  4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
    5.6k
gosund sp111ota flash
61 Beiträge 15 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    Ok, wie doof kann man sein...:(. Ich habe ganz vergessen das ich diese Gosunds schon geflashed habe! Da habe ich eine neue Installation mit tuya convert aufgesetzt, habe begonnen zu flashen, zufaellig auf das wlan geschaut und gesehen das es da schon ein tasmotaXYZ Netz gab....ich probiere 192.168.4.1...und voila.
    Also das tuya convert kam garnicht zum Einsatz...aber danke trotzdem.
    Normalerweise schreibe ich immer auf die plugs selbst was die IP und Mac sind...das habe ich bei diesen halt mal nicht gemacht, und dachte die sind noch neu....Also wieder mal gelernt das Dokumentation wichtig ist!
    danke all trotzdem.
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @zgadgeter 😁 😁 😁 😁
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • N Offline
      N Offline
      nEINSko
      ich komme hier leider auch nicht weiter.
      auf dem raspi läuft alles ohne fehlermeldung. nur dass er sich dann anscheinend nur ein mal mit der Steckdose verbindet, diese aus dem pairing mode wirft und dann immer wieder versucht eine steckdose zu finden.
      SmartConfig complete.
      Resending SmartConfig Packets
      Habe schon alles mögliche versucht.
      Firmware auf der Steckdose ist die 1.1.3, mehr sehe ich leider nicht. möchte aber auch nicht wirklich die Steckdose aufschrauben und verlöten :/
        Amok83
        ich bin neu in der ioBroker Community. Das erste größere Problem habe ich nun leider auch mit tuya-convert an Gosund SP112. Ich habe exakt das gleiche Fehlerbild (Resending SmartConfig - loop).
        Raspberry OS habe ich nun 2 mal komplett frisch aufgesetzt und sowohl auf Pi3b und Pi4 laufen lassen. In allen 4 Varianten identisches Verhalten. :-(
        Sind die aktuellen SP112 eventuell nicht mehr OTA-fähig?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Amok83
          funboxbolzer
          @Amok83
          da hast mit großer Wahrscheinlichkeit recht.
          Ich habe das ganze Prozedere auch x-mal durch. Keine Chance bei den neuen SP112.
          Bleibt nur aufschrauben und mit Kabel flashen.....
            Superdad
            Ich habe nach diesem Video meine SP111 und SP112 OTA mit Tasmota geflasht.
            Nach einigen Problemen hat es dann funktioniert.
            Habe auch diesen Kommentar hinterlassen:
            Vielen Dank!
            Nach deinem Video hat es endlich funktioniert.
            Bei mir war auch eine zweite Wlan-Karte vorhanden.
            Nach dem löschen hat er dann einen AP aufgebaut.
            Zusätzlich musste ich apt-get install git -all ausführen.
            Apache2 stoppen und rfkill ausführen.
            Danach war alles vorhanden.
            Ich habe Xubuntu auf einem alten Laptop benutzt.
            CCU3
            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
            • F funboxbolzer
              @Amok83
              Amok83
              @funboxbolzer
              Flashen über UART hat problemlos funktioniert.
              Ich gehe davon aus, dass wirklich OTA aktiv gesperrt wurde.
              • A Amok83
                @funboxbolzer
                funboxbolzer
                @Amok83
                Denks auch...😞
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  also meine letzte Lieferung vom Montag hat sich ohne Probleme via tuya-convert "ct-Version" OTA flashen lassen.
                  • harrymH harrym
                    Amok83
                    @harrym
                    Ich habe meine über Amazon (Nice EU) bezogen. Eventuell macht das den Unterschied.
                    Oder ich bin wahrhaftig zu blöd dafür. Normalerweise sollte ein frisches Raspberry OS und Ablauf nach Anleitung nicht viel Varianz zulassen.
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Amok83
                      @harrym
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                      @Amok83 tuya-convert starten ..... wenn du dann aufs Y fürs flashen kommst .... bestätigen .... danach de gosund anstecken .....
                      de CT version haste ? https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                      • harrymH harrym
                        Amok83
                        @harrym
                        Ja, exakt das hatte ich verwendet.
                        • A Amok83
                          @harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Amok83 wenn das nicht funktionier ... haste dann eventuell ein WLAN vtrust-recover o.Ä. ?
                          • harrymH harrym
                            Amok83
                            @harrym
                            Das VTrust-WLAN war da und ich konnte auch mein Smartphone oder Tablet damit verbinden.
                            Eine Kommunikation zur Gosund fand auch statt. Diese hat dann immer aufgehört zu blinken, wenn ich den Vorgang gestartet habe.
                            Es endete aber dann immer in einer "Resending SmartConfig Packets"-Schleife, die dann irgendwann abgebrochen wurde mit Timeout.
                            • A Amok83
                              @harrym
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Amok83 komisch .... das kenne ich nicht. vtrust-recovery als WLAN ja ....
                              • R Offline
                                r0mek
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe eine Gosund SP112 Steckdose erfolgreich mit Tasmota geflasht. (Version 8.3.1)
                                Doch leider funktionieren die Templates nicht :(: https://templates.blakadder.com/gosund_SP112.html
                                • USB Ports können nicht geschaltet werden
                                • der Knopf an der Steckdose funktioniert nicht.
                                • Energie Messung ist ohne funktion.
                                Wer kann helfen?
                                Danke!
                                r0mek
                                • R r0mek
                                  Hallo Zusammen,
                                  Wer kann helfen?
                                  Danke!
                                  r0mek
                                  Jan1
                                  @r0mek
                                  Da gibts zwei Templates die sich genau da unterscheiden was Du bemängelst, welches der beiden verwendest Du überhaupt?
                                  • J Jan1
                                    @r0mek
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @Jan1 ne .... de zwei templates unterscheiden sich nur bzgl. button .... welches relais er schalten soll ;)
                                    • harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      und immer wieder gerne verweise ich auf die ganzen Commands der Tasmota FW .... https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                      mit flashen alleine ist es eben nicht getan. Man sollte auch die Möglichkeiten verstehen ......
                                      • harrymH harrym
                                        Jan1
                                        @harrym sagte in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                                        Eben und da kann man wählen ob das die 230V oder USB sein sollen ;-)
                                        • J Jan1
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @Jan1 genau ... aber der Rest ist dann via Commands zu tun .... wie auch das kalibrieren.
