  4. IoBroker.solarwetter Adapter ersetzt Skript
40 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Pix falls Du noch eine Herausforderung für den Adapter suchst.
    Bei den vorgegebenen Städten gibt es das Bild der 4-Tages Vorhersage.
    Ich könnte mir gut vorstellen das mit einzubinden, wenn es bereit gestellt würde vom Adapter. Dafür würde ich sogar meinen Standort auf Düsseldorf ändern. Grins
    Zippolighter
    • P Offline
      pix
      Hallo Zippolighter,
      hab's gerade fertig. Neue Version 0.1.1 ist da. Readme noch nicht fertig, Webseite (Doku) auch noch nicht.
      Die Stadt ist in den Settings auswählbar. Das war ganz schön Handarbeit. 😢 😢
      Nicht das Bild wird als Objekt gespeichert, sondern der Link zum Bild. Also bitte ein HTML Widget oder Webcam Widget oder so verwenden, evtl. mit binding {solarwetter.0.forecast.chart.url}
      Wenn eine URL zu einer Stadt nicht funktioniert, bitte auf Adapter auf DEBUG stellen und die Logausgabe checken. Evtl. ist nur die Stadt falsch geschrieben, sollte aber eigentlich alles gehen.
      Bitte um Rückmeldung!
      Pix
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hi, schneller als die Polizei erlaubt. Respekt
        Würde das gerne morgen testen. Da ich aber erst seit drei Tagen mit iobroker arbeite, muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung wie ich den Aktualisiere auf die neue Version.
        Sag schonmal Danke für einen Hinweis
        Gruß Zippolighter
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Einfach im Admin unter dem Reiter Adapter oben links das Refresh (Kreisverkehr) anklicken und dann das Refresh Icon beim Adapter.
          @pix:
          Bei mir erscheint nur "Stadt" beim Klick auf das Pulldown
          • P Offline
            pix
            @Zippolighter:
            Bei mir erscheint nur "Stadt" beim Klick auf das Pulldown `
            Ehrlich? Habe den Adapter gerade frisch auch auf meinem Produktivsystem installiert. Sieht so aus:
            Browser Cache geleert?
            Kann natürlich sein, das man den alten Adapter erst löschen muss. Das passt dann nicht ganz mit dem Update über Admin zusammen. Wenn ich entwickle, aktualisiere ich von Lokal und dann wenn es läuft, packe ich den Adapter auf Github. Dann installiere ich einmal zum Test von Github und wenn das auch läuft, dann mach ich die Veröffentlichng auf npm.
            Pix
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Bei mir auch nur Stadt
              Aktualisiert, Browser Cache geleert, deinstalliert und neuinstalliert.
              Immer noch nur Stadt
              Gruß Zippolighter
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Auch bei mir:
                • P Offline
                  pix
                  Problem gefunden und gelöst:
                  0.1.2 ist da.
                  Pix
                  PS: Eigentlich wäre diese Erweiterung um die Städte ja gar nicht notwendig. Die Grafik auf der Webseite kann ja jeder laden und sich den Link ins VIS ziehen. Aber gut, dann so. Weitere Änderungen und Erweiterungen sind aber nicht vorgesehen. Das ganze steht nämlich alles auf wackeligen Beinen: wenn der Anbieter seinen Code ändert, ist erstmal alles wieder futsch.
                    Maxtox
                    Hi Pix
                    @ pix:
                    ist es möglich (ALLE 4?) Werte für die Folgetage als Variable einzubauen?
                    Ich möchte es nutzen um meine Wärmepumpe und Solar zu steuern…
                    Gibt es überhaupt als Datensatz auf der Seite (habe nichts gefunden)? oder soll ich den Admin von der Seite anschreiben?
                    Danke!
                    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                    • P Offline
                      pix
                      Hallo maxtox,
                      es können natürlich nur die Daten, die auf der Webseite sind, geparst werden.
                      Ich habe dem Admin der Seite nicht mitgeteilt, dass die Daten von iobroker periodisch genutzt werden. Man riskiert, dass er es untersagt. Wäre schade.
                      Der Adapter hat sich damals aus einem Skript entwickelt, um das ein User gebeten hatte. Ich selbst nutze die Daten gar nicht, da ich keine Solaranlage habe. Korrekterweise hätte ich den Anbieter natürlich informieren sollen.
                      Gruss,
                      Pix
                        Maxtox
                        Ok!!!
                        Danke schon mal! versuche den Admin zu kontaktieren (ohne iobroker) nennen zu wollen :-)
                        Melde mich dann..
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Hallo pix,
                          Ist jetzt auch hier passiert:
                          ` > ! ab dem 08.05.2017 sind die Vorhersagediagramme und die Vorhersagen für die Postleitzahlenbereiche passwortgeschützt. !
                          ! Ihr Passwort erhalten Sie per Anfrage an info@solar-wetter.com ! `
                          Ich hatte mich schon gewundert, dass der Weert immer gleich blieb, unter states war dann die letzte Änderung prompt am 8.5.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Nach dem ich das Passwort angefordert habe, erhielt ich den Hinweis, das das Passwort bis Juli gilt. Danach ist der Service Kostenpflichtig mit ca 30€ im Jahr
                            • P Offline
                              pix
                              Danke für die Rückmeldung. Ja das ist schade, aber liegt in der Natur des Parsens. Der Anbieter kann das natürlich handhaben, wie er will. Ich kann höchstens versuchen, den Adapter mit Passwort-Option auszustatten. Da ich selbst aber kein Solaranlage habe und den Adapter nicht nutze, brauch ich dann die Login-Daten eines Nutzers.
                              Schade, schade.
                              Pix
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Hast ne PN
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Danke für die Unterstützung.
                                  Aber bei 30€ Jahresgebühr wird wohl keiner mehr Interesse daran haben und du kannst dir die Arbeit wahrscheinlich sparen.
                                  Mal sehen was die anderen Nutzer dazu sagen.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    Ich würde denke ich die 30€ investieren falls ich eine Rechnung bekomme. Ansonsten auch nicht.
                                    • P Offline
                                      pix
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Wenn sich die Struktur der Seite nicht großartig ändert oder für die 30€ vielleicht sogar ein JSON zu haben ist (dann muss man nicht aufwendig html parsen), dann kann der Adapter doch weiterleben. Es gibt ja auch Adapter für seltene Geräte.
                                      Pix
                                        Marcolotti
                                        Guten Morgen,
                                        wie wäre es mit dieser Seite?
                                        http://www.proplanta.de/Solarwetter/pro … TEID=60123
                                        Gruß Marco
                                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                        • P Offline
                                          pix
                                          habe den Adapter solarwetter um die Login-Funktion ergänzt. Ein User war so nett, mir seine Login-Daten zum Zweck des Entwickelns zur Verfügung zu stellen.
                                          Die neue Version des Adapter ist 0.3.0 und liegt auf meinem Github-Konto
                                          https://github.com/Pix–-/ioBroker.solarwetter
                                          Bitte mit der "Katze" installieren oder auf den merge von Bluefox warten.
                                          Es ist jetzt möglich, die vom Betreiber gegen Geld zur Verfügung gestellten Logindaten (username und Passwort) in den Einstellungen zu hinterlegen. Dann geht der Abruf der URL wieder wie vorher.
                                          Ich weise nochmal sicherheitshalber darauf hin, dass ich mit dem Anbieter von solarwetterdotcom nichts zu tun habe. Wir kennen uns nicht, ich bekomme kein Geld von ihm und er ist evtl. auch gar nicht glücklich über den Adapter (weshalb er vielleicht ja die Paywall gebaut hat). Ich habe nicht einmal eine Solaranlage und benutze den Adapter deshalb gar nicht :lol:
                                          Viele Grüße,
                                          erwarte Feedback
                                          Pix
