[gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
@harrym
nein TP Link DHCP ist deaktiveirt bezieht alles von der Fritzbox
möglich das die Mac Adresse der drei geräte neu war durch neue Geräte eingebaut !
da ich den Fehler nicht gefunden hatte warum manche Geräte nicht Online ware.- Fehler den ich hatte waren Stepdown die zu wenig Ampere durchgelassen hatten. den fehler habe ich ausgebessert doch dann waren von 8 NodeMCU immer wieder mal 3 Geräte nicht erreichbar und mehr noch die Verbindung scheint abgerissen zu sein und die Geräte sind im true Zustand stehen geblieben. dh Futterautomat hatte fröhlich dosiert und Schrankbeleuchtung lief dauerhaft. alle anderen Geräte habe ich den Strom über die Schwimmer als freigabe geleitet. also nix strom nix Vliesfilter bewegung und nix steuerung nix bewegung aber warum ab und an einer der drei besagten geräte immer mal wieder verschwindet weiß ich nicht bzw mal eine andere IP adresse bekommt und am folge Tag wenn ich gucke haben die Geräte wieder ihre eigentliche IP adresse
@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
wie mache ich das ???mit ping ip-adresse?
@fastfoot
Hab ichDann ist auch der arp-cache refresht. Warum suchst du also nach 98:xx:xx anstatt nach der in der FB gelisteten (und von arp angegebenen) MAC-Adresse. Dann liefert dir die Blockly-Abfrage auch ein Ergebnis!
@fastfoot
@fastfoot
@fastfoot
ich suche nach der Mac adresse von Aqua Control2C:F4:32:57:B7:14die in der Fritzbox gelistet ist ind im Log kommt dann nur das:
javascript.0 2020-06-23 21:49:38.795 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 21:49:38.767 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules -
@fastfoot
javascript.0 2020-06-23 21:49:38.795 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 21:49:38.767 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
javascript.0 2020-06-23 21:49:38.795 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 21:49:38.767 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedulesDie Abfrage mit der 2C:F4:32:57:B7:14 solltest du auf der Konsole machen, die Buchstaben aber klein!. Falls sie im Blockly groß geschrieben sind, ändern
@fastfoot
@fastfoot
also abfrage per konsole mache ich gleicharp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14| cut -f1 -d" "Pi macht gerade ein Upgrade natürlich dann wenn man es nicht gebrauchen kann
@harrym sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_bfehlt dir da nicht die IP?
Nein, das ist so in Ordnung!
kleiner Scherz, aber darum, warum das so ist, dreht sich seit über einer Stunde die Diskussion:-)
letztes upgrade scheint etwas her zu sein es dauert ein wenig
das wird schon, wenn die MAC bei arp -a gelistet wurde, und klein eingetragen ist(halt so wie gelistet), dann wird auch das Blockly funktionieren.
@fastfoot
ne mac, email und web adressen schreibe ich immer klein!
ist es denn in deinem Blockly korekt das http:/// drei mal backslash eingetragen ist@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
ist es denn in deinem Blockly korekt das http:/// drei mal backslash eingetragen istja, denn die drei ergeben sich nur durch die fehlende IP, welche vor den letzten Slash kommt
@fastfoot
@fastfoot ok
upgrade zieht sichmich wundert jetzt trotzdem wieso du kein Ergebnis hattest, wenn das Blockly eine kleine Mac hatte. In deinem Post früher war die 2c:xxxx jedenfalls gelistet. Aber deshalb erstmal auf der Konsole, wenn da der Name kommt, wird dieses Kommando in das Blockly übernommen, dann sehen wir weiter(Der Name sollte auch funktionieren, statt ip, macht den Befehl einfacher, bzw. kürzer)
@fastfoot ok
