  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    Hab ja die TSIP 5200 bestellt.
    Haben 950 nm , 100 ma , 17 Grad bei 1,8 Volt.
    Gepowerd mit 520 mW/sr was auch immer das ist :-)
    Denke Stärke auf Meter gesehen.
    Schaltung für 1,8 Volt baut noch der Kollege.
    Dann sollte das klappen.
    Hardwearhansi
    #482
    @Ralla66 Dann bin ich da mal gespannt :)
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #483
      @Hardwearhansi
      Druck hat geklappt, sieht gut aus.
      Klemmt auch stramm.
      Bin mal gespannt ob die PCB passt.
      hier die .stl :
      F 3 Oben.stl
      F 3 unten.stl
      F 5 oben.stl
      F 5 unten.stl
      Habe noch Auflagepunkte fürs PCB eingefügt.
      Reicht hier 2 mm hoch ?
      Spannungsversorgungsloch pflege ich richtig ein wenn das PCB da ist.
      Ob wir über den 3,3 Volt oder 5 Volt Pin am Wemos über 300 ma ziehen
      können kläre ich gerade.
      Verbesserung für die V 2.9 , Vertauschungssicherheit Jumper und externe Versorgung 5 Volt,
      Wobei externe Versorgung eine Pflicht ist :
      Wenze mal Zeit hast musste mir mal die Rules erklären was da passiert.
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Klemmt auch stramm.
        hier die .stl :
        F 3 Oben.stl
        F 3 unten.stl
        F 5 oben.stl
        F 5 unten.stl
        Hardwearhansi
        #484
        @Ralla66 Da 3,3V und 5V auf der spielwise vom pcb direkt mit dem 3,3V und 5V des Wemos dran hängen kannst du den wemos so extern betreiben:
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Klemmt auch stramm.
          hier die .stl :
          F 3 Oben.stl
          F 3 unten.stl
          F 5 oben.stl
          F 5 unten.stl
          Hardwearhansi
          #485
          @Ralla66
          also:
          Rule1:
          rule1 on Power1#Boot do power1 true endon
          • Sobald der Wemos gestartet ist also on boot wird Releay 1 auf true gesetzt sprich led 1 an
          Rule2:
          rule2 on IrReceived#Data do Backlog Status 1; Power2 on; Delay 1; Power2 off; Status 4 endon
          • Sobal IRReceived Data sprich sobald irgendein IR code empfangen wurde schalte Relay 2 an sprich led 2 an dann Delay also 1 sec warten und dann Relay2 off sprich led 2 aus
          Rule3:
          rule3 on IrSend#Data do Backlog Status 1; Power3 on; Delay 1; Power3 off; Status 4 endon
          Das selbe wie rule 2 nur dass IRSend Data sprich wen ir gesendet wurde dann leds an aus
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #486
            @Hardwearhansi
            Um das vom USB Kabel extern zu Versorgen muß ja noch ein Loch ins Gehäuse.
            • H Offline
              Hardwearhansi
              schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
              #487
              @Ralla66 Deine Aufgabe, 😁 , aber dann brauch ich dein extra pin ja nicht ist ja sozusagen schon vorhanden ;)
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #488
                @Hardwearhansi
                Jumper trotzdem umbauen, ohne 5 V extern.
                Deine Aufgabe, keine Pinne verschwenden.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  #489
                  @Ralla66 Bitteschön 3 Pins mehr auf der Spielwiese :)
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #490
                    @Hardwearhansi
                    Top , das wird noch eng genug wenn der belastete Spannungsteiler da rein muß
                    und 433 Mhz.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      und 433 Mhz.
                      Hardwearhansi
                      #491
                      @Ralla66 Ja dass Stimmt und wenn man 433 mhz senden und empfangen möchte dann ist da kein platz mehr was ich aufjeden fall nicht möchte ist auf smd bauteile zu setzten um die sache allgemein kleiner zu machen was auch eine Option wäre weitere Pins hinzu zufügen aber dann schaut es halt nicht mehr so super aus man könnte evt dass PCB Länger machen um die Spielwiese zu verlängern.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #492
                        @Hardwearhansi
                        Blos keine SMD, für mich nicht lötbar.
                        433 Mhz Sender und Empfänger baue ich waagerecht in Etage 1 und 2 ein.
                        Von der Höhe passt das noch.
                        Spannungsteiler kommt auf die Spielwiese.
                        Die IR led arbeitet ja am besten mit 1,5 bis 1,8 Volt und 100 ma.
                        Möchte diese auch max betreiben.
                        Dies ist beim Kollege gerade in Prüfung ob das geht.
                        Jetzt machen sich die Vorteile von Jumpern und Spielwiese bemerkbar.
                        Neudeutsch heisst das ja Vorbereitet.
                        Dies wenn klappt sollten wir in Betracht ziehen.
                        Wären für dich nur ein paar Striche.
                        Direkt an 5 Volt muß der Widerstand IRsend 36 Ohm sein, aber das weiß der findige Bastler.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #493
                          @Ralla66
                          Also dass musst du mir alles mal genauer erklären was so ein spandlus teiler ist oder warum dieser an gnd und vcc der ir send dioden hängen obwohl die mit gnd an dem npn hängen
                          hab die nächsten 2 wochen jetzt aber eher weniger zeigt also nicht wundern wenn ich mich erst dann wieder melde
                          Gruß Pascal
                          • H Offline
                            Hardwearhansi
                            #494
                            @Ralla66 @Homoran Heute hab ich mal bisal Zeit :)
                            PCB sind angekommen kontakte funktionieren alle nur die Beschriftung war zu klein kann man an einigen stellen nur schwirig lesen sonst aber Tob😁
                            @Homoran wegen Testen falls du immer noch Interesse hast würd ich dir ein PCB zur verfügung stellen meld dich dann einfach
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #495
                              @Hardwearhansi
                              Prima,
                              mach mal eine Preisansage fürs Roh PCB.
                              Post sende ich Montag raus, geteilte Gehäuse zur Prüfung.
                              Spannungsversorgung macht noch zicken.
                              Am Laptop läuft IR und RF mit der Sensor.bin.
                              !!! Usb Ladegeräte recht übel, geht IR oder RF nicht. !!!
                              IRsend Diode TSIP 5200 noch problematisch bei Linuxboxen.
                              2 m geht wenn Zielgerichtet.
                              Nicht so toll.
                              Forsche aber weiter.
                              Lust auf ein IRF Dot PCB ?
                              Drin ist IR , RF , BME 280, HC SR 501 und BH1750
                              Lebt schon :-)
                              Wenze mal ein Drucker hast hier die .stl :
                              Woofer 2 Deckel unten.stl
                              Woofer 2 Deckel.stl
                              Woofer 2 Unterteil oben.stl
                              Woofer 2 Unterteil.stl
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Prima,
                                Nicht so toll.
                                Lebt schon :-)
                                Woofer 2 Deckel.stl
                                Hardwearhansi
                                #496
                                @Ralla66
                                Boa nur dass PCB Ohne Komponenten ich weiß echt nicht was ich da verlangen soll weil mal ganz erlich gesagt dass PCB an sich pro Stück kostet echt wenig aber bisal gewin muss schon sein 😂
                                Gut
                                Dann müssen wir mit Externer Spannungsversorgung an die sache rangehen
                                Nicht so toll.
                                Mmm Okey
                                Lebt schon :-)
                                Wiso nicht :) ,auch wenn ich selber keinen Brauch 😂
                                Ab Nächste Woche Donnerstag 😁
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Prima,
                                  Nicht so toll.
                                  Lebt schon :-)
                                  Woofer 2 Deckel.stl
                                  Hardwearhansi
                                  #497
                                  @Ralla66 Und wie wärs wen wir in dein Dodt noch ein Rauchsensor/Luftqualität unter bringen?
                                  Dan ist dass die Reinste sensor Box 😂
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #498
                                    @Hardwearhansi
                                    welcher Rauchsensor , bin für alles offen.
                                    Dot den jeder braucht von uns Entwickelt. :-)
                                    Preis, ja, min 25 % Gewinn plus Porto und Verpackung.
                                    IRF Dot PCB nimm 100 % Gewinn da Entwicklungskosten mit einfließen.
                                    Spannungsversorgung wird ein Thema sein.
                                    H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #499
                                      @Ralla66 Okey Also Meine PCB Ohne Komponenten kostet 2 Euro dass stück + 2 Euro versandkosten = 4 Euro
                                      Sprich wenn man 3 Kauft dann kostetd dass 6 Euro + 2 Euro Versand
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Hardwearhansi
                                        #500
                                        @Ralla66
                                        Ja Vl Dass hier 5V ausgang (BIld soll nur zur Veranschaulichung dienen)
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #501
                                          @Hardwearhansi
                                          ja ok , sende mal 5 Stück.
                                          Euro kommt per Post, Versandkosten trägst du, hier Entwicklungskosten sowie
                                          Druckerkosten in Watt. Saugt bei 5 Stunden eben 1000 Watt.
                                          Materialkosten nicht eingerechnet. :-)
                                          Netzteil teste ich mal das vom Raspi.
