  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    Welches Blockly kann ich hierfür verwenden?
    Danke!
      Dragon
      Du könntest den Wert erst auf true setzen und sofort danach mit 1sek. Verzögerung den Wert wieder auf False setzen. Falls du diesen Punkt jedoch immer nur für 1 sek nutzen möchtest und es ein tasmota gerät ist, z.b. ein Türöffner, kannst du im gerät auch einfach pulsetime über die konsole nutzen. Dann schaltet es immer nach 1sek wieder um.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        @David-Froebus
        Ich möchte einen Raffstore für den kippwinkel über eine shelly 2.5 damit steuern!
          Dragon
          wenn ich ehrlich sein soll kenne ich keines der beiden worte in dem zusammenhang wie du sie schreibst... 😂 😂 😂
            Dragon
            kurzum: was ist ein raffstore und für was für einen kippwinkel?
            • D Dragon
              LaBamba
              @David-Froebus
              Vereinfacht gesagt ein Rollladen mit drehbaren Lamellen
                Dragon
                  Dragon
                  Hilft dir das hier?
                  • D Dragon
                    Hilft dir das hier?
                    LaBamba
                    @David-Froebus
                    Ich bekomme es nur so hin aber jetzt habe ich noch eine Dauerschleife drin
                      Dragon
                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                      Mit dem ersten Block machst du die Lamellen auf zu Pausenbeginn.
                      Mit dem zweiten Block machst du die Lamellen bei Pausenende wieder zu. Falls nicht gewünscht einfach den zweiten block weglassen.
                        Dragon
                        • L LaBamba
                          @David-Froebus
                          @LaBamba sagte:
                          Bau eine Sperre ein:
                           <variables>
                             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="4kM/Se4?CGjUWC,o,I0f" x="62" y="63">
                             <field name="CONDITION">true</field>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="/IcV_*l;[!B^q,YW1!,1">
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="UgO3]rus#o]{6C?[b#GN">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_negate" id="l3`=Q[NGFm*masMYIP*G">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="variables_get" id=")8;Cu)A{XG?Q{6M1Pu%%">
                                         <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="control" id="dtJnx$6.uB=^xBJrBE#_">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                     <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                     <field name="UNIT">ms</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_boolean" id="S]k|MsiG/m]RTXz?!^/6">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="OS|77%(+gG(Av_SVouQV">
                                         <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="Fq0dA%k.uxgGS6A*tBcX">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="5~mI{uGr#kG*gt!XE-`u">
                                             <field name="DELAY">4000</field>
                                               <block type="variables_set" id="UKTqv%H57^q~.T.VB^b+">
                                                   <block type="logic_null" id="dt{sd9rUYq5rrsVPn_mT"></block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @LaBamba sagte:
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            LaBamba
                            Danke das funktioniert!
                            • L LaBamba
                              Dragon
                              @LaBamba
                              welches funktioniert denn?
                              • D Dragon
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                @David-Froebus
                                Das von Paul!
                                • L LaBamba
                                  @David-Froebus
                                  Das von Paul!
                                  Dragon
                                  @LaBamba Oki
                                    @LaBamba sagte:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    LaBamba
                                    Ich habe jetzt noch einen Fahrbefehl davor gehängt.
                                    D.h. der Raffstore soll erst 50% (Halb) zugefahren werden und dann stellt sich der Winkel der Lamellen ein.
                                    Die habe ich mit einem Jqui-icon toggle im VIS verbunden.
                                    Leider funktioniert es nicht über den Button!
                                    Die Vermutung ist, dass das skript nur ausgelöst wird wenn sich der Wert von ID Pause wieder auf Wahr ändert.
                                    Jedoch wollte ich, dass das skript durch den Button ausgelöst wird wenn der Wert auf Wahr steht.
                                    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LaBamba
                                      @LaBamba sagte:
                                      Was ist zu ? 100 % oder 0 % ?
                                      Fährt der Raffstore nicht auf 50 % ?
                                      Sind beide Trigger identisch ?
                                        @LaBamba sagte:
                                        LaBamba
                                        100% ist auf!
                                        Ja das ist eine Shelly 2.5.
                                          @LaBamba sagte:
                                          LaBamba
                                          Jedoch habe ich immer das Problem, dass der Befehl nicht ausgelöst wird wenn wahr bei Pause drin steht.
                                          Er wird erst ausgelöst wenn z.b. nach dem Tastendruck per Hand, die shelly wieder den Befehl auf wahr in der Pause zurücksetzt.
