[gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
Hab ichDann ist auch der arp-cache refresht. Warum suchst du also nach 98:xx:xx anstatt nach der in der FB gelisteten (und von arp angegebenen) MAC-Adresse. Dann liefert dir die Blockly-Abfrage auch ein Ergebnis!
@fastfoot
ich suche nach der Mac adresse von Aqua Control2C:F4:32:57:B7:14die in der Fritzbox gelistet ist ind im Log kommt dann nur das:
javascript.0 2020-06-23 21:49:38.795 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 21:49:38.767 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules -
@fastfoot
javascript.0 2020-06-23 21:49:38.795 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 21:49:38.767 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
javascript.0 2020-06-23 21:49:38.795 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 21:49:38.767 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedulesDie Abfrage mit der 2C:F4:32:57:B7:14 solltest du auf der Konsole machen, die Buchstaben aber klein!. Falls sie im Blockly groß geschrieben sind, ändern
@fastfoot
@fastfoot
also abfrage per konsole mache ich gleicharp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14| cut -f1 -d" "Pi macht gerade ein Upgrade natürlich dann wenn man es nicht gebrauchen kann
@harrym sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_bfehlt dir da nicht die IP?
Nein, das ist so in Ordnung!
kleiner Scherz, aber darum, warum das so ist, dreht sich seit über einer Stunde die Diskussion:-)
letztes upgrade scheint etwas her zu sein es dauert ein wenig
das wird schon, wenn die MAC bei arp -a gelistet wurde, und klein eingetragen ist(halt so wie gelistet), dann wird auch das Blockly funktionieren.
@fastfoot
ne mac, email und web adressen schreibe ich immer klein!
ist es denn in deinem Blockly korekt das http:/// drei mal backslash eingetragen ist@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
ist es denn in deinem Blockly korekt das http:/// drei mal backslash eingetragen istja, denn die drei ergeben sich nur durch die fehlende IP, welche vor den letzten Slash kommt
@fastfoot
@fastfoot ok
upgrade zieht sichmich wundert jetzt trotzdem wieso du kein Ergebnis hattest, wenn das Blockly eine kleine Mac hatte. In deinem Post früher war die 2c:xxxx jedenfalls gelistet. Aber deshalb erstmal auf der Konsole, wenn da der Name kommt, wird dieses Kommando in das Blockly übernommen, dann sehen wir weiter(Der Name sollte auch funktionieren, statt ip, macht den Befehl einfacher, bzw. kürzer)
@fastfoot ok
@fastfoot ok
yeah yeah yeah
die Ausgabe in der Log ist endlich da!
Hatte dein Blockly noch mal kopiert und neu erstelltjavascript.0 2020-06-23 22:37:20.064 info /cm?user=benutzer&passwort=passwort javascript.0 2020-06-23 22:37:20.064 info 192.168.0.57nur im Datenpunkt wird jetzt das angezeigt
http://192.168.0.57192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwortkann man da nicht nur die IP Adresse anzeugen lassen!?
yeah yeah yeah
yeah yeah yeah
Die IP ist in der Variablen result. Du musst noch einen Fehler drin haben, poste mal dein XML
yeah yeah yeah
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable> <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable> <variable id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</variable> <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable> </variables> <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138"> <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg"> <field name="TEXT">2c:f4:32:57:b7:14</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC"> <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD("> <field name="TEXT">arp -a|grep </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X"> <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX"> <field name="TEXT">|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="exec" id="Ra4`1SB0/Eog44pt9iJZ" inline="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="@QX{2frW2vhyd`CI;c:s"> <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field> </shadow> <block type="variables_get" id="|uJ{n?p{=za?mcVLIRON"> <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="2;J*T*TpGNH`Ml_U^%63"> <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="uNUY7tNxUZ3!oh#}bHXB" inline="true"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="2GJK-1Bvmp)s6NC9.,:2"> <field name="TEXT">http://</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="/Dkdf,;.$]{U?-+%6q]I"> <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="W[)hj~HEq7,*GOK28V%|"> <field name="TEXT">/cm?user=benutzer&passwort=passwort</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="?{mh|9:IPCBzf@bm4g=y" inline="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="g/_Y3S(JG]HJS{wR6YI["> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="63@w*D4._cHwf:)n~#Nh"> <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="QIux{@Cmil$IGVm2^=AS"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="o09,K@:bm8P/u6/rKMsj"> <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
yeah yeah yeah
