  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • D Dischro
    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
    @Dischro
    @muckel
    Was ich noch fragen wollte: Werden bei euch jetzt Temperaturen und Luftfeuchtigkeit angezeigt? Die minis können das nicht und deshalb konnte ich's auch nicht testen! Mein alter RMP kann nur temperatur.
    Habe heute mein Kabel bekommen und RM4 Mini und RM4 Pro getestet, beim Pro wird die Luftfeuchtigkeit angezeigt. Temperatur bei beiden nicht.
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #848
    @Dischro
    Danke für das feedback!
    Mal sehen ob ich den Fehler bei der Temperatur für RM4 finde, ich befürchte dass mein Mini aber keine kennt und ich das nicht testen kann :(
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • D Dischro
      @Dischro
      @muckel
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #849
      @Dischro
      Habe die beta für V2.1.1 auf git, kannst mal testen ob die Temperatur bei deinen RM4P jetzt mit dem Kabel geht?
      Bei meinem Mini geht nix aber habe für die Temperatur noch den selben Befehl wie beim RMP verwendet und die RM4 haben einen neuen...
      Frank,
      ? D 2 Antworten Letzte Antwort
      • P P-A-L-A-D-I-N
        @frankjoke
        Bei mir ist das Szenario gar nicht mal so unähnlich - angefangen von den verschiedenen Systemkomponenten unterschiedlichster Hersteller bis hin zur Frau, die keine Lust auf "Technik-Kram" hat und erwartet, daß die Lichter (am besten per Schalter) einfach funktionieren! :-D
        Allerdings sieht bei mir die Realität leider so aus, daß mein(e) ioBroker Installation(en) schon seit Ewigkeiten nichts als Ärger machen und ich nur noch dauergefrustet von dem ganzen Schrott bin. Ich wünschte, ich wäre damals nicht auf den ioBroker gestoßen (aber "früher war eben noch alles besser"!), sondern hätte von Anfang an auf eine andere Lösung gesetzt, z.B. FHEM. Mir ist das alles definitiv viel zu viel "Gebastel" - dauernd fällt irgendetwas aus, funktioniert nicht zuverlässig, zerschießt gleich den ganzen ioBroker etc. pp. Da nutzt mir dann auch der recht einfache Einstieg und die angenehme Oberfläche nichts. In den Wochen (sic!), die ich schon für ioBroker aufgewendet habe, hätte ich wohl genauso gut ein weniger intuitives FHEM-System einrichten können...
        Ich werde jetzt heute endlich den Schritt gehen, den ich schon sehr, sehr lange vor mir herschiebe: Ich schaue nach einer Alternative zum ioBroker, die dann hoffentlich besser läuft, mir weiger graue Haare und verlorene Zeit beschert und hoffentlich trotzdem auch alle Geräte unterstützt, die ich nutze. Und sollte es diese "eierlegende Wollmilchsau" da draußen nicht geben, fliegt der ganze ioBroker-Mist wohl trotzdem vom Rechner und es kommt zur Not eben ein Xiaomi-Hub für mein Zigbee-Geraffel und die Broadlinks mit den RF- und IR-Geräten dahinter werden dann nur noch per App bzw. mit Alexa-Unterstützung gesteuert.
        Zu guter Letzt ein großes Dankeschön für Deine Arbeit! Würde der ioBroker selbst und auch die anderen Adapter so "sauber" laufen wie Dein Adapter, würde ich jetzt nicht "fremdgehen" müssen! ;-)
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #850
        @P-A-L-A-D-I-N
        Da kann ich mich nicht anschließen.
        Bei mir läuft IObroker (fast immer) einwandfrei.
        Gut, es gibt auch hier manchmal das ein oder andere Ärgernis, wo ich mich durchbeißen muß.
        Ich bin zwischenzeitlich auch mal auf FHEM umgestiegen. Aber das ist mir wieder etwas zu komplex.
        Man beginnt mir dem Lernen wieder mal von vorne.
        und natürlich wll ich mich auch bei @fankjoke bedanken. radar2 und broadlink2 laufen wieder einwandfrei.
        Ich habe jetzt nur das nötigste angelernt, denn in ein paar Monaten geht's wieder von vorne los.....
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • frankjokeF frankjoke
          @Dischro
          #851
          @frankjoke
          Hi Frank,
          aktuelle Beta 2.1.1 auf Git erzeugt n warning bei mir:
          2020-06-24 07:41:12.487  - info: broadlink2.0 (9861) Adapter disconnected and stopped with dostop(undefined) and callback(false)
          2020-06-24 07:41:12.487  - info: broadlink2.0 (9861) debug: Adapter will exit now with code 0 and method adapter.terminate!
          2020-06-24 07:41:12.488  - info: broadlink2.0 (9861) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-06-24 07:41:13.531  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-06-24 07:41:13.531  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
          2020-06-24 07:41:43.551  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 10250
          2020-06-24 07:41:44.232  - debug: broadlink2.0 (10250) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2020-06-24 07:41:44.279  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects client ready ... initialize now
          2020-06-24 07:41:44.286  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects create System PubSub Client
          2020-06-24 07:41:44.287  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects create User PubSub Client
          2020-06-24 07:41:44.288  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects client initialize lua scripts
          2020-06-24 07:41:44.302  - debug: broadlink2.0 (10250) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2020-06-24 07:41:44.308  - debug: broadlink2.0 (10250) objectDB connected
          2020-06-24 07:41:44.310  - debug: broadlink2.0 (10250) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2020-06-24 07:41:44.315  - debug: broadlink2.0 (10250) States create User PubSub Client
          2020-06-24 07:41:44.318  - debug: broadlink2.0 (10250) States create System PubSub Client
          2020-06-24 07:41:44.325  - debug: broadlink2.0 (10250) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2020-06-24 07:41:44.326  - debug: broadlink2.0 (10250) statesDB connected
          2020-06-24 07:41:44.443  - info: broadlink2.0 (10250) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
          2020-06-24 07:41:44.799  - info: broadlink2.0 (10250) debug: broadlink2 received 95 objects and 94 states, with config rename,scenes,switches,poll,new,ip,additional,interface,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
          2020-06-24 07:41:44.800  - info: broadlink2.0 (10250) broadlink2 initialization started...
          2020-06-24 07:41:44.802  - info: broadlink2.0 (10250) Scanning additional IP's:
          2020-06-24 07:41:44.802  - info: broadlink2.0 (10250) Devices to add: []
          2020-06-24 07:41:44.803  - info: broadlink2.0 (10250) Devices to rename:
          2020-06-24 07:41:44.804  - info: broadlink2.0 (10250) broadlink2 has 3 old devices!
          2020-06-24 07:41:44.806  - info: broadlink2.0 (10250) interface to be used: { netmaskBits: 16, address: '192.168.178.41/16', addrs: [ 192, 168, 178, 41 ], cidr: '192.168.178.41/16', bcaddr: '192.168.255.255'
          2020-06-24 07:41:44.807  - info: broadlink2.0 (10250) macObjects: [ '34:ea:34:41:45:14', '34:ea:34:f4:f3:e8', 'b4:43:0d:f0:d0:67' ]
          2020-06-24 07:41:44.807  - info: broadlink2.0 (10250) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
          2020-06-24 07:41:44.809  - info: broadlink2.0 (10250) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
          2020-06-24 07:41:44.812  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
          2020-06-24 07:41:44.814  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
          2020-06-24 07:41:44.817  - info: broadlink2.0 (10250) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
          2020-06-24 07:41:44.818  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:35491
          2020-06-24 07:41:44.819  - info: broadlink2.0 (10250) discover  [ '192.168.255.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:35491
          2020-06-24 07:41:44.864  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:52216
          2020-06-24 07:41:44.925  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:44976
          2020-06-24 07:41:44.932  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:36038
          2020-06-24 07:41:44.934  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:43056
          2020-06-24 07:41:44.948  - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:35201
          2020-06-24 07:41:45.186  - info: broadlink2.0 (10250) Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 dedected: address=192.168.5.152, mac=b4:43:0d:f0:d0:67, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
          2020-06-24 07:41:45.192  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67._notReachable
          2020-06-24 07:41:45.268  - info: broadlink2.0 (10250) Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 dedected: address=192.168.5.153, mac=34:ea:34:f4:f3:e8, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
          2020-06-24 07:41:45.271  - info: broadlink2.0 (10250) Device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 dedected: address=192.168.5.151, mac=34:ea:34:41:45:14, typ=rm, id=undefined devtype=RM Mini
          2020-06-24 07:41:45.274  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8._notReachable
          2020-06-24 07:41:45.276  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14._notReachable
          2020-06-24 07:41:45.292  - info: broadlink2.0 (10250) Device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 dedected: address=192.168.5.150, mac=c8:f7:42:da:68:e7, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
          2020-06-24 07:41:45.295  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7._notReachable
          2020-06-24 07:41:45.301  - info: broadlink2.0 (10250) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 dedected: address=192.168.5.154, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
          2020-06-24 07:41:45.305  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1._notReachable
          2020-06-24 07:41:51.043  - info: broadlink2.0 (10250) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
          2020-06-24 07:41:51.135  - info: broadlink2.0 (10250) debug: Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 returned { here: true, state: true }
          2020-06-24 07:41:51.137  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67
          2020-06-24 07:41:51.142  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67.state
          2020-06-24 07:41:51.230  - info: broadlink2.0 (10250) debug: Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 returned { here: true, state: true }
          2020-06-24 07:41:51.233  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8
          2020-06-24 07:41:51.236  - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8.state
          2020-06-24 07:41:51.274  - warn: broadlink2.0 (10250) Unhandled error in main: TypeError: Cannot read property '0' of undefinedat RM.sendPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:496:38)at RM.checkOff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:274:38)at async RM._readSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:907:21)at async RM.getVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:921:21)at async RM.getAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:288:17)at async doPoll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:391:11)at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:1122:3)
          2020-06-24 07:41:51.275  - info: broadlink2.0 (10250) Adapter disconnected and stopped with dostop(undefined) and callback(false)
          2020-06-24 07:41:51.275  - info: broadlink2.0 (10250) debug: Adapter will exit now with code 0 and method adapter.terminate!
          2020-06-24 07:41:51.276  - info: broadlink2.0 (10250) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-06-24 07:41:52.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-06-24 07:41:52.224  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
            @Dischro
            D Online
            D Online
            Dischro
            #852
            @frankjoke
            RM4 Pro und RM4 mini zeigen Temperatur an. yippie ya yeah
            Ein weiterer positiver Nebeneffekt er findet 2 neue Geräte mit dem Namen wie ich sie ursprünglich in der FrizBox eingetragen habe. Gefällt mir sehr !
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dischro
              @frankjoke
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #853
              @Dischro
              Hast Du die stabile oder die Beta drauf?
              Auf der stabile gibt's hier keine Temperatur
              • MathiasJM MathiasJ
                @Dischro
                D Online
                D Online
                Dischro
                #854
                @MathiasJ
                die V2.1.1
                  @frankjoke
                  Hi Frank,
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                  #855
                  @ilovegym
                  Kannst mal jetzt bitte nochmal probieren (V2.1.1 von git)?
                  Ich hoffe das war das Problem.
                  An @alle ,
                  Der Adapter hat jetzt ein etwas anderes Verhalten bei der Namensgebung.
                  • Wenn ein komplett neues Gerät gefunden wird dann wird der Name mittels DNS ermittelt und es wird der letzte Name verwendet, Das bedeutet dass ihr das Gerät ins netz holen könnt und dann auf dem router (wie Fritzbox) einen lokalen Namen definieren und die IP fixieren könnt. wenn dann der Adapter das Gerät das erste mal findet sollte er den Namen von der Fritzbox nehmen und nicht den Originalnamen (meist wie :Broadlink-Outlet-T1-bd-92-4a.
                  • Wenn in weiterer Folge nach einem Adapterrestart geräte gefunden werden versucht der Adapter anhand der mac-Adresse herauszufinden ob es schon mal so ein Gerät gegeben hat, wenn ja dann nimmt er den Namen von diesem Gerät, sonst den neuen Namen wie vorher beschrieben.
                  Damit sollte das Problem beseitigt werden dass bei Namensänderungen neue Geräte angelegt werden und oder Geräte neu angelernt werden müssen.
                  Ich hoffe das funktioniert bei euch jetzt ohne Probleme!
                  Frank,
                    @ilovegym
                    An @alle ,
                    #856
                    @frankjoke Danke, das war's, läuft.👍
                    • D Dischro
                      @MathiasJ
                      die V2.1.1
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #857
                      @Dischro
                      OK, hier keine Temperatur.
                      Aber Hauptsache es geht der Rest
                      • frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #858
                        Hallo @all
                        Durch einen Fehler beim publishing hab ich die letzte Version auf V2.1.2 setzen müssen um auf npm die Version verfügbar zu machen (damit sie bald in latest auftaucht).
                        Die Änderungen zu 2.1.0 sind ungefähr:
                        • Fehlerbehebung bei RM4 Temperatur
                        • Fehlerbehebung bei Szenen
                        • Neue Namensvergabe bei neuen oder wiedergefundenen Adaptern
                        Frank,
                          Hallo @all
                          muckel
                          #859
                          @frankjoke
                          Hallo Frank!
                          Falls es dich interressiert:
                          Temperatur und Feuchte werden auch bei mir nicht angezeigt. Ich brauch es aber auch nicht.
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:43.385	info	(8842) found macs: 24:df:a7:d3:27:57, 24:df:a7:7a:b0:5f
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:43.384	info	(8842) broadlink2.0 started and found 2 devices named RM:Broadlink_RM4Pro, RM:Broadlink_RM3Mini
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:41.174	info	(8842) discover [ '192.168.0.140' ] from 0.0.0.0:53133
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:41.172	info	(8842) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:Broadlink_RM3Mini, 24:df:a7:7a:b0:5f, 192.168.0.140
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:41.052	warn	(8842) Invalid State without name or 'on' string: { name: '', on: '', off: '' }
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:35.269	info	(8842) Device RM:Broadlink_RM3Mini dedected: address=192.168.0.140, mac=24:df:a7:7a:b0:5f, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:35.239	info	(8842) Device RM:Broadlink_RM4Pro dedected: address=192.168.0.141, mac=24:df:a7:d3:27:57, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.829	info	(8842) discover [ '192.168.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:56611
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.771	info	(8842) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.769	info	(8842) macObjects: []
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.769	info	}:
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.769	info	(8842) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.0.230/24', addrs: [ 192, 168, 0, 230 ], cidr: '192.168.0.230/24', bcaddr: '192.168.0.255'
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.767	info	(8842) broadlink2 has 0 old devices!
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.767	info	(8842) Devices to rename:
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.766	info	(8842) Devices to add: []
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.766	info	(8842) Scanning additional IP's:
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.764	info	(8842) broadlink2 initialization started...
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.688	info	(8842) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:31.660	info	(20478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:31.660	info	(20478) terminating
                          broadlink2.0	2020-06-24 19:02:31.659	info	(20478) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                          Liebe Grüße Erich
                          • M muckel
                            @frankjoke
                            Hallo Frank!
                            Liebe Grüße Erich
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #860
                            @muckel , @MathiasJ
                            Ich nehme an ihr habt keinen RM4 Pro, sondern normal RM4 oder Minis, dort geht es nicht.
                            @Dischro hat sogar berichtet dass er ein spezielles Kabel dafür braucht, kenne das gar nicht :(
                            Mein RM4 Mini kann nix, mein alter RM Pro kann nur Temperatur.
                            Frank,
                            M D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @muckel , @MathiasJ
                              muckel
                              #861
                              @frankjoke
                              Ja, ich habe zwei minis: RM4miniPro und RM3mini.
                              Seit unserer letzten Testsession funktioniert alles bestens. :-)
                              Mein Kino tschäckt jetzt mit einem Knopfdruck > Licht, Leinwand, Rollladen, Beamer, FireTV oder SAT, HDMI Switch und die Sourroundanlage. Echt cool!
                                @muckel , @MathiasJ
                                D Online
                                D Online
                                Dischro
                                #862
                                @frankjoke
                                https://www.amazon.de/gp/product/B081GDH5TM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
                                so sieht es aus
                                • Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183
                                  #863
                                  Hi muss hier mal rein grätschen.
                                  Ich versuche gerade ein Mini 3 einzubinden und bekomme im Log leider immer wieder die Meldung:
                                  (29780) Device UN:RM3-df-0d-49 dedected: address=192.168.XXX.XXX, mac=XX:XX:xx:XX:xx:XX, typ=unknown, id=0x5f36 devtype=UKN
                                  Bzw. beim Straten der Instanz zusätzlich noch eine Warnung:
                                  (29780) Unknown UN:RM3-df-0d-49 with { address: '192.168.XXX.XXX', port: 80, devtype: 24374, maco: <Buffer 49 0d df a7 df 24>, mac: '24:df:a7:df:0d:49', type: 'unknown', name: 'UN:RM3-df-0d-49', devna )
                                  Mein RM Pro läuft aber noch ohne Probleme weiter.
                                  Als Objekt wir der Mini 3 aufgeführt, aber lediglich mit "_notReachable" Status
                                  Gibt es eine Möglichkeit dem Adapter zu erklären das dieses Gerät ein Mini 3 ist?
                                  (Hoffe ich habe keinen der 863 Einträge hier übersehen, bei dem genau das Problem schon geklärt wurde.)
                                  • Pepsi1183P Pepsi1183
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #864
                                    @Pepsi1183 sagte in Adapter: broadlink2:
                                    Pepsi, der typ 0x5f36 ist bei mir als 0x5f36: 'RM Mini 3' eingetragen, ich nehme an es ist ein neueres Gerät und laut meiner Liste sollte es das RM4-Protokoll unterstützen, also die Broadlink cloud.
                                    Wenn das Gerät wirklich ein solches ist dann hast du es vielleicht (wie hier einige zuvor) mit einem der neuen apps ins Wlan-Netz geholt und es verwendet jetzt das Cloud-Protokoll und der broadlink2 kann sich nicht verbinden und das Gerät bleibt unknown da broadlink2 keine Antwort bekommt!
                                    Versuche mit einer älteren broadlink e-control app das Gerät in ein 2.4GHz Netz zu holen damit es nach dem alten Broadlink-Protokoll spricht.
                                    Wenn das nicht der Grund ist dann weiß ich nicht was man noch machen könnte.
                                    Frank,
                                    Pepsi1183P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dischro
                                      @frankjoke
                                      so sieht es aus
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #865
                                      @Dischro
                                      Danke, das scheint ja den Sensor im Kabel zu haben!
                                      Hab mal eins bestellt um testen zu können :) Habe ja ein Bier gespendet bekommen :)
                                      Frank,
                                        Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
                                        #866
                                        @frankjoke Ok, danke für die schnelle Antwort, versuche ich gleich mal.
                                        EDIT:
                                        Hmm, das scheint das Problem zu sein, wobei ich den Mini 3 mit der E-Control App jetzt auch nicht mehr ansteuern kann und er wird als unbekanntes Gerät aufgeführt. :(
                                        Habe schon einige Reset Versuche unternommen, ohne Erfolg.
                                        Werde den jetzt zurück schicken und auf einen Mini 4 umsteigen.
                                          EDIT:
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #867
                                          @Pepsi1183
                                          Die Frage ist ob du beide Geräte jetzt im iobroker.broadlink2 hast oder nicht.
                                          Ich würde die Geräte sowieso nie mit den apps steuern, sondern nur über iobroker (und dazu die iobroker app und vis benutzen).
                                          Sobald man die broadlink app's benutzt geht alles über china oder cloud server was wir alle nicht wollen!
                                          Frank,
                                          Pepsi1183P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
