  4. DasWetter Adapter Icons
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Opa75+
    Re: Wetter einbauen
    Ich verwende "dasWetter Adapter" mit "timeandweather Widget" in meiner vis.
    Mein Problem:
    In der Ansicht werden die Daten alle angezeigt, nur die Wettericons (Sonne, Regen etc.) werden in der Wetter-Vorschau (kleine Rahmen) nicht angezeigt. Im Hauptfeld wird das Wettericon aber angezeigt.
    Adapter DasWetter 3.01
    raspberrypi 4
    Typ: js-controller
    Titel: JS controller
    OS: linux
    Verfügbar: 3.1.6
    Installiert: 3.1.6
    Ereignisse: ⇥18 / ↦15
    Node js: 12.18.0
    An was könnte das liegen?
    • O Opa75+
      Re: Wetter einbauen
      Mein Problem:
      raspberrypi 4
      Typ: js-controller
      OS: linux
      Verfügbar: 3.1.6
      Installiert: 3.1.6
      Node js: 12.18.0
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Opa75
      Screenshot bitte, und auch vom DP
      • O Offline
        O Offline
        Opa75+
        Hier der sscreenshot:
        • O Opa75+
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Opa75
          Der Dienst wurde eingestellt.
          Schau mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
          oder
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
          https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
          Grüße aus Linz
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Opa75
            Schau mal hier:
            oder
            Grüße aus Linz
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            @sigi234
            Da bin ich überrascht wieviele vis du da eingestellt hast. Werde mal versuchen eines davon für mich zu adaptieren. Wie das geht weiß ich noch nicht, aber das Wochenende ist ja verregnet.
            Danke nochmals und ein erholsames Wochenende.
            Lg Fritz aus Salzburg
            • O Opa75+
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Opa75 sagte in DasWetter Adapter Icons:
              Einige Tipps:
              • Entscheiden ist immer ob es ein View/Projekt/Widget ist - dementsprechend ist es zu importieren/kopieren
              • Runterladen immer mit Link speichern unter
              • Geht mal was nicht oder siehst du keine Bilder liegt es meisten an fehlende Adapter/Skripte/Icons Widgets
              • Die meisten Datenpunkte müssen an deine angepasst werden
              • Und immer schön Daten sichern
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Einige Tipps:
                O Offline
                O Offline
                Opa75+
                @sigi234 Danke für die Anregungen,
                • sigi234S sigi234
                  Einige Tipps:
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  @sigi234 Hallo
                  Ich möchte gerne von dir die Wetter, Abfall und Tank Views herunterladen, aber wo finde ich diese. Der angeführte Link "Yamaha...txt" ist, so glaube ich, nur für die Radioprogramme.
                  Danke im Voraus.
                  O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Opa75+
                    @sigi234 Hallo
                    Danke im Voraus.
                    O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    @Opa75 Ich habe genauer gelesen, die notwendigen Daten sind noch nicht zur Verfügung! Oder?
                    • O Opa75+
                      @sigi234 Hallo
                      Danke im Voraus.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Tank Views
                      Heißt jetzt E-Control View
                      Die ist Online
                      Muss mal aufräumen und meinen Beitrag aktualisieren.
                      • sigi234S sigi234
                        Tank Views
                        Die ist Online
                        O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        @sigi234 Bin leider noch zu unerfahren. Wo (Pfad bei IOBroker?) kann ich den E-Control View herunterladen
                        • O Opa75+
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Unter dem Screenshots, Rechts anklicken und Link speichern unter
                          Dann Text öffnen , markieren, kopieren und dann in Vis als VIEW importieren.
                          Du brauchst auch den Adapter dazu!
                          https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                          • sigi234S sigi234
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            @sigi234 Sorry noch eine Frage
                            Bin gerade beim Wetter. Ich habe beim "DasWetter Adapter" diesen Link "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" nicht gefunden. Mir wird immer der nextDay... angezeigt. Habe die verschiedenen API 1-3 probiert => kein Erfolg.
                            Danke und schönes Wochenende
