  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    5.5k
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
    @fastfoot
    ich suche nach der Mac adresse von Aqua Control
    2C:F4:32:57:B7:14
    die in der Fritzbox gelistet ist ind im Log kommt dann nur das:
    javascript.0	2020-06-23 21:49:38.795	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort
    javascript.0	2020-06-23 21:49:38.767	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Die Abfrage mit der 2C:F4:32:57:B7:14 solltest du auf der Konsole machen, die Buchstaben aber klein!. Falls sie im Blockly groß geschrieben sind, ändern
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #70
    @fastfoot
    also abfrage per konsole mache ich gleich
    arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14| cut -f1 -d" "
    Pi macht gerade ein Upgrade natürlich dann wenn man es nicht gebrauchen kann
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @fastfoot
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #71
      @Aphofis
      fehlt dir da nicht die IP?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      F AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        @Aphofis
        fastfoot
        #72
        @harrym sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
        @Aphofis
        Nein, das ist so in Ordnung!
        kleiner Scherz, aber darum, warum das so ist, dreht sich seit über einer Stunde die Diskussion:-)
        harrymH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          @Aphofis
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #73
          @fastfoot sry ... hab nicht alles von beginn an gelesen.
          • harrymH harrym
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #74
            @harrym
            ja ich sage ja da fehlt was die IP wird nicht ausgegeben
            • F fastfoot
              @Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #75
              @fastfoot
              Scherzkeks aber es muss ja irgendwann unweigerlich mal was dabei raus kommen
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #76
                letztes upgrade scheint etwas her zu sein es dauert ein wenig 🗣 🖖 ☠
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  fastfoot
                  #77
                  das wird schon, wenn die MAC bei arp -a gelistet wurde, und klein eingetragen ist(halt so wie gelistet), dann wird auch das Blockly funktionieren.
                  AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #78
                    @fastfoot
                    ne mac, email und web adressen schreibe ich immer klein! 😊
                    ist es denn in deinem Blockly korekt das http:/// drei mal backslash eingetragen ist
                    • AphofisA Aphofis
                      @fastfoot
                      fastfoot
                      #79
                      @fastfoot
                      ja, denn die drei ergeben sich nur durch die fehlende IP, welche vor den letzten Slash kommt
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #80
                        @fastfoot ok
                        upgrade zieht sich
                        • AphofisA Aphofis
                          @fastfoot ok
                          upgrade zieht sich
                          fastfoot
                          #81
                          @fastfoot ok
                          upgrade zieht sich
                          mich wundert jetzt trotzdem wieso du kein Ergebnis hattest, wenn das Blockly eine kleine Mac hatte. In deinem Post früher war die 2c:xxxx jedenfalls gelistet. Aber deshalb erstmal auf der Konsole, wenn da der Name kommt, wird dieses Kommando in das Blockly übernommen, dann sehen wir weiter(Der Name sollte auch funktionieren, statt ip, macht den Befehl einfacher, bzw. kürzer)
                          • F fastfoot
                            @fastfoot ok
                            upgrade zieht sich
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #82
                            @fastfoot
                            😰 😰 😰 wenn dann mal das upgrade zu ende wäre
                            • F fastfoot
                              @fastfoot ok
                              upgrade zieht sich
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #83
                              @fastfoot
                              yeah yeah yeah
                              die Ausgabe in der Log ist endlich da!
                              Hatte dein Blockly noch mal kopiert und neu erstellt
                              javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                              javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	192.168.0.57
                              nur im Datenpunkt wird jetzt das angezeigt
                              http://192.168.0.57192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                              kann man da nicht nur die IP Adresse anzeugen lassen!?
                              • AphofisA Aphofis
                                @fastfoot
                                yeah yeah yeah
                                fastfoot
                                #84
                                @fastfoot
                                yeah yeah yeah
                                Die IP ist in der Variablen result. Du musst noch einen Fehler drin haben, poste mal dein XML
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  yeah yeah yeah
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #85
                                  @fastfoot
                                    <variables>
                                      <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
                                      <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
                                      <variable id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</variable>
                                      <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
                                      <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
                                          <field name="TEXT">2c:f4:32:57:b7:14</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
                                          <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
                                            <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                                                  <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                                                  <field name="TEXT">|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="exec" id="Ra4`1SB0/Eog44pt9iJZ" inline="true">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="COMMAND">
                                                <shadow type="text" id="@QX{2frW2vhyd`CI;c:s">
                                                  <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="|uJ{n?p{=za?mcVLIRON">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="variables_set" id="2;J*T*TpGNH`Ml_U^%63">
                                                  <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field>
                                                    <block type="text_join" id="uNUY7tNxUZ3!oh#}bHXB" inline="true">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="2GJK-1Bvmp)s6NC9.,:2">
                                                          <field name="TEXT">http://</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="/Dkdf,;.$]{U?-+%6q]I">
                                                          <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="W[)hj~HEq7,*GOK28V%|">
                                                          <field name="TEXT">/cm?user=benutzer&amp;passwort=passwort</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="?{mh|9:IPCBzf@bm4g=y" inline="true">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="g/_Y3S(JG]HJS{wR6YI[">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="63@w*D4._cHwf:)n~#Nh">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="QIux{@Cmil$IGVm2^=AS">
                                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control</field>
                                                            <block type="variables_get" id="o09,K@:bm8P/u6/rKMsj">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @fastfoot
                                      <variables>
                                      </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    fastfoot
                                    #86
                                    @Aphofis
                                    Kann ich nicht nachvollziehen, steht bei mir so da. Außer: An result wird wohl noch ein LF angehangen, das sollte im Log wie ein Leerzeichen aussehen. Abhilfe schafft ein 'Entferne Leerzeichen....' Block aus Text
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      yeah yeah yeah
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #87
                                      @fastfoot
                                      ist nur die Frage warum im Datenpunkt zweimal die IP ausgegeben wird!
                                      • F fastfoot
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #88
                                        @fastfoot
                                        wohin muss den der block
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @fastfoot
                                          fastfoot
                                          #89
                                          @fastfoot
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                 <field name="TEXT">24:5e:be:0d:f1:b9</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="?iyp2/H]@8^4[PC2zLRB">
                                                           <block type="text_trim" id="n^cdC!!B_}1rfyX0Jf54">
                                                             <field name="MODE">RIGHT</field>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id=",|hfzf!Nd.fM|aAqMvS3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">0_userdata.0.BlocklyXML</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
