  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Morgen @blauholsten Hab nun noch ein bissel getestet meine persönliche Meinung,
    es ist schöner wenn man den Nachtkreis eigenständig laufen lässt, da er mit der reinen Alarmierung nichts zu tun hat, und man diesen nur als reinen Nachtkreis nutzen sollte, so wie du es vorher schon hattest.
    Die Nachtruhe geht bei mir 22:30 Uhr an nun bekomme ich Warnungen wenn sich in diesem Kreis etwas tut.
    Wenn ich nun 23:00 Uhr ins Bett gehe wird dieser bei interner scharf Schaltung abgeschalten,
    heißt ich bekomme nun ab diesem Zeitpunkt über die Nachtruhe keine Warnungen mehr wenn dort Veränderungen sind.
    Was denkst du wenn man AUS, SCHARF, INTERN SCHARF eigenständig laufen lässt.
    Und man den Nachtkreis in der Aktivierung wie am Anfang eigenständig schalten kann, oder im Adapter mit der dort hinterlegten Zeit.
    Die Nachtruhe kann ja ob bei SCHARF, INTERN SCHARF immer mit aktivierbar sein, ohne das die jeweilige Schaltung sich dadurch deaktiviert.
    Grüße und ein schönes WE
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #394
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    Das soll aber nicht so sein, der Meldekreis ist der Meldekreis und soll bei allen 3 states melden
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #395
      @blauholsten Was meinst du mit das sollte nicht so sein, meinst du das ich über den Nachtkreis keine Meldung mehr bekomme. ?
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        blauholsten
        #396
        @Homer-J egal ob scharf, scharf intern oder Nachtmodus, man sollte immer Benachrichtigungen bekommen wenn diese im Benachrichtigungskreis ein Haken haben
        - Alarm Adapter
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #397
          @blauholsten Das ist richtig aber wenn ich jetzt scharf schalte geht der Nachmodus doch aber aus.
          Das ist ja was ich meine wenn ich jetzt meine Garagentore nur im Nachtkreis habe gehen diese nur im Nachtkreis. Ich kann sie ja nicht mit in den Alarmkreis nehmen sonst würde wenn meine Tochter z.B. Nachts nach Hause kommt ja Alarm auslösen. Und so bekomme ich halt nur ne Warnung.
            blauholsten
            #398
            @Homer-J ich weiß nicht ob wir gerade an einander vorbei reden, aber natürlich kannst du die Garagentore mit in den Alarmkreis nehmen.
            Als Beispiel, in der Nachtruhe möchtest du nur eine Meldung bekommen wenn deine Tochter die Garage auf macht, aber bei scharf geschaltener Anlage möchtest du das der Alarm ausgelöst, dann mache einen Haken bei beiden Kreisen
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #399
              @blauholsten Dann stehe ich doch aber im Bett. 😀
              Ich sag jetzt mal so ich habe jetzt meine Garagentore und mein Riegelkontakt im Nachtkreis.
              Wenn dort nun Veränderungen auftreten bekommt man eine Meldung. Das ist cool.
              Wenn ich diese Sachen nun in den Alarmkreis nehme geht ja sofort der Alarm los wenn jemand aufschließt oder ein Tor öffnet. Das ist nicht cool.
              Das wäre auch wenn ich selber nach Hause komme die Alarmanlage ist scharf und ich öffne meine Einfahrt dann geht sofort der Alarm los, und so bekomme ich nur ne Meldung das dort eine Veränderung vorliegt.
                blauholsten
                #400
                @Homer- ich muss ganz klar sagen, ich weiß aktuell nicht was dein Wunsch ist. Bitte nenne Mal ein Beispiel das ich nachvollziehen kann. Bitte. .....klar würde ich die Gartentore nicht mit in den Alarmkreis nehmen, aber was willst du noch ausser Benachrichtigungen zu erhalten??? Ich stehe vielleicht auf dem Schlauch
                - Alarm Adapter
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #401
                  @blauholsten Siehst du und deshalb sollte der Nachtkreis auch bei aktivierter intern oder scharfer Anlage aktiv bleiben.
                  Ich weiß auch nicht wie ich es dir noch besser beschreiben sollte.
                    blauholsten
                    #402
                    @Homer-J natürlich bleibt er das...... Zu mir den Gefallen und beschreibe ein genaues Beispiel, danke
                    - Alarm Adapter
                    Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #403
                      @blauholsten ich lösche jetzt nochmal den ganzen Adapter und richte alles neu ein.
                      Vielleicht ist ja auch bei mir der Wurm drin.
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #404
                        @blauholsten
                        Ich habe jetzt alles deinstalliert und neu gemacht gleiches Ergebnis.
                        Meine Anlage ist jetzt so aufgebaut.
                        Extern Scharf alle Fensterkontakte und Bewegungsmelder für Alarm bei Abwesenheit.
                        Intern Scharf habe ich nur die Fensterkontakte für Alarm bei Anwesenheit.
                        Im Nachtkreis habe ich meinen Riegelkontakt und alle Garagentore für Benachrichtigungen.
                        Jetzt wird 22:30 Uhr der Nachtkreis aktiviert und warnt bei Änderungen über die Kontakte im Benachrichtigungskreis.
                        Nun aktiviere ich 23:00 Uhr scharf intern jetzt wird der Nachtkreis deaktiviert und die Kontakte im Benachrichtigungskreis sind nicht mehr aktiv, und es sind die Kontakte vom scharf intern Kreis aktiv.
                        Also bekomme ich hier keine Mittelung vom Benachrichtigungskreis mehr.
                        Wenn ich nun das Tor mit in den scharf intern Kreis nehme und es kommt jemand nach Hause und öffnet das Tor geht sofort der Alarm los. Das geht also nicht.
                        Deshalb wäre es schön wenn der Nachtkreis zusammen mit dem internen und externen Kreis aktiv bleiben könnte um bei Änderung im Benachrichtungskreis eine Mittelung zu bekommen.
                        Ich hoffe es ist jetzt so Verständlich.
                        blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @blauholsten
                          blauholsten
                          #405
                          @Homer-J ist also noch ein Fehler, schaue ich mir an....
                          - Alarm Adapter
                            @blauholsten
                            blauholsten
                            #406
                            @Homer-J Hi, so jetzt könntest du es nochmal testen!
                            PS: Ich bin mir bewusst das es noch ein zwei Problemchen mit der Übersetzung bei Logs und der Sprachausgabe gibt. Ich möchte jedoch ertmal die Funktion zu 100 gewähleisten und dann geht es an die Details.
                            - Alarm Adapter
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #407
                              Hi @blauholsten so erste Test sind schon gut wenn ich nun auf scharf intern schalte und dann den Nachtmodus funktioniert alles super. Beide bleiben aktiv.
                              Schalte ich es jetzt aber umgekehrt erst den Nachtmodus und dann auf intern scharf wird der Nachtmodus ausgeschalten.
                              Dann wenn die Anlage scharf geschalten ist und der Nachtmodus aktiviert wird geht die Anlage auf unscharf und es ist nur der Nachtmodus aktiv, das ist natürlich nicht gut wenn man nicht da ist, Abends der Nachtmodus aktiviert wird und die Anlage geht auf unscharf.
                              Und sag mal ist es so gewollt das die list_array auf 4 steht und der state_list hat die 3. Schön wäre es doch wenn der Status der gleiche ist.
                              Wenn ich jetzt ein Tor öffne welches sich im Benachrichtigungskreis befindet, die Anlage scharf schalte und kein Nachtmodus aktiv ist bekomme ich eine Warnung ohne Ausgabe. Siehe Screenshot.
                                blauholsten
                                #408
                                Wie beide bleiben aktiv?
                                Das ist so korrekt, man könnte es auch Benachrichtigungsmodus nennen
                                Das passiert bei der automatischen Nachtruhe nicht! Dort bleibt die Anlage scharf oder scharf intern.
                                das könnte ich wieder ändern
                                So soll es doch sein oder nicht. Meinst du mit Ausgabe die Sprachausgabe? Ich dachte mir das man die bei scharf extern nicht benötigt.
                                - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #409
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                  Der Nachtmodus und scharf intern.
                                  Das habe ich noch nicht probiert wäre dann auch gut so.
                                  Das wäre schön wenn du Burglary wieder auf 3 nimmst und night auf 4
                                  Nein den status_state schau mal im zweiten Screenshot.
                                  Die Warnung braucht man beim scharf schalten nicht da Sie ja e nichts aussagt
                                  reicht wenn man den Nachtmodus aktiviert und da die Ausgabe kommt.
                                  Hab jetzt mal Versucht die automatische Nachtruhe beginnen zulassen, geht aber nicht wird nicht geschalten.
                                    blauholsten
                                    #410
                                    Das sollte nicht der Fall sein, du hast bestimmt ein paar mal hin und her geschalten? Da ist mir das auch aufgefallen.....
                                    Aber bitte nicht nur auf den status.sleep schauen, den will ich die Tage nur noch für die automatische Nachtruhe umfunktionieren.
                                    Ist so, habe ich getestet
                                    mach ich die Tage
                                    War ein Fehler.
                                    Bitte neue Version testen, danke.
                                    - Alarm Adapter
                                      mach ich die Tage
                                      War ein Fehler.
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #411
                                      @blauholsten Ausgabe funktioniert jetzt bei scharf Schaltung wieder. Mit den schalten hast du recht hab ein paar mal hin und her geschalten. Wann sollte die automatische Nachtruhe wieder funktionieren. ?
                                        blauholsten
                                        #412
                                        @Homer-J ich sag Mal so, im normalen Betrieb ist das vermutlich relativ unwahrscheinlich, dass man mehrfach hin und her schaltet, aber ich bin bemüht zeitnah den Grund zu finden
                                        - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #413
                                          @blauholsten Bis auf die Nachtruhe läuft jetzt alles Rund. 👍 😊
