  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    6.1k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K klassisch
    @Alexi Der 2er Installer habe ich wegen des parser-Häckselproblems nie zu einer funktionierenden Installation geführt. Sobald restored wurde und damit Adapter installiert gab es dieses Parser-Häckselproblem.
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    #195
    @klassisch
    Hmm. Keinerlei Probleme bei mir. Ich habe auch bereits etwa 20 Adapter installiert und mehrmals Updates gemacht.
    Ich hab die Frage jetzt mal im richtigen Thread gestellt.
    • K klassisch
      @Alexi Bei mir kommt es bei Adapterinstallationen zu immer mehr Komplikationen. Irgendein Parser gerät ausser Kontrolle, zerhäckselt die Commandline in Einzelbuchstaben, die natürlich keinen Sinn machen. Am besten wirklich keine Adapter mehr installieren oder updaten. Auch ein Downgrade auf eine schon mal funktionierende Adapterversion funktioniert nicht immer.
      Wenn man auf solche Dinge verzichtet läuft das System stabil.
      Experimenteller Befund auf meiner Maschine. Kenne keine technischen Hintrgründe.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #196
      @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
      Das wird in 3.2.0 übrigens gefixt. Das ist kein echtes Problem, sondern nur ein Problem mit der Ausgabe. Bisher haben die npm-Installations-Prozesse nur die Konsolenausgabe direkt weitergeleitet. Jetzt wird gewartet bis zum Zeilenende.
      Was ich aus den ganzen Threads über echte und vermeintliche Windows-Probleme nicht rauslesen kann, ist ob die Herrschaften mit den Problemen überhaupt mal meinen Workaround getestet haben... 🤔
      • AlCalzoneA AlCalzone
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #197
        @AlCalzone sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
        Kann nur für mich sprechen. Hatte Deinen Workaround leider erst im Zusammenhang mit diesen Beiträgen gesehen. Hatte das Thema nicht in kontinuierlich verfolgt, weil ich eigentlich auf ein neues Installerpaket wartete. Nur wurde die Not immer größer, weil Adapterupdates nicht mehr funktioniert haben.
        Nach dem Lesen dann heute morgen in der Schwachlastzeit nach 01:30 den Workaround durchgeführt und Schritt für Schritt dokumentiert. Sieht bisher nach einem Erfolg aus, herzlichen Dank! 👍 👍
        Sieht so aus, als hätte ich wieder ein aktuelles und funktionierendes System. Hat zwar trotz einer brauchbaren Maschine etwas gedauert, aber hat sich wohl gelohnt.
        So gesehen gehört Dein Workaround irgendwie in den Downloadbereich des Installers. Oder vielleicht kann @Stabilostick ein Interimspaket schnüren, welches diesen Workaround beinhaltet. Denn so wie der Installer jetzt im Download bereit steht, hat er zumindest bei mir reproduzierbar nicht für ein Update getaugt. Und ich habe es etliche Male versucht.
        Edit: Ein Thema ist mir aufgefallen. Der angezeigte Host-Instanzenname ist noch der alte und nicht der aktuelle. Nehme an, das kommt vom stumpfen kopieren des iobroker-Datenverzeichnisses. Kann ich das irgendwie noch reparieren oder führt das zu Problemen?
        Also im Log und auch in der Admin-Anzeige steht
        host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2)
        es müßte aber stehen
        host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain025)
        denn die Instanz Nummer 025 ist aktiviert und startet die 2 hebe ich nach dem Update deaktiviert.
        • K klassisch
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #198
          @klassisch
          Probier mal iobroker host this bei deaktiviertem ioBroker.
          Falls das nicht hilft, kannst du die die objects.json und states.json aus dem iobroker-data-Ordner manuell bearbeiten. Aber vorher unbedingt ein Backup der Dateien machen.
          Einfach per Suchen und ersetzen ioBrMain2 durch ioBrMain025 ersetzen.
            @klassisch
            klassisch
            #199
            @klassisch
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker backup
            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) 9520 states saved
            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) 11627 objects saved
            Backup created: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025\backups\2020_06_23-08_41_49_backupiobroker.tar.gz
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker stop
            2020-06-23 08:42:12,384 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBrMain025)'
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker host this
            Host "DESKTOP-MEINER(ioBrMain2)" successfully renamed to "DESKTOP-MEINER".
            No instances found!
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker start
            2020-06-23 08:43:27,620 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrMain025)'
            Admin NICHT mehr erreichbar.
            VIS nicht mehr erreichbar
            FLOT nicht mehr erreichbar
            • K klassisch
              @klassisch
              No instances found!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #200
              @klassisch Ich bringe die Kommandos immer durcheinander...
              iobroker host set iobroker(ioBrMain025) müsste richtig sein
                klassisch
                #201
                @AlCalzone Danke, ist das so in Ordnung? Ohne den Namen meiner Desktop-Maschine?
                • K klassisch
                  klassisch
                  #202
                  @AlCalzone hat nicht wirklich was geändert. Es wird keine Instanz gefunden und keine gestartet
                  Aus dem Logfile:
                  2020-06-23 08:58:50.235  - info: host.DESKTOP-MEINER received SIGINT
                  2020-06-23 08:58:50.242  - info: host.DESKTOP-MEINER terminated
                  2020-06-23 09:00:16.244  - info: host.iobroker(ioBrMain025) iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
                  2020-06-23 09:00:16.249  - info: host.iobroker(ioBrMain025) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2020-06-23 09:00:16.249  - info: host.iobroker(ioBrMain025) hostname: iobroker(ioBrMain025), node: v10.17.0
                  2020-06-23 09:00:16.259  - info: host.iobroker(ioBrMain025) ip addresses: fe80::cfa:b599:f147:f33c 192.168.1.25
                  2020-06-23 09:00:16.821  - info: host.iobroker(ioBrMain025) connected to Objects and States
                  2020-06-23 09:00:17.958  - info: host.iobroker(ioBrMain025) Delete host system.host.iobroker(ioBrMain025)
                  2020-06-23 09:00:18.002  - info: host.iobroker(ioBrMain025) 50 instances found
                  2020-06-23 09:00:18.009  - warn: host.iobroker(ioBrMain025) does not start any instances on this host
                  Im Task-Manager ist ein node.js: Server side zu sehen aber kein ioBroker
                  • K klassisch
                    Aus dem Logfile:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #203
                    Ich fürchte mit dem host rename kommen wir nicht weiter. Spiele dein Backup mal ein und ersetze in den Dateien DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) durch iobroker(ioBrMain025). So heißt laut deinem Log oben die neue Instanz.
                      klassisch
                      #204
                      @AlCalzone Habe das jetzt mal mit Notepad++ editiert, welche allerdins DOS-Format und nicht Unix hatte habe daran nichts geändert
                      Log ist anders, aber noch immer kein Admin, kein Vis.
                      Sieht so aus, als hätte das Umbenennen nicht funktioniert
                      2020-06-23 09:28:41.653  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) received SIGINT
                      2020-06-23 09:28:41.658  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) terminated
                      2020-06-23 09:37:36.686  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
                      2020-06-23 09:37:36.693  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2020-06-23 09:37:36.694  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) hostname: DESKTOP-MEINER(ioBrMain2), node: v10.17.0
                      2020-06-23 09:37:36.704  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) ip addresses: fe80::cfa:b599:f147:f33c 192.168.1.25
                      2020-06-23 09:37:37.315  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) connected to Objects and States
                      2020-06-23 09:37:38.468  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete host system.host.iobroker(ioBrMain025)
                      2020-06-23 09:37:38.486  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).alive"
                      2020-06-23 09:37:38.486  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).compactModeEnabled"
                      2020-06-23 09:37:38.487  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).compactgroupProcesses"
                      2020-06-23 09:37:38.487  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).cpu"
                      2020-06-23 09:37:38.487  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).cputime"
                      2020-06-23 09:37:38.488  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).diskFree"
                      2020-06-23 09:37:38.488  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).diskSize"
                      2020-06-23 09:37:38.488  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).diskWarning"
                      2020-06-23 09:37:38.488  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).eventLoopLag"
                      2020-06-23 09:37:38.489  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).freemem"
                      2020-06-23 09:37:38.489  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).inputCount"
                      2020-06-23 09:37:38.489  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).instancesAsCompact"
                      2020-06-23 09:37:38.490  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).instancesAsProcess"
                      2020-06-23 09:37:38.490  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).load"
                      2020-06-23 09:37:38.490  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).logLevel"
                      2020-06-23 09:37:38.490  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).mem"
                      2020-06-23 09:37:38.491  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).memHeapTotal"
                      2020-06-23 09:37:38.491  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).memHeapUsed"
                      2020-06-23 09:37:38.491  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).memRss"
                      2020-06-23 09:37:38.491  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).outputCount"
                      2020-06-23 09:37:38.492  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).plugins.sentry.enabled"
                      2020-06-23 09:37:38.492  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).uptime"
                      2020-06-23 09:37:38.522  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) 50 instances found
                      2020-06-23 09:37:38.528  - warn: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) does not start any instances on this host
                      • K klassisch
                        klassisch
                        #205
                        @AlCalzone Kann es sein, daß da ein "reparaturporzess stattfindet? Habe die geänderten Dateien nochmals überspielt, danach geprüft und ioBroker neu gestartet. Danach hatten sie wieder ioBrMain2 drin und nicht ioBrMain25.
                        • K klassisch
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #206
                          @klassisch Ja das sieht mir so aus... Dein Host heißt wohl immernoch DESKTOP-MEINER(ioBrMain2). Magst du mir mal die objects.json zukommen lassen, da sollte ich sehen was genau das Problem ist.
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            klassisch
                            #207
                            @AlCalzone Vermisse etwas die alte PN Funktion mit der man Daten verschiecken konnte. Habe im Chat leider nichts vergleichbares gefunden.
                            Habe jetzt den ganzen Prozess wiederholt mit Instanznummer 026. Ergebnis ist wie ober, der Instanzenname wurde von den einkopierten iobroker-data Dateien übernommen. Aber das System läuft wieder und ist wieder ansprechbar.
                            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                              #208
                              @klassisch said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                              Dafür kannst du "Chats" nutzen. Rechts oben die kleine Sprechblase.
                                klassisch
                                #209
                                @AlCalzone ioBrokerjson.zip
                                Vielen Dank nochmals für Deine wertvolle Entwicklerzeit! Ich weiß das sehr zu schätzen.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  klassisch
                                  #210
                                  @Alexi Dank, ja aber leider kann die Blase nur "plappern" also chatten halt. Die alte PN-Funktion konnte auch Dateien transportieren.
                                  • K klassisch
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #211
                                    @klassisch Wie auch immer es passiert ist, deine Instanzen (Datei "vor-iobroker-run...") sind folgendem Host zugeordnet:
                                    "host": "iobroker(ioBrMain025)(ioBrMain025)"
                                    Korrekt müssten diese Zeilen wie folgt lauten:
                                    "host": "iobroker(ioBrMain025)"
                                    Per Suchen & Ersetzen von iobroker(ioBrMain025)(ioBrMain025) durch iobroker(ioBrMain025) sollte das zu fixen sein.
                                      klassisch
                                      #212
                                      @AlCalzone Leider nicht (mehr). Vielleicht ist die Instanz jetzt schon zu sehr zerfleddert:
                                      2020-06-23 13:15:44,022 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrMain025)'
                                      2020-06-23 13:15:44,132 FATAL - WMI Operation failure: ServiceDisabled
                                      WMI.WmiException: ServiceDisabled
                                         bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                                         bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                                         bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                                         bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                                      Habe ja mittlerweile wieder eine lauffähige Instanz. Hat zwar den falschen Namen. Aber da vertraue ich, daß die nächste version des Installers das richten kannn.....
                                      • K klassisch
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #213
                                        ServiceDisabled
                                        Scheint als ist der Dienst im System (services.msc) deaktiviert. Aber wenns ja jetzt läuft, solls mir recht sein ;)
                                          ServiceDisabled
                                          klassisch
                                          #214
                                          @AlCalzone Im Dienstemenue lässt sich die 025er Instanz auch nicht mher starten. Das hatte ich auch schon getestet. Denke, daß diese Instanz jetzt irgendwo einen Schuss weg hat. Jetzt habe ich halt einen falschen Instanzennamen im Log und im Admin. Schönheitsfehler. Habs mir notiert und man kann ja auch in den Diensten immer noch sehen, welche Instanz wirklich arbeitet. Das Instanzenkonzept hat schon viele Vorteile.
                                          Denke, der neue Installer wird das dann bereinigen können. Der wird dann wohl auch meine vielen verrotteten Testinstanzen purgen können. Und das muß man dann ja auch testen und dazu habe ich jetzt die entsprechenden Vorbereitungen getroffen - so gesehen.
                                          Vielen Dank für Deine Mühe und Zeit, aber ich denke Deine wertvolle Entwicklerzeit kann dann anderweitig besser engesetzt werden.
