  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dragon
      Dragon
      Hilft dir das hier?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        Hilft dir das hier?
        LaBamba
        @David-Froebus
        Ich bekomme es nur so hin aber jetzt habe ich noch eine Dauerschleife drin
          Dragon
          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
          Mit dem ersten Block machst du die Lamellen auf zu Pausenbeginn.
          Mit dem zweiten Block machst du die Lamellen bei Pausenende wieder zu. Falls nicht gewünscht einfach den zweiten block weglassen.
            Dragon
            • L LaBamba
              @David-Froebus
              @LaBamba sagte:
              Bau eine Sperre ein:
               <variables>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="4kM/Se4?CGjUWC,o,I0f" x="62" y="63">
                 <field name="CONDITION">true</field>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="/IcV_*l;[!B^q,YW1!,1">
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="UgO3]rus#o]{6C?[b#GN">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_negate" id="l3`=Q[NGFm*masMYIP*G">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="variables_get" id=")8;Cu)A{XG?Q{6M1Pu%%">
                             <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="control" id="dtJnx$6.uB=^xBJrBE#_">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                         <field name="DELAY_MS">1000</field>
                         <field name="UNIT">ms</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="S]k|MsiG/m]RTXz?!^/6">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="OS|77%(+gG(Av_SVouQV">
                             <field name="DELAY_MS">3000</field>
                               <block type="logic_boolean" id="Fq0dA%k.uxgGS6A*tBcX">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="5~mI{uGr#kG*gt!XE-`u">
                                 <field name="DELAY">4000</field>
                                   <block type="variables_set" id="UKTqv%H57^q~.T.VB^b+">
                                       <block type="logic_null" id="dt{sd9rUYq5rrsVPn_mT"></block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                @LaBamba sagte:
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                LaBamba
                Danke das funktioniert!
                • L LaBamba
                  Dragon
                  @LaBamba
                  welches funktioniert denn?
                  • D Dragon
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    @David-Froebus
                    Das von Paul!
                    • L LaBamba
                      @David-Froebus
                      Das von Paul!
                      Dragon
                      @LaBamba Oki
                        @LaBamba sagte:
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        LaBamba
                        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                        Ich habe jetzt noch einen Fahrbefehl davor gehängt.
                        D.h. der Raffstore soll erst 50% (Halb) zugefahren werden und dann stellt sich der Winkel der Lamellen ein.
                        Die habe ich mit einem Jqui-icon toggle im VIS verbunden.
                        Leider funktioniert es nicht über den Button!
                        Die Vermutung ist, dass das skript nur ausgelöst wird wenn sich der Wert von ID Pause wieder auf Wahr ändert.
                        Jedoch wollte ich, dass das skript durch den Button ausgelöst wird wenn der Wert auf Wahr steht.
                        paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L LaBamba
                          @LaBamba sagte:
                          Was ist zu ? 100 % oder 0 % ?
                          Fährt der Raffstore nicht auf 50 % ?
                          Sind beide Trigger identisch ?
                            @LaBamba sagte:
                            LaBamba
                            100% ist auf!
                            Ja das ist eine Shelly 2.5.
                              @LaBamba sagte:
                              LaBamba
                              Jedoch habe ich immer das Problem, dass der Befehl nicht ausgelöst wird wenn wahr bei Pause drin steht.
                              Er wird erst ausgelöst wenn z.b. nach dem Tastendruck per Hand, die shelly wieder den Befehl auf wahr in der Pause zurücksetzt.
                              • L LaBamba
                                @LaBamba sagte:
                                Toggle ist sicherlich falsch. Ein "normaler" Button kann auf wahr bleiben und aktualisiert bei Betätigung nur den Zeitstempel zum Triggern.
                                @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                                Ich habe keine Shellys, benötige also die Informationen über das Verhalten von Dir. Liefern die Shellys die aktuelle Position während der Bewegung zurück ? Wenn ja, in welchem zeitlichen Abstand ?
                                  @LaBamba sagte:
                                  LaBamba
                                  Grundsätzlich gibt es diese Datenpunkte
                                  Hierbei sind close, open, Position und Pause wichtig!
                                  Die Winkeleinstellung hat so
                                  funktioniert
                                  paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LaBamba
                                    funktioniert
                                    @LaBamba
                                    Welche Werte liefert "Roller state" ? "stop", wenn die Sollposition erreicht ist ?
                                    • L LaBamba
                                      funktioniert
                                      LaBamba
                                      Open auf unwahr zu setzen bringt nicht viel. Deshalb ist es über Pause besser!
                                      Wenn ein Skript gestartet wird, sollte es eigentlich einmal ausgeführt werden. Jedoch habe ich gemerkt, dass das Skript erst ausgeführt wird, wenn Pause wieder von falsch auf true springt.
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        Der kennt close, stop, open!
                                        Also wenn die Position erreicht ist stop!
                                        • L LaBamba
                                          @LaBamba sagte:
                                          Der kennt close, stop, open! Also wenn die Position erreicht ist stop!
                                          Der Raffstore soll nach Tastendruck auf 50 % fahren und dann den Winkel verstellen ? Dann versuche es mal so:
