  4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
    5.6k
gosund sp111ota flash
61 Beiträge 15 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Amok83 tuya-convert starten ..... wenn du dann aufs Y fürs flashen kommst .... bestätigen .... danach de gosund anstecken .....
    de CT version haste ? https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
    Amok83
    @harrym
    Ja, exakt das hatte ich verwendet.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Amok83
      @harrym
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Amok83 wenn das nicht funktionier ... haste dann eventuell ein WLAN vtrust-recover o.Ä. ?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        Amok83
        @harrym
        Das VTrust-WLAN war da und ich konnte auch mein Smartphone oder Tablet damit verbinden.
        Eine Kommunikation zur Gosund fand auch statt. Diese hat dann immer aufgehört zu blinken, wenn ich den Vorgang gestartet habe.
        Es endete aber dann immer in einer "Resending SmartConfig Packets"-Schleife, die dann irgendwann abgebrochen wurde mit Timeout.
        • A Amok83
          @harrym
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Amok83 komisch .... das kenne ich nicht. vtrust-recovery als WLAN ja ....
          • R Offline
            r0mek
            Hallo Zusammen,
            ich habe eine Gosund SP112 Steckdose erfolgreich mit Tasmota geflasht. (Version 8.3.1)
            Doch leider funktionieren die Templates nicht :(: https://templates.blakadder.com/gosund_SP112.html
            • USB Ports können nicht geschaltet werden
            • der Knopf an der Steckdose funktioniert nicht.
            • Energie Messung ist ohne funktion.
            Wer kann helfen?
            Danke!
            r0mek
            • R r0mek
              Hallo Zusammen,
              Wer kann helfen?
              Danke!
              r0mek
              Jan1
              @r0mek
              Da gibts zwei Templates die sich genau da unterscheiden was Du bemängelst, welches der beiden verwendest Du überhaupt?
              • J Jan1
                @r0mek
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Jan1 ne .... de zwei templates unterscheiden sich nur bzgl. button .... welches relais er schalten soll ;)
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  schrieb am zuletzt editiert von harrym
                  und immer wieder gerne verweise ich auf die ganzen Commands der Tasmota FW .... https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                  mit flashen alleine ist es eben nicht getan. Man sollte auch die Möglichkeiten verstehen ......
                  • harrymH harrym
                    Jan1
                    @harrym sagte in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                    Eben und da kann man wählen ob das die 230V oder USB sein sollen ;-)
                    • J Jan1
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Jan1 genau ... aber der Rest ist dann via Commands zu tun .... wie auch das kalibrieren.
