  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #476
    @Hardwearhansi
    teste mal ob Fusion die .stl öffnet.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Hardwearhansi
      #477
      • H Hardwearhansi
        Hardwearhansi
        #478
        @Hardwearhansi Kann doch stl öffnen aber ändern ist auch eher schlecht als recht
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #479
          @Hardwearhansi
          Habe mal die 433 MHZ STX882/SRX887 mitbestellt.
          Dauert aber 6 Wochen.
          Das Fusion keine Freecad öffnen kann ist bekannt.
          Meinte die .stl
          Druckt 3 Stunden, bin mal gespannt.
          • H Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #480
            @Ralla66
            Hab ja 15 PCB bestellt und auch 15 Wemos aber diese und die passenden Komponenten dauern aber auch ihre 6 wochen
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #481
              @Hardwearhansi
              Hab ja die TSIP 5200 bestellt.
              Haben 950 nm , 100 ma , 17 Grad bei 1,8 Volt.
              Gepowerd mit 520 mW/sr was auch immer das ist :-)
              Denke Stärke auf Meter gesehen.
              Schaltung für 1,8 Volt baut noch der Kollege.
              Dann sollte das klappen.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Hardwearhansi
                #482
                @Ralla66 Dann bin ich da mal gespannt :)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #483
                  @Hardwearhansi
                  Druck hat geklappt, sieht gut aus.
                  Klemmt auch stramm.
                  Bin mal gespannt ob die PCB passt.
                  hier die .stl :
                  F 3 Oben.stl
                  F 3 unten.stl
                  F 5 oben.stl
                  F 5 unten.stl
                  Habe noch Auflagepunkte fürs PCB eingefügt.
                  Reicht hier 2 mm hoch ?
                  Spannungsversorgungsloch pflege ich richtig ein wenn das PCB da ist.
                  Ob wir über den 3,3 Volt oder 5 Volt Pin am Wemos über 300 ma ziehen
                  können kläre ich gerade.
                  Verbesserung für die V 2.9 , Vertauschungssicherheit Jumper und externe Versorgung 5 Volt,
                  Wobei externe Versorgung eine Pflicht ist :
                  Wenze mal Zeit hast musste mir mal die Rules erklären was da passiert.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Klemmt auch stramm.
                    hier die .stl :
                    F 3 Oben.stl
                    F 3 unten.stl
                    F 5 oben.stl
                    F 5 unten.stl
                    Hardwearhansi
                    #484
                    @Ralla66 Da 3,3V und 5V auf der spielwise vom pcb direkt mit dem 3,3V und 5V des Wemos dran hängen kannst du den wemos so extern betreiben:
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Klemmt auch stramm.
                      hier die .stl :
                      F 3 Oben.stl
                      F 3 unten.stl
                      F 5 oben.stl
                      F 5 unten.stl
                      Hardwearhansi
                      #485
                      @Ralla66
                      also:
                      Rule1:
                      rule1 on Power1#Boot do power1 true endon
                      • Sobald der Wemos gestartet ist also on boot wird Releay 1 auf true gesetzt sprich led 1 an
                      Rule2:
                      rule2 on IrReceived#Data do Backlog Status 1; Power2 on; Delay 1; Power2 off; Status 4 endon
                      • Sobal IRReceived Data sprich sobald irgendein IR code empfangen wurde schalte Relay 2 an sprich led 2 an dann Delay also 1 sec warten und dann Relay2 off sprich led 2 aus
                      Rule3:
                      rule3 on IrSend#Data do Backlog Status 1; Power3 on; Delay 1; Power3 off; Status 4 endon
                      Das selbe wie rule 2 nur dass IRSend Data sprich wen ir gesendet wurde dann leds an aus
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #486
                        @Hardwearhansi
                        Um das vom USB Kabel extern zu Versorgen muß ja noch ein Loch ins Gehäuse.
                        • H Offline
                          Hardwearhansi
                          schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                          #487
                          @Ralla66 Deine Aufgabe, 😁 , aber dann brauch ich dein extra pin ja nicht ist ja sozusagen schon vorhanden ;)
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #488
                            @Hardwearhansi
                            Jumper trotzdem umbauen, ohne 5 V extern.
                            Deine Aufgabe, keine Pinne verschwenden.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Hardwearhansi
                              #489
                              @Ralla66 Bitteschön 3 Pins mehr auf der Spielwiese :)
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #490
                                @Hardwearhansi
                                Top , das wird noch eng genug wenn der belastete Spannungsteiler da rein muß
                                und 433 Mhz.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  und 433 Mhz.
                                  Hardwearhansi
                                  #491
                                  @Ralla66 Ja dass Stimmt und wenn man 433 mhz senden und empfangen möchte dann ist da kein platz mehr was ich aufjeden fall nicht möchte ist auf smd bauteile zu setzten um die sache allgemein kleiner zu machen was auch eine Option wäre weitere Pins hinzu zufügen aber dann schaut es halt nicht mehr so super aus man könnte evt dass PCB Länger machen um die Spielwiese zu verlängern.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #492
                                    @Hardwearhansi
                                    Blos keine SMD, für mich nicht lötbar.
                                    433 Mhz Sender und Empfänger baue ich waagerecht in Etage 1 und 2 ein.
                                    Von der Höhe passt das noch.
                                    Spannungsteiler kommt auf die Spielwiese.
                                    Die IR led arbeitet ja am besten mit 1,5 bis 1,8 Volt und 100 ma.
                                    Möchte diese auch max betreiben.
                                    Dies ist beim Kollege gerade in Prüfung ob das geht.
                                    Jetzt machen sich die Vorteile von Jumpern und Spielwiese bemerkbar.
                                    Neudeutsch heisst das ja Vorbereitet.
                                    Dies wenn klappt sollten wir in Betracht ziehen.
                                    Wären für dich nur ein paar Striche.
                                    Direkt an 5 Volt muß der Widerstand IRsend 36 Ohm sein, aber das weiß der findige Bastler.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #493
                                      @Ralla66
                                      Also dass musst du mir alles mal genauer erklären was so ein spandlus teiler ist oder warum dieser an gnd und vcc der ir send dioden hängen obwohl die mit gnd an dem npn hängen
                                      hab die nächsten 2 wochen jetzt aber eher weniger zeigt also nicht wundern wenn ich mich erst dann wieder melde
                                      Gruß Pascal
                                      • H Offline
                                        Hardwearhansi
                                        #494
                                        @Ralla66 @Homoran Heute hab ich mal bisal Zeit :)
                                        PCB sind angekommen kontakte funktionieren alle nur die Beschriftung war zu klein kann man an einigen stellen nur schwirig lesen sonst aber Tob😁
                                        @Homoran wegen Testen falls du immer noch Interesse hast würd ich dir ein PCB zur verfügung stellen meld dich dann einfach
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #495
                                          @Hardwearhansi
                                          Prima,
                                          mach mal eine Preisansage fürs Roh PCB.
                                          Post sende ich Montag raus, geteilte Gehäuse zur Prüfung.
                                          Spannungsversorgung macht noch zicken.
                                          Am Laptop läuft IR und RF mit der Sensor.bin.
                                          !!! Usb Ladegeräte recht übel, geht IR oder RF nicht. !!!
                                          IRsend Diode TSIP 5200 noch problematisch bei Linuxboxen.
                                          2 m geht wenn Zielgerichtet.
                                          Nicht so toll.
                                          Forsche aber weiter.
                                          Lust auf ein IRF Dot PCB ?
                                          Drin ist IR , RF , BME 280, HC SR 501 und BH1750
                                          Lebt schon :-)
                                          Wenze mal ein Drucker hast hier die .stl :
                                          Woofer 2 Deckel unten.stl
                                          Woofer 2 Deckel.stl
                                          Woofer 2 Unterteil oben.stl
                                          Woofer 2 Unterteil.stl
