  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • J jamesdiener88285
    @frankjoke e-control funktioniert leider nicht mit den aktuellen RM Mini 3. Siehe Screenshot, Device wird nicht richtig erkannt und kann nicht ausgewaehlt werden. Andere Apps funktionieren auch nicht. Kann man den Adapter auch irgendwie mit der neuen / bzw. ohne App zum laufen bringen?
    Verwenden RM Mini 3 und RM Mini 4 das selbe Protokoll? Oder lohnt sich ein Umstiegt von 3 auf 4?
    jamesdiener88285
    #870
    @jamesdiener88285 Tipp: Falls die Android App nicht zum einbinden ins Netzwerk funktioniert. Es funktioniert mit der Windows-Anwendung Broadlink Manager. Jetzt wird auch alles in IOBroker erkannt.
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #871
      @jamesdiener88285
      Wo gibt es die denn? 🤔
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #872
        @padrino
        https://sourceforge.net/projects/broadlink-manager/
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Christoph1337C Offline
          Christoph1337
          #873
          @frankjoke
          Ich hab mal ne frage. Wie mache ich das am einfachsten für folgendes beispiel.
          Ich hab eine Klimaanlage wo ich für jede temperatur einen eigenen steuercode habe.
          Wie bau ich das am besten für die steuerung ein? ein blockly was für jeden gültigen wert einen dp hat?
          ? frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #874
            Ich habe Broadlink2 gerade deinstalliert.
            Habe weder die Lust, noch die Zeit, mich täglich mit irgendwelchen Fehlersuchen zu beschäftigen.
            Ich habe auch ein Leben jenseits von Homematic und IObroker.
            Nach dem letzten Update wieder keine Geräte gefunden.
            Log: "no Devices found" als ich den TV getestet habe.
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • Christoph1337C Christoph1337
              @frankjoke
              #875
              @Christoph1337
              Hi, ist bei meiner auch so, hab n Datenpunkt angelegt, wo ich die Temp einstellen kann ( level.temperatur) und ein trigger auf den gesetzt, wenn klima an, und der wert temp.klima ändert sich, dann sende code ..
              • MathiasJM MathiasJ
                Gruß,
                Mathias
                #876
                @MathiasJ warum das denn? unten hast du noch geschrieben, dass alles geht, bis auf die Temp, aber das ist ja klar..
                hast du die mit der richtigen App eingebunden?
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #877
                  @ilovegym
                  Bis zum letzten Update der Instanz ging es ja, nachdem ich TV & Co wieder angelernt habe.
                  Nun, seit dem Update vorgestern ist wieder alles weg. Now I'm not amused.
                  Sorry, habe keine Lust, nach jedem Update alles neu anzulegen.
                  Gruß,
                  Mathias
                    @ilovegym
                    Gruß,
                    Mathias
                    #878
                    @MathiasJ Ei, warum hast du auch kein Backup der Datenpunkte gezogen? .....
                    Dass alles weg ist, ist mir schon lange nicht mehr passiert, aber bei so kritischen Dingen wie 100 angelernte Befehle mach ich doch n Backup.. ist doch nur n Mausklick.
                    • KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #879
                      @frankjoke Ich bin heute mal wieder dazu gekommen, um zu testen.
                      Erst habe ich den RM3Pro zurückgesetzt und neu mit e-Control ins Netzwerk eingebunden (Fritzbox)
                      Anschließend habe mir dazu heute die aktuelle V 2.1.2 von Github gezogen (incl. Upload).
                      Bei mir besteht aber nach wie vor das Problem, dass die Befehle 3mal gesendet werden.
                      Hier das Debug-Log dazu
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:50:10.960	info	(27389) debug: sendPacket error: command 0x6a/0x2 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8, 34:ea:34:4a:2e:b8, 192.168.178.87
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:50:10.414	warn	(27389) RMP, RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8, 34:ea:34:4a:2e:b8, 192.168.178.87 still waiting for previous command [object Object]!
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:50:09.312	warn	(27389) RMP, RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8, 34:ea:34:4a:2e:b8, 192.168.178.87 still waiting for previous command [object Object]!
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:50:08.228	info	(27389) debug: Change broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.L.Doppelrollo-WZ-2er-FAV to { val: true, ack: false, ts: 1593172208224, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 15
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:50:07.831	info	(27389) debug: Change broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.L.Doppelrollo-WZ-2er-FAV to { val: true, ack: false, ts: 1593172207824, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 15
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:21.264	info	(27389) found macs: 34:ea:34:4a:2e:b8
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:21.263	info	(27389) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:21.263	info	(27389) Poll every 30 secods.
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:21.262	info	(27389) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:21.205	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._LearnRF
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:20.974	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._SendCode
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:20.423	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._Learn
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:20.407	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:20.398	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.Temperature
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:20.383	info	(27389) debug: Device RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8 returned { here: true, temperature: 0 }
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:20.213	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.States.TVWZKanal
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:20.203	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.States.Lüfter_A
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:20.192	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.States.Steckdose_A
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:20.182	info	(27389) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:15.971	info	(27389) discover [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:41494
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:15.969	info	(27389) debug: UDP listening on 0.0.0.0:41494
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:15.967	info	(27389) debug: Try to discover 192.168.1.199
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:11.300	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._notReachable
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:11.291	info	(27389) Device RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8 dedected: address=192.168.178.87, mac=34:ea:34:4a:2e:b8, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.908	info	(27389) debug: UDP listening on 0.0.0.0:38088
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.747	info	(27389) discover [ '192.168.178.255', '172.17.255.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:48113
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.746	info	(27389) debug: UDP listening on 0.0.0.0:48113
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.744	info	(27389) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.700	info	(27389) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.675	info	(27389) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.668	info	(27389) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.662	info	(27389) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Fernsehen = false
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.612	info	(27389) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Fernsehen
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.590	info	(27389) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.590	info	(27389) macObjects: []
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.589	info	(27389) interface to be used: { netmaskBits: 16, address: '172.17.0.1/16', addrs: [ 172, 17, 0, 1 ], cidr: '172.17.0.1/16', bcaddr: '172.17.255.255' }:
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.588	info	(27389) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.86/24', addrs: [ 192, 168, 178, 86 ], cidr: '192.168.178.86/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.584	info	(27389) broadlink2 has 0 old devices!
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.583	info	(27389) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.582	info	(27389) Devices to add: 0xabcd,RM4 0xabcd=RM4
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.581	info	(27389) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.578	info	(27389) broadlink2 initialization started...
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.576	info	(27389) debug: broadlink2 received 72 objects and 72 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:10.379	info	(27389) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:05.314	info	(25201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:05.313	info	(25201) terminating
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:05.312	info	(25201) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                      broadlink2.0	2020-06-26 13:49:05.310	info	(25201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #880
                        @ilovegym
                        Was hätte ein Backup der Datenpunkte gebracht? Zu sehen, dass Geräte nicht erreichbar sind?
                        Sorry bin erst mal bedient.
                          @ilovegym
                          #881
                          @MathiasJ na das bringt vor allem n ruhigeren Herzrythmus :D
                          Bei Beta oder Alpha-Versionen, die wir hier testen, kann sowas immer wieder passieren.
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #882
                            @ilovegym
                            Ist ja erst mal egal....
                            Ich bekomme bald einen neuen RM Pro, einen neuen TV, die A/C läuft dann auch mit Fernbedienung.
                            Ich werde es dann noch einmal testen, aber erst wenn ich alles zusammen habe. Sonst mache ich es jetzt umsonst.
                            Kann aber noch dauern.
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #883
                              @jamesdiener88285
                              Wie schon gesagt, ich nsteuere kein Gerät mit e-control, aber es scheint erfolgreich ins netzt gekommen zu sein, halt mit dem original chinesischen Namen... Bei mir auch so.
                              Frank,
                              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                @ilovegym
                                Gruß,
                                Mathias
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                #884
                                @MathiasJ sagte in Adapter: broadlink2:
                                Der Adapter löscht nie gelernte States!
                                Die werden nur gelöscht wenn du den Adapter und die Instanz komplett de-installierst, dann löscht js-controller die Daten der Instanz aus ioBroker.
                                Das ist normal nie notwendig, ausser du willst den Adapter komplett vom system haben.
                                Wenn du nur 'ne neue Version installieren willst dann nur updaten oder von git.
                                Frank,
                                • WszeneW Wszene
                                  @padrino
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #885
                                  @Wszene sagte in Adapter: broadlink2:
                                  @padrino
                                  Vielen Dank, kannte das nicht!
                                  Hab schon selbst mal das integrieren wollen aber das ist sehr systemspzifisch da ich auf den WLan-treiber zugreifen muss und mich bei einem anderen W-Lan anmelden muss und das ist bei den vielen Linux-Versionen und Treibern zu unterschiedlich!
                                  Ich könnt's nur für z.B Raspi4 machen aber das fand ich nicht sinnvoll solange die apps funktionieren.
                                  p.s.: Die Windows-app hat noch nicht das RM4-Protokoll implementiert deshalb kann man die neuen RM's dort zwar ins netz holen sie werden aber auch als unbekannt geführt wie die Kommentare dort lauten!
                                  Frank,
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #886
                                    @Knallochse sagte in Adapter: broadlink2:
                                    Was ich da sehe ist dass um 2020-06-26 13:50:07.831 der Befehl gesendet wird und dann fast 400ms später nochmals.
                                    Es ist aber in beiden Fällen system.adapter.admin.0 der den Befehl sendet!
                                    Der 2. Befehl löst dann einen Fehler aus da der RM noch nicht fertig war mit dem 1.!
                                    Wenn es system.adapter.admin.0 ist kannst es du im objectbrowser oder ein Script von dir in blocky oder Js gewesen sein, du solltest aber zwischen den Befehlen an die selkbe RM 1-2 Sekunden warten, speziell wenn es RF-Befehle sind, da braucht der RM etwas um das zu senden!
                                    p.s.: Wenn der Adapter es senden würde stünde dort system.adapter.broadlink2.0.
                                    Frank,
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • frankjokeF frankjoke
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #887
                                      @frankjoke Habe gerade nochmals probiert. Geschalten habe ich unter Objekte (also nicht per Script/VIS etc.)
                                      Ich sehe am Broadlink anhand der Sende LED das er jedesmal (auch bei verschiedenen Gerätebefhlen) 3mal mit kurzer Unterbrechung sendet
                                      broadlink2.0	2020-06-26 17:54:34.800	info	(27344) debug: sendPacket error: command 0x6a/0x2 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8, 34:ea:34:4a:2e:b8, 192.168.178.87
                                      broadlink2.0	2020-06-26 17:54:31.674	info	(27344) debug: Change broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.L.Doppelrollo-WZ-3er-FAV to { val: true, ack: false, ts: 1593186871670, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 15
                                      broadlink2.0	2020-06-26 17:54:03.304	info	(27344) debug: sendPacket error: command 0x6a/0x2 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8, 34:ea:34:4a:2e:b8, 192.168.178.87
                                      broadlink2.0	2020-06-26 17:54:00.172	info	(27344) debug: Change broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.L.Doppelrollo-WZ-3er-FAV to { val: true, ack: false, ts: 1593186840165, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 15
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #888
                                        @frankjoke ich möchte hier mal noch einen Datenpunkt mit seinen Einstellungen zur Verfügung stellen.
                                        Vielleicht hilft es der Weiterentwicklung
                                          "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                                          "ts": 1543410646417,
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "common": {
                                            "name": "Doppelrollo-Balkontuer-fav",
                                            "state": "state",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "code": "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"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.L.Doppelrollo-Balkontuer-fav",
                                          "type": "state"
                                          swagner
                                          schrieb am zuletzt editiert von swagner
                                          #889
                                          BroadLink version 2.1.2
                                          RM Mini 3 - wird im IOBroker als _notReachable angezeigt (MAC wurde mit xx ausgetauscht)
                                          Über e-control wird folgendes angezeigt.
                                          Am PC über die BroadlinkApp
                                          Im IOBroker log
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:21:20.318	info	(13484) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:34143
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:21:20.316	info	(13484) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx, 24:xx:xx:xx:xx:xx, 192.168.1.151
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:20:50.302	info	(13484) found macs: 24:xx:xx:xx:xx:xx
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:20:50.302	info	(13484) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:20:50.300	info	(13484) Poll every 30 secods.
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:20:48.085	info	(13484) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:39863
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:20:48.082	info	(13484) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx, 24:xx:xx:xx:xx:xx, 192.168.1.151
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:20:43.843	info	(13484) discover [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:41474
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:20:39.130	info	(13484) Device RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx dedected: address=192.168.1.151, mac=24:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:20:38.599	info	(13484) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:46003
                                          broadlink2.0	2020-06-26 19:20:38.559	info	(13484) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                          Ich habe schon 3x einen Reset am RM Mini 3 durchgeführt da er zuvor mit der Cloud verbunden war, am Verhalten hat sich aber nichts geändert.
                                          Kennt das Jemand und gibt es dafür eine andere Lösung außer einen großen Hammer und draufschlagen ?
                                          Nachtrag 27.06
                                          V 2.1.3 installiert.
                                          Nachdem ich den RM mini 3 in den AP-Modus gesetzt habe und über die BroadlinkApp am PC mit meinem Wlan verbunden habe werden im IOBroker log nun Chinesische Schriftzeichen angezeigt, vorher über die App am Handy war das nicht so.
                                          Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx, 24:xx:xx:xx:xx:xx, 192.168.1.151, 智能遥控
                                          智能遥控 = Intelligent remote control
                                          Die Meldung 'Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4" wird ca all 30s immer wieder erzeugt.
                                          Im IOBroker Objects gibt es keine Möglichkeit Geräte anzulernen "learn" gibt es nicht.
                                          Hat jemand einen RM Mini 3 (neu) der funktioniert, wenn ja welche Einstellungen wurde vorgenommen.
                                          Danke und mfg
                                          Stefan
                                          mirko1973M 1 Antwort Letzte Antwort
