  4. [gelöst]HMIP-PS Datenpunkte
hmip-pshm-rpc
10 Beiträge 2 Kommentatoren 771 Aufrufe 1 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
    Hallo, habe gestern eine Schaltsteckdose HMIP-PS angeschlossen. In Homematic funktioniert sie. Im Broker werden mir nur für diese Steckdose keine Datenpunkte angezeigt. Fehler werden im Log auch nicht angezeigt. Alle anderen Datenpunkte der integrierten Geräte sind da.! Muss ich die Steckdose wieder aus dem Broker auslöschen um sie neu einzubinden? Und wenn ja, wie mache ich das? Danke für Eure Hilfe!
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @michaelxhoffmann
      Bilder bitte direkt hier einbinden (über die Wolke)
      @michaelxhoffmann sagte in HMIP-PS Datenpunkte:
      Wahrscheinlich nicht.
      Bitte einmal in der entsprechenden HmIP INstanz des hm-rpc-Adapters auf geräte neu einlesen gehen und danach auch mal die hm-rega Instanz neu starten
        @michaelxhoffmann
        michaelxhoffmann
        @Homoran Das hat leider nicht funktioniert.
        2020-06-19 02:00:13.586 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:36352 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
        2020-06-19 02:00:13.607 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:36352 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
        2020-06-19 02:00:13.608 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:36352 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.1: Not exists
        2020-06-19 02:00:13.609 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:36352 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
        2020-06-19 04:49:48.025 - error: iot.0 (8386) Error by device connection: "read ECONNRESET"
        2020-06-19 10:13:09.926 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2020-06-19 12:49:23.098 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 11132
        2020-06-19 12:49:23.109 - warn: hm-rpc.2 (8780) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8780
        2020-06-19 12:49:23.132 - warn: hm-rpc.2 (8780) Got terminate signal. Checking desired PID: 11132 vs own PID 8780
        2020-06-19 12:49:23.756 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-06-19 12:49:23.757 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because desired by instance
        2020-06-19 12:50:09.366 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 11183
        2020-06-19 12:50:09.370 - warn: hm-rpc.2 (11132) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 11132
        2020-06-19 12:50:09.397 - warn: hm-rpc.2 (11132) Got terminate signal. Checking desired PID: 11183 vs own PID 11132
        2020-06-19 12:50:09.983 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-06-19 12:50:09.984 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because desired by instance
        2020-06-19 12:51:11.027 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 11349
        2020-06-19 12:51:11.032 - warn: hm-rpc.2 (11183) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 11183
        2020-06-19 12:51:11.041 - warn: hm-rpc.2 (11183) Got terminate signal. Checking desired PID: 11349 vs own PID 11183
        2020-06-19 12:51:11.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-06-19 12:51:11.631 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because desired by instance
        2020-06-19 12:51:13.953 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
        2020-06-19 12:51:13.957 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
        2020-06-19 12:51:14.524 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-06-19 12:51:17.016 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11368
        2020-06-19 12:51:55.342 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 11385
        2020-06-19 12:51:55.346 - warn: hm-rpc.2 (11349) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 11349
        2020-06-19 12:51:55.356 - warn: hm-rpc.2 (11349) Got terminate signal. Checking desired PID: 11385 vs own PID 11349
        2020-06-19 12:51:55.943 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-06-19 12:51:55.944 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because desired by instance
        2020-06-19 12:52:01.128 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
        2020-06-19 12:52:01.131 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
        2020-06-19 12:52:01.695 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-06-19 12:52:04.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11401
        2020-06-19 12:53:13.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 11571
        2020-06-19 12:53:13.467 - warn: hm-rpc.2 (11385) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 11385
        2020-06-19 12:53:13.481 - warn: hm-rpc.2 (11385) Got terminate signal. Checking desired PID: 11571 vs own PID 11385
        2020-06-19 12:53:14.071 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-06-19 12:53:14.072 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because desired by instance
        2020-06-19 12:53:19.071 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
        2020-06-19 12:53:20.073 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 21369
        2020-06-19 12:53:20.634 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2020-06-19 12:53:23.127 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 11587
        2020-06-19 12:53:27.061 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
        2020-06-19 12:53:27.494 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
        2020-06-19 12:53:28.068 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 21343
        2020-06-19 12:53:28.500 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 11587
        2020-06-19 12:53:28.623 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2020-06-19 12:53:29.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2020-06-19 12:53:30.544 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
        2020-06-19 12:53:30.546 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
        2020-06-19 12:53:31.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-06-19 12:53:31.100 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11603
        2020-06-19 12:53:31.527 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 11610
        2020-06-19 12:53:33.583 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11629
        2020-06-19 12:53:33.652 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
        2020-06-19 12:53:34.662 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 11603
        2020-06-19 12:53:35.230 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2020-06-19 12:53:37.688 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11648
        2020-06-19 12:53:37.822 - error: hm-rpc.1 (11610) xmlrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
        2020-06-19 12:53:37.825 - error: hm-rpc.1 (11610) Error: XML-RPC fault: Failure
        2020-06-19 12:53:47.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
        2020-06-19 12:53:47.438 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
        2020-06-19 12:53:47.977 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-06-19 12:53:50.486 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11663
        Habe mal alle Instanzen neu eingelesen. Die betreffende Instanz ist die rpc2
        Brachte aber keinen eRfolg
          michaelxhoffmann
          Habe heute mal das Ding aus den Objekten entfernt und neu eingelesen. Auch das brachte keinen Erfolg. Es muss doch eine Möglichkeit geben diese Schaltsteckdose zu integrieren.
          Homematic RPC Adapter ist 1.14.2
          In meiner ccu2 lässt es sich einwandfrei konfigurieren. also Verknüpfung mit Schalter etc... im iobroker werden leider nur folgende Datenpunkte erfasst:
          config_pending_alarm
          error_overheat_alarm
          unreach_alarm
          update_pending_alarm
          Diese entsprechen Kanal 0, ich brauche aber Kanal 3, der noch nicht einmal in Betracht gezogen wird vom IOBroker
            unreach_alarm
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            was ist denn Kanal 3?
            Wie sieht da die Konfig in der CCU aus?
            Hattest du irgendwo Screenshots der Konfig der HM-RPC und der Rega gezeigt?
            Laufen andere HmIP Geräte korrekt?
              michaelxhoffmann
              @Homoran
              also nein die hatte ich noch nicht gepostet.
              Bildschirmfoto 2020-06-28 um 15.20.56.png Bildschirmfoto 2020-06-28 um 15.18.04.png Bildschirmfoto 2020-06-28 um 15.16.37.png
              was mir in den Objekten auch auffällt ist, dass der Datenpunkt kein Pictogramm vorangestellt hat.
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Der Haken bei erenut einlesen müsste von alleine weggehen, wenn alles klappt.
                Da er noch da ist scheint etwas anderes nicht zu stimmen.
                Die Seite Weitere Einstellungen fehlt noch
                Was hast du da als Callback-Adresse drin?
                  michaelxhoffmann
                  GELÖST
                  @Homoran Die Callbackadresse in den zusätzlichen Einstellungen de hm-rpc Instanz für die IP Geräte war schuld! ICH DANKE DIR! Statt 192.168.178.45 stand da 192.168.78.45 drin. Nachdem ich es geändert habe ist der HMIP-PS Datenpunkt korrekt in den Objekten!
                    GELÖST
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @michaelxhoffmann
                    Super!
                    Da sieht man mal wieder wie wichtig Screenshots von Konfigurationen sind!
                      @michaelxhoffmann
                      Super!
                      michaelxhoffmann
                      @Homoran Das ist wahr! Das Problem ist nur, dass ich das nicht wahrgenommen habe, dass da noch mehr Konfigurationsseiten sind.
                      82.9k
