  4. IoBroker.solarwetter Adapter ersetzt Skript
40 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    um noch ein wenig weiter in die Materie Adapter-Entwicklung einzutauchen, brauchte ich Praxis. Die letzten zwei Tage war daher der Umbau des http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2584&p=25015&hilit=solarwetter#p22850 zum Adapter dran.
    Ich wollte lernen, wie man eine Auswahlliste einbaut (Settings) und wie man die Daten der Auswahlliste dynamisch aus einer Variablen holt. Und ich bin ganz stolz, dass es diesmal ohne die Hilfe von Bluefox geklappt hat :D
    Der Adapter liegt hier: https://github.com/Pix–-/ioBroker.solarwetter
    Ein paar Anmerkungen:
    • Bitte nicht über das Icon lachen, ist nur schnell zusammengeschustert. Gern nehme ich Vorschläge an. 8-)
    • Der ausgewählte Area Code wird natürlich vom Skript verwendet. Aber wird beim nächsten Öffnen der Settings nicht direkt ausgewählt. Der HTML-Befehl option bietet das Attribut selected dafür, ich habe das aber noch nicht einbauen können. Deshalb steht die Liste beim Öffnen der settings immer auf dem ersten Wert (zZt 010). Damit man aber sicher sein kann, die richtigen Werte einzulesen, habe ich ein weiteres Objekt angelegt: forecast.Region Darin wird die ausgewählte PLZ nochmal gespeichert.
    • Die Daten kommen von einer privaten Webseite. natürlich hängt alles am Betreiber. Wenn der keine Lust mehr hat und die Seite abschaltet, ist Schluss. Wenn sich seine Seite grundlegend ändert, muss auch der Code zum Parsen hier im Adapter angepasst werden. Und schließlich: wenn er gar nicht will, dass seine Daten so verwendet werden, muss der Adapter wieder gelöscht werden. Ich habe ihn noch nicht gefragt und ich habe das auch nicht vor. Für mich war der Adapter eine Übung, denn ich habe gar keine Solaranlage und brauche die Daten nicht :lol:
    Ich warte wieder auf Feedback!
    Pix
      Kannst du Gedanken lesen.
      Ich wusste gar nicht was das ist, als ich das Skript auf die Website gestellt habe. Habe jetzt bei github nachgelesen ;-)
      Bin gerade dabei meine Solar-View zu erstellen:
      Wenn ich jetzt noch meine Ertragszahlen in der gauge verstecke werde ich mal deinen Adapter testen und die theoretischen Zahlen dagegen halten.
      • P Offline
        pix
        Ich werde noch die Prognose für den Tag, wie sie http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2584#p22915, einbauen.
        Das müsste schnell gemacht sein. Der Code ist ja schon da :lol:
        Pix
          Ist ja Wahnsinn:
          und der Tag ist noch nicht vorbei!
          ("IST" und "Prognose" sind nicht im Widget enthalten)
          • P Offline
            pix
            Version 0.0.3 auf Github kann jetzt die zur erwartende Energie der eigenen Anlage errechnen. 261_solarwettersettingscreenshot.jpg
            Pix
              zu spät ;-)
              Habe die Umrechnung über den Faktor im Widget gemacht.
              Bluefox hat das ja in fast allen widgets eingebaut.
              Aber einen Wunsch habe ich da noch.
              Die Datenpumkte sind ja für klaren Himmel, für reale Bedingungen Das Maximum (= clear sky) und das real zu erwartende Minimum.
              Ich habe mal das Maximum als Vergleichswert genommen.
              Wäre es da nicht sinnvoller als "reale" Prognose dann das Mittel zwischen clear Sky und Minmum zu nehmen?
              Max und clear sky sind ja identisch - oder ist das nur heute so?
              • P Offline
                pix
                @Homoran:
                zu spät ;-)
                Bluefox hat das ja in fast allen widgets eingebaut. `
                Das hatte ich mir auch gedacht. Aber als Feature eigentlich praktisch, wenn "alles in einem Topf kocht" :lol:
                @Homoran:
                Max und clear sky sind ja identisch - oder ist das nur heute so? ` Da habe ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wie oben schon erwähnt, habe ich keine Solaranlage. Ich habe daher die Werte auch nicht so beobachtet. Aber ich glaube, clearSky und realMax sind nicht immer gleich. clearSky (klarer Himmel), realMax(maximal bei jetzigem Wetter), realMin(minimal bei jetzigem Wetter). Da scheinen auch die Wetterdaten bei der Datenaufbereitung durch den Anbieter ein Rolle zu spielen.
                Pix
                PS: Version 0.0.5 ist auf https://github.com/Pix–-/ioBroker.solarwetter - jetzt wird die ausgewählte PLZ in Settings endlich beim erneuten Öffnen des Fensters richtig angezeigt (sprang vorher immer automatisch auf den ersten Wert). Settings Fenster etwas aufgehübscht.
                  Hallo pix,
                  ich soll mit dir schimpfen!
                  ` > iobroker.solarwetter' is not in the npm registry.npm
                  You should bug the author to publish it! `
                  Habe eben im admin mal nach updates der Adapter gesucht, da kam die Meldung, dass das Solarwetter jetzt in der Version 0.0.5 vorliegt.
                  Also habe ich schön brav den upgradae-Button gedrückt:
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	exit 25
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	error	host.Test-Pi3 Cannot install iobroker.solarwetter: 1
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	404 'iobroker.solarwetter' is not in the npm registry.npm ERR!
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.solarwetternpm ERR! 404
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	ERR! code E404
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	ERR! npm v2.15.1npm
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	ERR! node v4.4.3npm
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.solarwetter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                  iobroker	2016-05-17 21:05:33	info	Linux 4.4.7-v7+
                  iobroker	2016-05-17 21:05:28	info	npm install iobroker.solarwetter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  iobroker	2016-05-17 21:05:27	info	upgrade solarwetter
                  Jetzt sehe ich gerade im letzten Post
                  @pix:
                  Version 0.0.5 ist auf Github `
                  Ist also noch nichts mit automatischem upgrade??
                  • P Offline
                    pix
                    Schnell vom Mobiltelefon: npm geht erst, wenn Testphase abgeschlossen. Bluefox entscheidet und nimmt es dann ins Rep von ioBroker.
                    Problem bei diesem Adapter (wie schon beim Skript): Wenn Quellseite wechselt, gibt's sofort Probleme. Könnte aufwendig werden, muss aber nicht.
                    Lad mal erst noch von Github.
                    Pix
                    Gesendet mit Tapatalk
                      Matzes
                      Hallo Pix,
                      kannst du in den Adapter noch die Rundung auf 2 Kommastellen einbauen?
                      Ich hatte dies im Skript bereits umgesetzt. Würde jedoch gerne auf deinen Adapter umsteigen.
                      var emin = Math.round(p * rmin * 100) / 100;
                      var emax = Math.round(p * rmax * 100) / 100;
                      var eclear = Math.round(p * c * 100) / 100;
                      setState('SolarWetter.PrognoseSkyMax', emax);
                      if (logging) log('PrognoseSkyMax: ' + emax);
                      setState('SolarWetter.PrognoseSkyMin', emin);
                      if (logging) log('PrognoseSkyMin: ' + emin);
                      setState('SolarWetter.PrognoseClearSky', eclear);
                      if (logging) log('PrognoseClearSky: ' + eclear);
                      Gruß,
                      Matze
                        Marcolotti
                        Hallo Pix,
                        wunderbar, dass du jetzt richtig in die Adapter-Programmierung einsteigst. ;) Hab ihn auch sofort installiert. Top.
                        Viele Grüße
                        Marco
                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                        • P Offline
                          pix
                          Hallo Matze,@Matzes:
                          Hallo Pix,
                          Gruß,
                          Matze `
                          die Datenpunkte haben den Typ number. Das bedeutet, dass die Zahl der Dezimalstellen keine Rolle spielt (ich nutze hier kein toFixed(2) ). Du kannst bei der Verwendung des Datenpunktes in VIS ein "val number Widget" nutzen und dort die Zahl der Dezimalstellen festlegen.
                          PS: Update auf 0.0.6 draussen (Adapter-Stop Fehler beseitigt)
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            unabhängig vom Adapter.
                            Stimmt bei irgend jemand die Prognose vom realen Wetter nur annähernd die solar-wetter.com liefert??
                            Gruß Zippolighter
                              Fast auf den Punkt!
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Pix falls Du noch eine Herausforderung für den Adapter suchst.
                                Bei den vorgegebenen Städten gibt es das Bild der 4-Tages Vorhersage.
                                Ich könnte mir gut vorstellen das mit einzubinden, wenn es bereit gestellt würde vom Adapter. Dafür würde ich sogar meinen Standort auf Düsseldorf ändern. Grins
                                Zippolighter
                                • P Offline
                                  pix
                                  Hallo Zippolighter,
                                  hab's gerade fertig. Neue Version 0.1.1 ist da. Readme noch nicht fertig, Webseite (Doku) auch noch nicht.
                                  Die Stadt ist in den Settings auswählbar. Das war ganz schön Handarbeit. 😢 😢
                                  Nicht das Bild wird als Objekt gespeichert, sondern der Link zum Bild. Also bitte ein HTML Widget oder Webcam Widget oder so verwenden, evtl. mit binding {solarwetter.0.forecast.chart.url}
                                  Wenn eine URL zu einer Stadt nicht funktioniert, bitte auf Adapter auf DEBUG stellen und die Logausgabe checken. Evtl. ist nur die Stadt falsch geschrieben, sollte aber eigentlich alles gehen.
                                  Bitte um Rückmeldung!
                                  Pix
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    Hi, schneller als die Polizei erlaubt. Respekt
                                    Würde das gerne morgen testen. Da ich aber erst seit drei Tagen mit iobroker arbeite, muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung wie ich den Aktualisiere auf die neue Version.
                                    Sag schonmal Danke für einen Hinweis
                                    Gruß Zippolighter
                                      Einfach im Admin unter dem Reiter Adapter oben links das Refresh (Kreisverkehr) anklicken und dann das Refresh Icon beim Adapter.
                                      @pix:
                                      Bei mir erscheint nur "Stadt" beim Klick auf das Pulldown
                                      • P Offline
                                        pix
                                        @Zippolighter:
                                        Bei mir erscheint nur "Stadt" beim Klick auf das Pulldown `
                                        Ehrlich? Habe den Adapter gerade frisch auch auf meinem Produktivsystem installiert. Sieht so aus:
                                        Browser Cache geleert?
                                        Kann natürlich sein, das man den alten Adapter erst löschen muss. Das passt dann nicht ganz mit dem Update über Admin zusammen. Wenn ich entwickle, aktualisiere ich von Lokal und dann wenn es läuft, packe ich den Adapter auf Github. Dann installiere ich einmal zum Test von Github und wenn das auch läuft, dann mach ich die Veröffentlichng auf npm.
                                        Pix
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          Bei mir auch nur Stadt
                                          Aktualisiert, Browser Cache geleert, deinstalliert und neuinstalliert.
                                          Immer noch nur Stadt
                                          Gruß Zippolighter
