  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    Jumper trotzdem umbauen, ohne 5 V extern.
    Deine Aufgabe, keine Pinne verschwenden.
    Hardwearhansi
    #489
    @Ralla66 Bitteschön 3 Pins mehr auf der Spielwiese :)
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #490
      @Hardwearhansi
      Top , das wird noch eng genug wenn der belastete Spannungsteiler da rein muß
      und 433 Mhz.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        und 433 Mhz.
        Hardwearhansi
        #491
        @Ralla66 Ja dass Stimmt und wenn man 433 mhz senden und empfangen möchte dann ist da kein platz mehr was ich aufjeden fall nicht möchte ist auf smd bauteile zu setzten um die sache allgemein kleiner zu machen was auch eine Option wäre weitere Pins hinzu zufügen aber dann schaut es halt nicht mehr so super aus man könnte evt dass PCB Länger machen um die Spielwiese zu verlängern.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #492
          @Hardwearhansi
          Blos keine SMD, für mich nicht lötbar.
          433 Mhz Sender und Empfänger baue ich waagerecht in Etage 1 und 2 ein.
          Von der Höhe passt das noch.
          Spannungsteiler kommt auf die Spielwiese.
          Die IR led arbeitet ja am besten mit 1,5 bis 1,8 Volt und 100 ma.
          Möchte diese auch max betreiben.
          Dies ist beim Kollege gerade in Prüfung ob das geht.
          Jetzt machen sich die Vorteile von Jumpern und Spielwiese bemerkbar.
          Neudeutsch heisst das ja Vorbereitet.
          Dies wenn klappt sollten wir in Betracht ziehen.
          Wären für dich nur ein paar Striche.
          Direkt an 5 Volt muß der Widerstand IRsend 36 Ohm sein, aber das weiß der findige Bastler.
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #493
            @Ralla66
            Also dass musst du mir alles mal genauer erklären was so ein spandlus teiler ist oder warum dieser an gnd und vcc der ir send dioden hängen obwohl die mit gnd an dem npn hängen
            hab die nächsten 2 wochen jetzt aber eher weniger zeigt also nicht wundern wenn ich mich erst dann wieder melde
            Gruß Pascal
            • H Offline
              Hardwearhansi
              schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
              #494
              @Ralla66 @Homoran Heute hab ich mal bisal Zeit :)
              PCB sind angekommen kontakte funktionieren alle nur die Beschriftung war zu klein kann man an einigen stellen nur schwirig lesen sonst aber Tob😁
              @Homoran wegen Testen falls du immer noch Interesse hast würd ich dir ein PCB zur verfügung stellen meld dich dann einfach
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #495
                @Hardwearhansi
                Prima,
                mach mal eine Preisansage fürs Roh PCB.
                Post sende ich Montag raus, geteilte Gehäuse zur Prüfung.
                Spannungsversorgung macht noch zicken.
                Am Laptop läuft IR und RF mit der Sensor.bin.
                !!! Usb Ladegeräte recht übel, geht IR oder RF nicht. !!!
                IRsend Diode TSIP 5200 noch problematisch bei Linuxboxen.
                2 m geht wenn Zielgerichtet.
                Nicht so toll.
                Forsche aber weiter.
                Lust auf ein IRF Dot PCB ?
                Drin ist IR , RF , BME 280, HC SR 501 und BH1750
                Lebt schon :-)
                Wenze mal ein Drucker hast hier die .stl :
                Woofer 2 Deckel unten.stl
                Woofer 2 Deckel.stl
                Woofer 2 Unterteil oben.stl
                Woofer 2 Unterteil.stl
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Prima,
                  Nicht so toll.
                  Lebt schon :-)
                  Woofer 2 Deckel.stl
                  Hardwearhansi
                  #496
                  @Ralla66
                  Boa nur dass PCB Ohne Komponenten ich weiß echt nicht was ich da verlangen soll weil mal ganz erlich gesagt dass PCB an sich pro Stück kostet echt wenig aber bisal gewin muss schon sein 😂
                  Gut
                  Dann müssen wir mit Externer Spannungsversorgung an die sache rangehen
                  Nicht so toll.
                  Mmm Okey
                  Lebt schon :-)
                  Wiso nicht :) ,auch wenn ich selber keinen Brauch 😂
                  Ab Nächste Woche Donnerstag 😁
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Prima,
                    Nicht so toll.
                    Lebt schon :-)
                    Woofer 2 Deckel.stl
                    Hardwearhansi
                    #497
                    @Ralla66 Und wie wärs wen wir in dein Dodt noch ein Rauchsensor/Luftqualität unter bringen?
                    Dan ist dass die Reinste sensor Box 😂
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #498
                      @Hardwearhansi
                      welcher Rauchsensor , bin für alles offen.
                      Dot den jeder braucht von uns Entwickelt. :-)
                      Preis, ja, min 25 % Gewinn plus Porto und Verpackung.
                      IRF Dot PCB nimm 100 % Gewinn da Entwicklungskosten mit einfließen.
                      Spannungsversorgung wird ein Thema sein.
                      H 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Hardwearhansi
                        #499
                        @Ralla66 Okey Also Meine PCB Ohne Komponenten kostet 2 Euro dass stück + 2 Euro versandkosten = 4 Euro
                        Sprich wenn man 3 Kauft dann kostetd dass 6 Euro + 2 Euro Versand
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #500
                          @Ralla66
                          Ja Vl Dass hier 5V ausgang (BIld soll nur zur Veranschaulichung dienen)
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #501
                            @Hardwearhansi
                            ja ok , sende mal 5 Stück.
                            Euro kommt per Post, Versandkosten trägst du, hier Entwicklungskosten sowie
                            Druckerkosten in Watt. Saugt bei 5 Stunden eben 1000 Watt.
                            Materialkosten nicht eingerechnet. :-)
                            Netzteil teste ich mal das vom Raspi.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Hardwearhansi
                              #502
                              @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                              @Hardwearhansi
                              Vl den MQ-2 ich weß aber nicht wie man den mit Tasmota Verbindet vl bruachen wir dann doch ein Nodemcu
                              • H Hardwearhansi
                                #503
                                @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                PCB alleine nutzt mir nix.
                                Habe keinerlei Komponenten.
                                  Hardwearhansi
                                  #504
                                  @Homoran hab auch grad nicht alles da bzw nicht im über schuss.
                                  Teile sind schon Bestellt bruachen aber noch
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #505
                                    @Hardwearhansi
                                    warum Node Mcu ?
                                    Pin am Wemos sind noch frei.
                                    Welcher Sensor ? Ne Art Rauchmelder ?
                                    @Homoran
                                    Könnte ich unterstützen wenn du mir deine Adresse zusendest.
                                    • H Hardwearhansi
                                      #506
                                      @Hardwearhansi keine Hektik, hat Zeit.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        warum Node Mcu ?
                                        @Homoran
                                        Hardwearhansi
                                        #507
                                        @Ralla66
                                        warum Node Mcu ?
                                        Oh war jetzt mal so gesagt dachte vl dass die Data pins zu neige gehen 😂
                                        Den vl. Rauchsensor
                                        • H Hardwearhansi
                                          @Ralla66
                                          warum Node Mcu ?
                                          Den vl. Rauchsensor
                                          Hardwearhansi
                                          #508
                                          @Ralla66 wegen PCB hab ich dir eine pn geschickt
