  4. IoBroker.solarwetter Adapter ersetzt Skript
40 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
    Matzes
    Hallo Pix,
    kannst du in den Adapter noch die Rundung auf 2 Kommastellen einbauen?
    Ich hatte dies im Skript bereits umgesetzt. Würde jedoch gerne auf deinen Adapter umsteigen.
    var emin = Math.round(p * rmin * 100) / 100;
    var emax = Math.round(p * rmax * 100) / 100;
    var eclear = Math.round(p * c * 100) / 100;
    setState('SolarWetter.PrognoseSkyMax', emax);
    if (logging) log('PrognoseSkyMax: ' + emax);
    setState('SolarWetter.PrognoseSkyMin', emin);
    if (logging) log('PrognoseSkyMin: ' + emin);
    setState('SolarWetter.PrognoseClearSky', eclear);
    if (logging) log('PrognoseClearSky: ' + eclear);
    Gruß,
    Matze
      Marcolotti
      Hallo Pix,
      wunderbar, dass du jetzt richtig in die Adapter-Programmierung einsteigst. ;) Hab ihn auch sofort installiert. Top.
      Viele Grüße
      Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • P Offline
        pix
        Hallo Matze,@Matzes:
        Hallo Pix,
        Gruß,
        Matze `
        die Datenpunkte haben den Typ number. Das bedeutet, dass die Zahl der Dezimalstellen keine Rolle spielt (ich nutze hier kein toFixed(2) ). Du kannst bei der Verwendung des Datenpunktes in VIS ein "val number Widget" nutzen und dort die Zahl der Dezimalstellen festlegen.
        PS: Update auf 0.0.6 draussen (Adapter-Stop Fehler beseitigt)
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          unabhängig vom Adapter.
          Stimmt bei irgend jemand die Prognose vom realen Wetter nur annähernd die solar-wetter.com liefert??
          Gruß Zippolighter
            Fast auf den Punkt!
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Pix falls Du noch eine Herausforderung für den Adapter suchst.
              Bei den vorgegebenen Städten gibt es das Bild der 4-Tages Vorhersage.
              Ich könnte mir gut vorstellen das mit einzubinden, wenn es bereit gestellt würde vom Adapter. Dafür würde ich sogar meinen Standort auf Düsseldorf ändern. Grins
              Zippolighter
              • P Offline
                pix
                Hallo Zippolighter,
                hab's gerade fertig. Neue Version 0.1.1 ist da. Readme noch nicht fertig, Webseite (Doku) auch noch nicht.
                Die Stadt ist in den Settings auswählbar. Das war ganz schön Handarbeit. 😢 😢
                Nicht das Bild wird als Objekt gespeichert, sondern der Link zum Bild. Also bitte ein HTML Widget oder Webcam Widget oder so verwenden, evtl. mit binding {solarwetter.0.forecast.chart.url}
                Wenn eine URL zu einer Stadt nicht funktioniert, bitte auf Adapter auf DEBUG stellen und die Logausgabe checken. Evtl. ist nur die Stadt falsch geschrieben, sollte aber eigentlich alles gehen.
                Bitte um Rückmeldung!
                Pix
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Hi, schneller als die Polizei erlaubt. Respekt
                  Würde das gerne morgen testen. Da ich aber erst seit drei Tagen mit iobroker arbeite, muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung wie ich den Aktualisiere auf die neue Version.
                  Sag schonmal Danke für einen Hinweis
                  Gruß Zippolighter
                    Einfach im Admin unter dem Reiter Adapter oben links das Refresh (Kreisverkehr) anklicken und dann das Refresh Icon beim Adapter.
                    @pix:
                    Bei mir erscheint nur "Stadt" beim Klick auf das Pulldown
                    • P Offline
                      pix
                      @Zippolighter:
                      Bei mir erscheint nur "Stadt" beim Klick auf das Pulldown `
                      Ehrlich? Habe den Adapter gerade frisch auch auf meinem Produktivsystem installiert. Sieht so aus:
                      Browser Cache geleert?
                      Kann natürlich sein, das man den alten Adapter erst löschen muss. Das passt dann nicht ganz mit dem Update über Admin zusammen. Wenn ich entwickle, aktualisiere ich von Lokal und dann wenn es läuft, packe ich den Adapter auf Github. Dann installiere ich einmal zum Test von Github und wenn das auch läuft, dann mach ich die Veröffentlichng auf npm.
                      Pix
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Bei mir auch nur Stadt
                        Aktualisiert, Browser Cache geleert, deinstalliert und neuinstalliert.
                        Immer noch nur Stadt
                        Gruß Zippolighter
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          Auch bei mir:
                          • P Offline
                            pix
                            Problem gefunden und gelöst:
                            0.1.2 ist da.
                            Pix
                            PS: Eigentlich wäre diese Erweiterung um die Städte ja gar nicht notwendig. Die Grafik auf der Webseite kann ja jeder laden und sich den Link ins VIS ziehen. Aber gut, dann so. Weitere Änderungen und Erweiterungen sind aber nicht vorgesehen. Das ganze steht nämlich alles auf wackeligen Beinen: wenn der Anbieter seinen Code ändert, ist erstmal alles wieder futsch.
                              Maxtox
                              Hi Pix
                              @ pix:
                              ist es möglich (ALLE 4?) Werte für die Folgetage als Variable einzubauen?
                              Ich möchte es nutzen um meine Wärmepumpe und Solar zu steuern…
                              Gibt es überhaupt als Datensatz auf der Seite (habe nichts gefunden)? oder soll ich den Admin von der Seite anschreiben?
                              Danke!
                              Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                              • P Offline
                                pix
                                Hallo maxtox,
                                es können natürlich nur die Daten, die auf der Webseite sind, geparst werden.
                                Ich habe dem Admin der Seite nicht mitgeteilt, dass die Daten von iobroker periodisch genutzt werden. Man riskiert, dass er es untersagt. Wäre schade.
                                Der Adapter hat sich damals aus einem Skript entwickelt, um das ein User gebeten hatte. Ich selbst nutze die Daten gar nicht, da ich keine Solaranlage habe. Korrekterweise hätte ich den Anbieter natürlich informieren sollen.
                                Gruss,
                                Pix
                                  Maxtox
                                  Ok!!!
                                  Danke schon mal! versuche den Admin zu kontaktieren (ohne iobroker) nennen zu wollen :-)
                                  Melde mich dann..
                                    Hallo pix,
                                    Ist jetzt auch hier passiert:
                                    ` > ! ab dem 08.05.2017 sind die Vorhersagediagramme und die Vorhersagen für die Postleitzahlenbereiche passwortgeschützt. !
                                    ! Ihr Passwort erhalten Sie per Anfrage an info@solar-wetter.com ! `
                                    Ich hatte mich schon gewundert, dass der Weert immer gleich blieb, unter states war dann die letzte Änderung prompt am 8.5.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      Nach dem ich das Passwort angefordert habe, erhielt ich den Hinweis, das das Passwort bis Juli gilt. Danach ist der Service Kostenpflichtig mit ca 30€ im Jahr
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Danke für die Rückmeldung. Ja das ist schade, aber liegt in der Natur des Parsens. Der Anbieter kann das natürlich handhaben, wie er will. Ich kann höchstens versuchen, den Adapter mit Passwort-Option auszustatten. Da ich selbst aber kein Solaranlage habe und den Adapter nicht nutze, brauch ich dann die Login-Daten eines Nutzers.
                                        Schade, schade.
                                        Pix
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          Hast ne PN
