  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C Camuri
    @Sunshinemaker sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    @Camuri
    Die Script greifen auch alle auf last_seen_by_uap bzw last_seen_by_usw zu um daraus die Anwesenheit zu berechnen. Der Adapter macht im Grunde nichts anderes. Wenn die Anwesenheit bei dir also nicht funktioniert wird das also einen Grund haben, den gilt es zu finden.
    aber wo fang ich da am besten an?
    SunshinemakerS Offline
    Sunshinemaker
    schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
    #378
    @Camuri steht im Log irgendwas drin? Wie sind deine Einstellungen? Was für Unifi Geräte verwendest du usw. ? Und eine genau fehlerbeschreibung.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • SunshinemakerS Sunshinemaker
      Camuri
      #379
      @Sunshinemaker Adapter läuft sauber durch steht nur Update done.
      Der Adapter zeigt einfach wahllos an ob jemand zuhause ist oder nicht der wert bei is online steht auf false obwohl auf der Oberfläche vom Unifi steht das die Handys mit dem Wlan verbunden sind.
      Offset steht auf 60sek
      Und die Geräte.
      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Camuri
        Und die Geräte.
        braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #380
        @Camuri Hast Du v0.5.5 installiert? Zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten inkl. Werten eines der Geräte bei denen es nicht funktioniert.
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #381
          Mit der Anwesenheit / is_online kämpfe ich auch noch:
          Ich habe auf last_seen_by_uap die History aktiviert.
          Hier kann man sehen, das das Handy von 5:33 bis 7:06 laut Adapter scheinbar nicht erreichbar war:
          In der Ereignisliste des Controllers war es aber weiterhin aktiv:
          Es konnte auch anpingt werden, hier mal die Anwesenheit aus dem tr-064 und unifi-adapter im Vergleich:
          Ich habe Offset für is_online momentan auf 600 stehen.
          Adapter Version ist die V0.5.5
          Gruß, Ralf
          • RK62R RK62
            Gruß, Ralf
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #382
            @RK62 Wenn ich die Screenshots richtig verstehe, dann verliert das iPhone von Saskia regelmäßig die Verbindung zum Access Point. Die Tatsache, dass es im unteren Chart so gut sichtbar ist, liegt ganz einfach daran, dass der Ping deutlich seltener läuft als der Adapter und das iPhone beim Ping wahrscheinlich aufwacht.
            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
            • braindeadB braindead
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #383
              @braindead Hm, beide Adapter laufen mit einem 60 Sekunden Intervall. Das iPhone verliert zwar öfter die Verbindung aber das erklärt ja nicht, warum es Verbindungsereignisse gibt, die sich nicht im UAP-Zeitstempel nieder geschlagen haben und das Gerät damit offline erscheinen lassen.
              Kommt der UAP-Zeitstempel aus dem Eintrag "Last Activity" des Clients? Dann werde ich das nochmal innerhalb des Controllers abgleichen.
              • RK62R RK62
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #384
                @RK62 Wie UniFi die Zeiten setzt, weiß ich nicht. Du solltest mal versuchen herauszufinden, warum das iPhone von Saskia dauernd die Verbindung verliert. Fakt ist, wenn es bei einem Handy funktioniert und bei dem anderen nicht, dann liegt es nicht am Adapter.
                  Camuri
                  #385
                  @braindead hat sich erledigt hab das usg neugestartet das hat wohl gehangen läuft jetzt erstmal ohne Probleme :)
                  • U Offline
                    U Offline
                    UHT
                    schrieb am zuletzt editiert von UHT
                    #386
                    Nach update auf 0.5.5 bekomme ich folgende Fehler:
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.161	error	Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:185:22)
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.161	error	Caught by controller[1]: at Request.reqfunc [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2824:13)
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4453:13)
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at async.whilst.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2781:16)
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at check (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4459:32)
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at async.whilst.err (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2840:11)
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at controller.getDPIStats (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:688:32)
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at Unifi.processDpi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:716:28)
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:843:30)
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'lenth' of undefined
                    host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.159	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                    klingt nach einem Typo...
                    EDIT:
                    Nach einem speichern der konfig ist der Fehler weg...
                    • U UHT
                      EDIT:
                      braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      #387
                      @UHT Danke für den Hinweis. Das ist tatsächlich ein Typo. 👍
                        MyMeyer
                        #388
                        Hallo, kann man folgendes beim Adapter einbauen. Das Gerät nach einer bestimmte Zeit gelöscht werden, wenn sie x Stunden nicht Online sind/waren. Nach wie viel Stunden genau gelöscht werden darf, sollte man als Einstellmöglichkeit im Adapter haben. So kann jeder Benutzer selber entscheiden wie lange Offline Geräte sichtbar sind.
                        MyMeyer
                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                        • M MyMeyer
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #389
                          @MyMeyer Einbauen kann man sicher vieles, ich werde es aber nicht machen. Was ist mit Clients, die sich nur alles paar Tage connecten? Sollen diese vom Löschen ausgenommen sein? Dann wird die Konfiguration beliebig kompliziert.
                          Wenn Du das unbedingt brauchst, kannst Du das sicher über ein eigenes Script bzw. Blockly lösen.
                            MyMeyer
                            #390
                            Dann muss ich es wohl über ein Script machen. 🙄
                            MyMeyer
                            • braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #391
                              Die nächste Version mit der Versionsnummer v0.5.6 steht in den Startlöchern und wartet darauf getestet zu werden. Folgende Punkte wurden implementiert:
                              • (Scrounger, braindead1) Implemented Alarms, DPI & Gateway Traffic
                              • (braindead1) Prevented creation of ghost clients caused by iOS MAC randomization
                              • (dklinger) Implemented manual update trigger
                              • (braindead1) Implemented deletion of used vouchers
                              • (braindead1) Fixed some errors reported via Sentry
                              Zum Testen müsst Ihr den Adapter einfach direkt von GitHub (über die Katze) aktualisieren. Ihr solltet dann die Versionsnummer v0.5.6-beta.1 angezeigt bekommen.
                              Sofern es keine größeren Probleme gibt, soll v0.5.6 zum Wochenende hin die nächste stable Version werden.
                              D coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                darkiop
                                #392
                                @braindead läuft seit heute Morgen ohne größere Auffälligkeiten.
                                Nur:
                                Die Objekte für den Gateway Traffic wurden angelegt, obwohl in den Einstellungen diese nicht ausgewählt sind:
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                  #393
                                  @braindead bei mir wird wegen Gateway Traffic (wenn angewählt) der Adapter gar nicht erst grün.
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:42.862	info	(29173) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:42.858	info	(29173) terminating
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:42.831	info	(29173) cleaned everything up...
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:42.829	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:42.829	error	at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:830:38)
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:42.829	error	(29173) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:42.829	error	(29173) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                                  Unhandled	2020-06-30 09:13:42.828	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:27.602	info	(29173) UniFi adapter is ready
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:27.485	info	(29173) starting. Version 0.5.6-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                  unifi.0	2020-06-30 09:13:27.467	info	(29173) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  • coyoteC coyote
                                    braindeadB Offline
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #394
                                    @darkiop Werden nur die Channel angelegt, oder gibt es darunter auch DPs?
                                    @coyote Hast Du ein USG? Falls nicht, kannst Du die Daten auch nicht abfragen. :-)
                                      darkiop
                                      #395
                                      @braindead gibt DPs welche auch aktualisiert werden:
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #396
                                        @braindead ja hab ich
                                        • D darkiop
                                          Nur:
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #397
                                          @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Ich habe mir den Code gerade nochmal angesehen (ist schon etwas älter). Das "Problem" ist nicht auf Gateway Traffic beschränkt, sondern trifft auf alles zu, wo man States filtern kann: Wenn der Haken bei "... aktualisieren" gesetzt ist, unten aber keine States (heraus)gefiltert werden, dann werden alle übernommen.
                                          Die Tatsache, dass Du darüber gestolpert bist, zeigt, dass das Verhalten des Adapters zwar erklärbar, aber für User wahrscheinlich nicht unbedingt logisch ist. Sollte das besser umgebaut werden?
                                          Wobei es für mich nicht logisch ist den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen und unten keine States auszuwählen. ;-)
