erwähnt, habe ich keine Solaranlage. Ich habe daher die Werte auch nicht so beobachtet. Aber ich glaube, clearSky und realMax sind nicht immer gleich. clearSky (klarer Himmel), realMax(maximal bei jetzigem Wetter), realMin(minimal bei jetzigem Wetter). Da scheinen auch die Wetterdaten bei der Datenaufbereitung durch den Anbieter ein Rolle zu spielen.
        Pix
        PS: Version 0.0.5 ist auf https://github.com/Pix–-/ioBroker.solarwetter - jetzt wird die ausgewählte PLZ in Settings endlich beim erneuten Öffnen des Fensters richtig angezeigt (sprang vorher immer automatisch auf den ersten Wert). Settings Fenster etwas aufgehübscht.
          Hallo pix,
          ich soll mit dir schimpfen!
          ` > iobroker.solarwetter' is not in the npm registry.npm
          You should bug the author to publish it! `
          Habe eben im admin mal nach updates der Adapter gesucht, da kam die Meldung, dass das Solarwetter jetzt in der Version 0.0.5 vorliegt.
          Also habe ich schön brav den upgradae-Button gedrückt:
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	exit 25
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	error	host.Test-Pi3 Cannot install iobroker.solarwetter: 1
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	404 'iobroker.solarwetter' is not in the npm registry.npm ERR!
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.solarwetternpm ERR! 404
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	ERR! code E404
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	ERR! npm v2.15.1npm
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	ERR! node v4.4.3npm
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.solarwetter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
          iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	Linux 4.4.7-v7+
          iobroker	2016-05-17 21:05:28	info	npm install iobroker.solarwetter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2016-05-17 21:05:27	info	upgrade solarwetter
          Jetzt sehe ich gerade im letzten Post
          @pix:
          Version 0.0.5 ist auf Github `
          Ist also noch nichts mit automatischem upgrade??
          • P Offline
            pix
            Schnell vom Mobiltelefon: npm geht erst, wenn Testphase abgeschlossen. Bluefox entscheidet und nimmt es dann ins Rep von ioBroker.
            Problem bei diesem Adapter (wie schon beim Skript): Wenn Quellseite wechselt, gibt's sofort Probleme. Könnte aufwendig werden, muss aber nicht.
            Lad mal erst noch von Github.
            Pix
            Gesendet mit Tapatalk
              Matzes
              Hallo Pix,
              kannst du in den Adapter noch die Rundung auf 2 Kommastellen einbauen?
              Ich hatte dies im Skript bereits umgesetzt. Würde jedoch gerne auf deinen Adapter umsteigen.
              var emin = Math.round(p * rmin * 100) / 100;
              var emax = Math.round(p * rmax * 100) / 100;
              var eclear = Math.round(p * c * 100) / 100;
              setState('SolarWetter.PrognoseSkyMax', emax);
              if (logging) log('PrognoseSkyMax: ' + emax);
              setState('SolarWetter.PrognoseSkyMin', emin);
              if (logging) log('PrognoseSkyMin: ' + emin);
              setState('SolarWetter.PrognoseClearSky', eclear);
              if (logging) log('PrognoseClearSky: ' + eclear);
              Gruß,
              Matze
                Marcolotti
                Hallo Pix,
                wunderbar, dass du jetzt richtig in die Adapter-Programmierung einsteigst. ;) Hab ihn auch sofort installiert. Top.
                Viele Grüße
                Marco
                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Matze,@Matzes:
                  Hallo Pix,
                  Gruß,
                  Matze `
                  die Datenpunkte haben den Typ number. Das bedeutet, dass die Zahl der Dezimalstellen keine Rolle spielt (ich nutze hier kein toFixed(2) ). Du kannst bei der Verwendung des Datenpunktes in VIS ein "val number Widget" nutzen und dort die Zahl der Dezimalstellen festlegen.
                  PS: Update auf 0.0.6 draussen (Adapter-Stop Fehler beseitigt)
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    unabhängig vom Adapter.
                    Stimmt bei irgend jemand die Prognose vom realen Wetter nur annähernd die solar-wetter.com liefert??
                    Gruß Zippolighter
                      Fast auf den Punkt!
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Pix falls Du noch eine Herausforderung für den Adapter suchst.
                        Bei den vorgegebenen Städten gibt es das Bild der 4-Tages Vorhersage.
                        Ich könnte mir gut vorstellen das mit einzubinden, wenn es bereit gestellt würde vom Adapter. Dafür würde ich sogar meinen Standort auf Düsseldorf ändern. Grins
                        Zippolighter
                        • P Offline
                          pix
                          Hallo Zippolighter,
                          hab's gerade fertig. Neue Version 0.1.1 ist da. Readme noch nicht fertig, Webseite (Doku) auch noch nicht.
                          Die Stadt ist in den Settings auswählbar. Das war ganz schön Handarbeit. 😢 😢
                          Nicht das Bild wird als Objekt gespeichert, sondern der Link zum Bild. Also bitte ein HTML Widget oder Webcam Widget oder so verwenden, evtl. mit binding {solarwetter.0.forecast.chart.url}
                          Wenn eine URL zu einer Stadt nicht funktioniert, bitte auf Adapter auf DEBUG stellen und die Logausgabe checken. Evtl. ist nur die Stadt falsch geschrieben, sollte aber eigentlich alles gehen.
                          Bitte um Rückmeldung!
                          Pix
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Hi, schneller als die Polizei erlaubt. Respekt
                            Würde das gerne morgen testen. Da ich aber erst seit drei Tagen mit iobroker arbeite, muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung wie ich den Aktualisiere auf die neue Version.
                            Sag schonmal Danke für einen Hinweis
                            Gruß Zippolighter
                              Einfach im Admin unter dem Reiter Adapter oben links das Refresh (Kreisverkehr) anklicken und dann das Refresh Icon beim Adapter.
                              @pix:
                              Bei mir erscheint nur "Stadt" beim Klick auf das Pulldown
                              • P Offline
                                pix
                                @Zippolighter:
                                Bei mir erscheint nur "Stadt" beim Klick auf das Pulldown `
                                Ehrlich? Habe den Adapter gerade frisch auch auf meinem Produktivsystem installiert. Sieht so aus:
                                Browser Cache geleert?
                                Kann natürlich sein, das man den alten Adapter erst löschen muss. Das passt dann nicht ganz mit dem Update über Admin zusammen. Wenn ich entwickle, aktualisiere ich von Lokal und dann wenn es läuft, packe ich den Adapter auf Github. Dann installiere ich einmal zum Test von Github und wenn das auch läuft, dann mach ich die Veröffentlichng auf npm.
                                Pix
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  Bei mir auch nur Stadt
                                  Aktualisiert, Browser Cache geleert, deinstalliert und neuinstalliert.
                                  Immer noch nur Stadt
                                  Gruß Zippolighter
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    Auch bei mir:
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Problem gefunden und gelöst:
                                      0.1.2 ist da.
                                      Pix
                                      PS: Eigentlich wäre diese Erweiterung um die Städte ja gar nicht notwendig. Die Grafik auf der Webseite kann ja jeder laden und sich den Link ins VIS ziehen. Aber gut, dann so. Weitere Änderungen und Erweiterungen sind aber nicht vorgesehen. Das ganze steht nämlich alles auf wackeligen Beinen: wenn der Anbieter seinen Code ändert, ist erstmal alles wieder futsch.
                                        Maxtox
                                        Hi Pix
                                        @ pix:
                                        ist es möglich (ALLE 4?) Werte für die Folgetage als Variable einzubauen?
                                        Ich möchte es nutzen um meine Wärmepumpe und Solar zu steuern…
                                        Gibt es überhaupt als Datensatz auf der Seite (habe nichts gefunden)? oder soll ich den Admin von der Seite anschreiben?
                                        Danke!
                                        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Hallo maxtox,
                                          es können natürlich nur die Daten, die auf der Webseite sind, geparst werden.
                                          Ich habe dem Admin der Seite nicht mitgeteilt, dass die Daten von iobroker periodisch genutzt werden. Man riskiert, dass er es untersagt. Wäre schade.
                                          Der Adapter hat sich damals aus einem Skript entwickelt, um das ein User gebeten hatte. Ich selbst nutze die Daten gar nicht, da ich keine Solaranlage habe. Korrekterweise hätte ich den Anbieter natürlich informieren sollen.
                                          Gruss,
                                          Pix
