  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @joergeli
    Der neue Adapter erkennt und meldet mehr Probleme die beim alten Adapter oft unter den Tisch gekehrt wurden.
    Dein Beispiel
    broadlink2.0	2020-06-22 14:05:29.089	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
    broadlink2.0	2020-06-22 14:05:29.042	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
    broadlink2.0	2020-06-22 14:05:26.667	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
    broadlink2.0	2020-06-22 14:05:26.618	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
    zeigt dass mindestens zwei, wenn nicht sogar 3, Befehle gleichzeitig gesendet wurden. Der erste Befehl hat keinen Fehler erzeugt und war aber noch nicht fertig.
    EIn neuer Befehl wird um 14:05:29.042 gestartet und da läuft der alte noch.
    Um 14:05:29.089 wird noch einer gestartet der auch gemeldet wird.
    Um 14:05:26 war es ungefähr auch so.
    Der genannte Fehler tritt auf wenn der Adapter einen Befehl an das Gerät sendet und die Antwort vom Gerät erwartet. Das Timeout ist eine Sekunde und normalerweise antwortet das Gerät in 50-200 ms, wenn das Gerät aber nicht bestätigt hat und schon wieder ein neuer Befehl gesendet wird dann kommt der Fehler wobei er bis zu 4 mal angezeigt werden kann da er dazwischen 200ms wartet und dann nochmal versucht.
    Bei dir ist die Zeit zwischen den Fehlern aber nur 40-50ms und deshalb ist es ein neuer Befehl der das Verursacht. Die neuen Befehle werden jedoch binnen der nächsten ca 200ms ausgeführt da sie keine weitern Einträge verursachen.
    Dein 2. Problem mit dem expired key wird von dem Adapter so behandlelt dass er ein reAuth bei nächster Gelegenheit macht. Ich habe keine Ahnung warum das bei alten RM's überhaupt auftritt aber es scheint so zu sein.
    Der alte Adapter hat die Fehler nicht unterschieden und angezeigt, hat nur 3x probiert wenn's einen Fehler gab und hat dann stillschweigend aufgegeben.
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    #838
    @frankjoke
    Hmmm, in diesem Beispiel hatte ich die Befehle via JavaScript direkt hintereinander gesendet, da kann es durchaus sein, daß da der vorherige Befehl noch nicht fertig war. Die Geräte wurde aber trotzdem einwandfrei geschaltet.
    Andererseits hatte ich ja geschrieben, daß ich im Script auch mal testweise Verzögerungen von jeweils 5 Sekunden hinter jedem Befehl eingebaut hatte.
    Die Befehle wurden auch dementsprechend zeitverzögert abgesetzt, es kamen aber trotzdem die Warnmeldungen, daß der vorige Befehl noch nicht fertig sei ???
    Anyway, ich kann damit leben, bzw. setze den LogLevel des Adapters auf "Error" , denn die IR, bzw. 433MHz-Empfänger werden ja trotzdem geschaltet.
    Jörg
    • Christoph1337C Christoph1337
      @frankjoke Danke für die Flotte Reaktion. Kannst du mir das aber nochmal erklären? Ich bin glaube ich noch auf dem falschen Dampfer^^
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #839
      @Christoph1337
      Schau mal in die Adapter-Konfig, dort findest du Listen für Szenen und States.
      Kreiere einen neuen Eintrag in States mit deinen gewünschten Namen und Befehlen und dann starte den Adapter neu und du hast unter States den neuen Eintrag.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • KnallochseK Knallochse
        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
        @Knallochse sagte in Adapter: broadlink2:
        Mit der neuen Version 2.1.0 habe ich das Phänomen , dass der Broadlink die RF-Codes 3mal hintereinander sendet. Kann man das irgendwo ändern?
        Das sollte nicht der Fall sein, der Adapter versucht aber nochmals zu senden wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.
        Kannst mal auf debug schalten und was senden und schauen/zeigen was im log steht?
        Hier mal das Debug-Log
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:56.894	info	(10707) debug: sendPacket error: command 0x6a/0x2 error after 3 trials!: null for RMP, RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8, 34:ea:34:4a:2e:b8, 192.168.178.87
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:53.768	info	(10707) debug: Change broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.L.Doppelrollo-Kueche-Hof-Fav to { val: true, ack: false, ts: 1592852333764, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', l
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.919	info	(10707) found macs: 34:ea:34:4a:2e:b8
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.919	info	(10707) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.918	info	(10707) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.917	info	(10707) Poll every 30 secods.
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.917	info	(10707) debug: created State broadlink2.0._SendScene
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.866	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._LearnRF
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.849	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._SendCode
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.839	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._Learn
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.829	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.821	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.Temperature
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.812	info	(10707) debug: Device RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8 returned { here: true, temperature: 0 }
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.674	info	(10707) Did not find { host:{ address: '192.168.178.87',family: 'IPv4',port: 80,size: 128,devtype: 10141,type: 'rm',name: 'RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8',devname: 'RM3 Pro Plus',mac: '9d:27:57:b2:a8:c0' } }
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.672	info	(10707) debug: broadlink2 has 78 old states!
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.671	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._notReachable
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.658	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.States.TVWZKanal
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.608	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.States.Lüfter_A
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.539	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.States.Steckdose_A
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:31.748	info	(10707) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:26.783	info	(10707) discover [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:53538
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:26.783	info	(10707) debug: UDP listening on 0.0.0.0:53538
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:26.781	info	(10707) debug: Try to discover 192.168.1.199
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.943	info	(10707) Device RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8 dedected: address=192.168.178.87, mac=34:ea:34:4a:2e:b8, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.835	info	(10707) debug: UDP listening on 0.0.0.0:34061
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.569	info	(10707) discover [ '192.168.178.255', '172.17.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:55539
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.568	info	(10707) debug: UDP listening on 0.0.0.0:55539
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.566	info	(10707) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.522	info	(10707) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.514	info	(10707) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.509	info	(10707) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.504	info	(10707) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Fernsehen = false
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.460	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Fernsehen
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.446	info	(10707) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.445	info	(10707) macObjects: [ '34:ea:34:4a:2e:b8', '9d:27:57:b2:a8:c0' ]
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.444	info	(10707) debug: interface to be used: { address: '172.17.0.1', netmask: '255.255.0.0', mac: '02:42:89:6d:69:2a', cidr: '172.17.0.1/16' }:
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.443	info	(10707) debug: interface to be used: { address: '192.168.178.86', netmask: '255.255.255.0', mac: '00:11:32:8f:34:d3', cidr: '192.168.178.86/24' }:
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.441	info	(10707) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.440	info	(10707) Devices to add: 0xabcd,RM4 0xabcd=RM4
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.440	info	(10707) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.436	info	(10707) broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.435	info	(10707) debug: broadlink2 received 78 objects and 78 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.430	debug	(10707) system.adapter.admin.0: logging true
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:20.706	info	(10707) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.890	debug	(10707) statesDB connected
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.889	debug	(10707) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.848	debug	(10707) States create System PubSub Client
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.822	debug	(10707) States create User PubSub Client
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.782	debug	(10707) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.777	debug	(10707) objectDB connected
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.767	debug	(10707) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.707	debug	(10707) Objects client initialize lua scripts
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.706	debug	(10707) Objects create User PubSub Client
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.705	debug	(10707) Objects create System PubSub Client
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.701	debug	(10707) Objects client ready ... initialize now
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.648	debug	(10707) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        broadlink2.0	2020-06-22 20:58:16.077	debug	(10481) system.adapter.admin.0: logging false
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #840
        @Knallochse
        Bitte letzte Version von git ziehen, dort sollte nicht null für den Fehler angezeigt werden.
        Übrigens, Dein Gerät scheint öfter nicht am WLAN erreichbar zu sein!
        Frank,
          @Christoph1337
          Christoph1337C Offline
          Christoph1337
          schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
          #841
          @frankjoke Ahhh okay.
          Meinst du so?
          Nur frag ich mich jetzt wie ich den Broadlink dem zuweise^^
          Edit:
          Ich hab das auch nochmal in der README des Adapters nachgelesen. Leider bin ich nicht wirklich schlauer darauf geworden. Ein Beispiel wäre da nicht schlecht.
          Davon abgesehen. Würde es nicht Sinn machen die DPs im Broadlink so zu bauen, dass man die einfach im IOT verwenden kann? Das ist den Anwender dann ja klar, dass das nur ein Toggle ist
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            LeoLud
            #842
            Hallo Zusammen,
            bin komplett neu in der iOBroker-Welt und wollte gerade meinen neuen Broadlink installieren. Bekomme allerdings folgende Fehlermeldung:
            Unrecoverable Send packet error Authentication failed on RM4, undefined, 24:df:a7:d5:ff:ee, 192.168.178.68.
            Somit taucht der Broadlink nicht in den Objekten auf.
            Mache ich etwas falsch? Oder wird das Gerät nicht unterstützt?
            Besten Dank!
            Gruß Leo
              @Dischro
              @muckel
              Was ich noch fragen wollte: Werden bei euch jetzt Temperaturen und Luftfeuchtigkeit angezeigt? Die minis können das nicht und deshalb konnte ich's auch nicht testen! Mein alter RMP kann nur temperatur.
              D Online
              D Online
              Dischro
              #843
              @Dischro
              @muckel
              Habe heute mein Kabel bekommen und RM4 Mini und RM4 Pro getestet, beim Pro wird die Luftfeuchtigkeit angezeigt. Temperatur bei beiden nicht.
              frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                @joergeli
                Dein Beispiel
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                #844
                @frankjoke
                Mea culpa!
                Das Problem hat vor dem Monitor gesessen.
                Ich habe in mein Script, welches verschiedene Broadlink-Geräte ansteuert, jetzt mal ein paar Log-Ausgaben eingebaut.
                Dabei hat sich herausgestellt, daß manche Geräte (z.B. die 433 Mhz Funksteckdosen) teilw. bis zu 3 Sekunden brauchen, damit der Broadlink-Adapter das erkennt. Somit war es also nicht verwunderlich, daß er dann die "Still waiting ..." - Warnings gebracht hat.
                Ebenfalls aufgefallen ist mir beim Testen, daß die Antwortzeiten nicht immer die gleichen sind. Ich habe mich langsam im 500 mS-Abstand herangetastet, um zu sehen, wann die Warnings nicht mehr kommen.
                Bei 2 Sekunden Sendeabstand schien alles zu funktionieren, beim nächsten Mal kam dann aber doch wieder der eine, oder andere Ausreißer.
                So habe ich jetzt für alle Befehle 3 Sekunden Sendeabstand eingetragen, was bei 5 aufeinanderfolgenden Befehlen die Gesamt-Abarbeitungszeit zwar auf 15 Sekunden ausdehnt, aber damit kann ich leben.
                Jörg
                • L LeoLud
                  Hallo Zusammen,
                  Besten Dank!
                  Gruß Leo
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #845
                  @LeoLud
                  Willkommen bei ioBroker!
                  Wahrscheinlich hat du den RM4 mit einer neueren App im cloud modus installiert, dann spricht er nicht mit dem broadlink2-Adapter sondern nur mit der cloud.
                  Nimm eine andere Handy-app wie e-control von broadlink, resette den RM4 und bring ihn mit diser App in ein 2.5 Wlan.
                  Dann sollte er erkannt werden.
                  Frank,
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @LeoLud
                    LeoLud
                    #846
                    @frankjoke Das war der goldene Tipp! Vielen, vielen Dank für deine Hilfe und deinen Support!
                      Meinst du so?
                      Edit:
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #847
                      @Christoph1337
                      Nicht ganz so, zuerst benennst du die gelernten states:
                      und dann verwendest die Namen:
                      Das ist viel übersichtlicher als der code-name!
                      Frank,
                      • D Dischro
                        @Dischro
                        @muckel
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #848
                        @Dischro
                        Danke für das feedback!
                        Mal sehen ob ich den Fehler bei der Temperatur für RM4 finde, ich befürchte dass mein Mini aber keine kennt und ich das nicht testen kann :(
                        Frank,
                        • D Dischro
                          @Dischro
                          @muckel
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #849
                          @Dischro
                          Habe die beta für V2.1.1 auf git, kannst mal testen ob die Temperatur bei deinen RM4P jetzt mit dem Kabel geht?
                          Bei meinem Mini geht nix aber habe für die Temperatur noch den selben Befehl wie beim RMP verwendet und die RM4 haben einen neuen...
                          Frank,
                          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            @frankjoke
                            Bei mir ist das Szenario gar nicht mal so unähnlich - angefangen von den verschiedenen Systemkomponenten unterschiedlichster Hersteller bis hin zur Frau, die keine Lust auf "Technik-Kram" hat und erwartet, daß die Lichter (am besten per Schalter) einfach funktionieren! :-D
                            Allerdings sieht bei mir die Realität leider so aus, daß mein(e) ioBroker Installation(en) schon seit Ewigkeiten nichts als Ärger machen und ich nur noch dauergefrustet von dem ganzen Schrott bin. Ich wünschte, ich wäre damals nicht auf den ioBroker gestoßen (aber "früher war eben noch alles besser"!), sondern hätte von Anfang an auf eine andere Lösung gesetzt, z.B. FHEM. Mir ist das alles definitiv viel zu viel "Gebastel" - dauernd fällt irgendetwas aus, funktioniert nicht zuverlässig, zerschießt gleich den ganzen ioBroker etc. pp. Da nutzt mir dann auch der recht einfache Einstieg und die angenehme Oberfläche nichts. In den Wochen (sic!), die ich schon für ioBroker aufgewendet habe, hätte ich wohl genauso gut ein weniger intuitives FHEM-System einrichten können...
                            Ich werde jetzt heute endlich den Schritt gehen, den ich schon sehr, sehr lange vor mir herschiebe: Ich schaue nach einer Alternative zum ioBroker, die dann hoffentlich besser läuft, mir weiger graue Haare und verlorene Zeit beschert und hoffentlich trotzdem auch alle Geräte unterstützt, die ich nutze. Und sollte es diese "eierlegende Wollmilchsau" da draußen nicht geben, fliegt der ganze ioBroker-Mist wohl trotzdem vom Rechner und es kommt zur Not eben ein Xiaomi-Hub für mein Zigbee-Geraffel und die Broadlinks mit den RF- und IR-Geräten dahinter werden dann nur noch per App bzw. mit Alexa-Unterstützung gesteuert.
                            Zu guter Letzt ein großes Dankeschön für Deine Arbeit! Würde der ioBroker selbst und auch die anderen Adapter so "sauber" laufen wie Dein Adapter, würde ich jetzt nicht "fremdgehen" müssen! ;-)
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                            #850
                            @P-A-L-A-D-I-N
                            Da kann ich mich nicht anschließen.
                            Bei mir läuft IObroker (fast immer) einwandfrei.
                            Gut, es gibt auch hier manchmal das ein oder andere Ärgernis, wo ich mich durchbeißen muß.
                            Ich bin zwischenzeitlich auch mal auf FHEM umgestiegen. Aber das ist mir wieder etwas zu komplex.
                            Man beginnt mir dem Lernen wieder mal von vorne.
                            und natürlich wll ich mich auch bei @fankjoke bedanken. radar2 und broadlink2 laufen wieder einwandfrei.
                            Ich habe jetzt nur das nötigste angelernt, denn in ein paar Monaten geht's wieder von vorne los.....
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                              @Dischro
                              #851
                              @frankjoke
                              Hi Frank,
                              aktuelle Beta 2.1.1 auf Git erzeugt n warning bei mir:
                              2020-06-24 07:41:12.487  - info: broadlink2.0 (9861) Adapter disconnected and stopped with dostop(undefined) and callback(false)
                              2020-06-24 07:41:12.487  - info: broadlink2.0 (9861) debug: Adapter will exit now with code 0 and method adapter.terminate!
                              2020-06-24 07:41:12.488  - info: broadlink2.0 (9861) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-06-24 07:41:13.531  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-06-24 07:41:13.531  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                              2020-06-24 07:41:43.551  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 10250
                              2020-06-24 07:41:44.232  - debug: broadlink2.0 (10250) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              2020-06-24 07:41:44.279  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects client ready ... initialize now
                              2020-06-24 07:41:44.286  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects create System PubSub Client
                              2020-06-24 07:41:44.287  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects create User PubSub Client
                              2020-06-24 07:41:44.288  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects client initialize lua scripts
                              2020-06-24 07:41:44.302  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2020-06-24 07:41:44.308  - debug: broadlink2.0 (10250) objectDB connected
                              2020-06-24 07:41:44.310  - debug: broadlink2.0 (10250) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              2020-06-24 07:41:44.315  - debug: broadlink2.0 (10250) States create User PubSub Client
                              2020-06-24 07:41:44.318  - debug: broadlink2.0 (10250) States create System PubSub Client
                              2020-06-24 07:41:44.325  - debug: broadlink2.0 (10250) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2020-06-24 07:41:44.326  - debug: broadlink2.0 (10250) statesDB connected
                              2020-06-24 07:41:44.443  - info: broadlink2.0 (10250) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                              2020-06-24 07:41:44.799  - info: broadlink2.0 (10250) debug: broadlink2 received 95 objects and 94 states, with config rename,scenes,switches,poll,new,ip,additional,interface,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                              2020-06-24 07:41:44.800  - info: broadlink2.0 (10250) broadlink2 initialization started...
                              2020-06-24 07:41:44.802  - info: broadlink2.0 (10250) Scanning additional IP's:
                              2020-06-24 07:41:44.802  - info: broadlink2.0 (10250) Devices to add: []
                              2020-06-24 07:41:44.803  - info: broadlink2.0 (10250) Devices to rename:
                              2020-06-24 07:41:44.804  - info: broadlink2.0 (10250) broadlink2 has 3 old devices!
                              2020-06-24 07:41:44.806  - info: broadlink2.0 (10250) interface to be used: { netmaskBits: 16, address: '192.168.178.41/16', addrs: [ 192, 168, 178, 41 ], cidr: '192.168.178.41/16', bcaddr: '192.168.255.255'
                              2020-06-24 07:41:44.807  - info: broadlink2.0 (10250) macObjects: [ '34:ea:34:41:45:14', '34:ea:34:f4:f3:e8', 'b4:43:0d:f0:d0:67' ]
                              2020-06-24 07:41:44.807  - info: broadlink2.0 (10250) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                              2020-06-24 07:41:44.809  - info: broadlink2.0 (10250) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                              2020-06-24 07:41:44.812  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                              2020-06-24 07:41:44.814  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                              2020-06-24 07:41:44.817  - info: broadlink2.0 (10250) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                              2020-06-24 07:41:44.818  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:35491
                              2020-06-24 07:41:44.819  - info: broadlink2.0 (10250) discover  [ '192.168.255.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:35491
                              2020-06-24 07:41:44.864  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:52216
                              2020-06-24 07:41:44.925  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:44976
                              2020-06-24 07:41:44.932  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:36038
                              2020-06-24 07:41:44.934  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:43056
                              2020-06-24 07:41:44.948  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:35201
                              2020-06-24 07:41:45.186  - info: broadlink2.0 (10250) Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 dedected: address=192.168.5.152, mac=b4:43:0d:f0:d0:67, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                              2020-06-24 07:41:45.192  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67._notReachable
                              2020-06-24 07:41:45.268  - info: broadlink2.0 (10250) Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 dedected: address=192.168.5.153, mac=34:ea:34:f4:f3:e8, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                              2020-06-24 07:41:45.271  - info: broadlink2.0 (10250) Device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 dedected: address=192.168.5.151, mac=34:ea:34:41:45:14, typ=rm, id=undefined devtype=RM Mini
                              2020-06-24 07:41:45.274  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8._notReachable
                              2020-06-24 07:41:45.276  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14._notReachable
                              2020-06-24 07:41:45.292  - info: broadlink2.0 (10250) Device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 dedected: address=192.168.5.150, mac=c8:f7:42:da:68:e7, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                              2020-06-24 07:41:45.295  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7._notReachable
                              2020-06-24 07:41:45.301  - info: broadlink2.0 (10250) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 dedected: address=192.168.5.154, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                              2020-06-24 07:41:45.305  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1._notReachable
                              2020-06-24 07:41:51.043  - info: broadlink2.0 (10250) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                              2020-06-24 07:41:51.135  - info: broadlink2.0 (10250) debug: Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 returned { here: true, state: true }
                              2020-06-24 07:41:51.137  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67
                              2020-06-24 07:41:51.142  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67.state
                              2020-06-24 07:41:51.230  - info: broadlink2.0 (10250) debug: Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 returned { here: true, state: true }
                              2020-06-24 07:41:51.233  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8
                              2020-06-24 07:41:51.236  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8.state
                              2020-06-24 07:41:51.274  - warn: broadlink2.0 (10250) Unhandled error in main: TypeError: Cannot read property '0' of undefinedat RM.sendPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:496:38)at RM.checkOff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:274:38)at async RM._readSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:907:21)at async RM.getVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:921:21)at async RM.getAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:288:17)at async doPoll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:391:11)at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:1122:3)
                              2020-06-24 07:41:51.275  - info: broadlink2.0 (10250) Adapter disconnected and stopped with dostop(undefined) and callback(false)
                              2020-06-24 07:41:51.275  - info: broadlink2.0 (10250) debug: Adapter will exit now with code 0 and method adapter.terminate!
                              2020-06-24 07:41:51.276  - info: broadlink2.0 (10250) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-06-24 07:41:52.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-06-24 07:41:52.224  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                                @Dischro
                                D Online
                                D Online
                                Dischro
                                #852
                                @frankjoke
                                RM4 Pro und RM4 mini zeigen Temperatur an. yippie ya yeah
                                Ein weiterer positiver Nebeneffekt er findet 2 neue Geräte mit dem Namen wie ich sie ursprünglich in der FrizBox eingetragen habe. Gefällt mir sehr !
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dischro
                                  @frankjoke
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #853
                                  @Dischro
                                  Hast Du die stabile oder die Beta drauf?
                                  Auf der stabile gibt's hier keine Temperatur
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    @Dischro
                                    D Online
                                    D Online
                                    Dischro
                                    #854
                                    @MathiasJ
                                    die V2.1.1
                                      @frankjoke
                                      Hi Frank,
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                      #855
                                      @ilovegym
                                      Kannst mal jetzt bitte nochmal probieren (V2.1.1 von git)?
                                      Ich hoffe das war das Problem.
                                      An @alle ,
                                      Der Adapter hat jetzt ein etwas anderes Verhalten bei der Namensgebung.
                                      • Wenn ein komplett neues Gerät gefunden wird dann wird der Name mittels DNS ermittelt und es wird der letzte Name verwendet, Das bedeutet dass ihr das Gerät ins netz holen könnt und dann auf dem router (wie Fritzbox) einen lokalen Namen definieren und die IP fixieren könnt. wenn dann der Adapter das Gerät das erste mal findet sollte er den Namen von der Fritzbox nehmen und nicht den Originalnamen (meist wie :Broadlink-Outlet-T1-bd-92-4a.
                                      • Wenn in weiterer Folge nach einem Adapterrestart geräte gefunden werden versucht der Adapter anhand der mac-Adresse herauszufinden ob es schon mal so ein Gerät gegeben hat, wenn ja dann nimmt er den Namen von diesem Gerät, sonst den neuen Namen wie vorher beschrieben.
                                      Damit sollte das Problem beseitigt werden dass bei Namensänderungen neue Geräte angelegt werden und oder Geräte neu angelernt werden müssen.
                                      Ich hoffe das funktioniert bei euch jetzt ohne Probleme!
                                      Frank,
                                        @ilovegym
                                        An @alle ,
                                        #856
                                        @frankjoke Danke, das war's, läuft.👍
                                        • D Dischro
                                          @MathiasJ
                                          die V2.1.1
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #857
                                          @Dischro
                                          OK, hier keine Temperatur.
                                          Aber Hauptsache es geht der Rest
