  4. JavaScript
  5. Javascript zur Temperaturüberwachung [gelöst]
    2.8k
    4.8k
    4.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tomily
    Geil! Danke! Bin begeistert von der schnellen und kompetenten Hilfe.
    Klappt super. Bin trotzdem frech und frage auch noch nach meiner dritten Frage:
    Hast du noch eine Idee, wie ich den Emailinhalt mehrzeilig und mit Betreff gestalten kann?
    Beim ausprobieren ist mir noch folgendes eingefallen:
    Von dp.id kommt nun natürlich "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature" zurück.
    Ich kann das lesen, da ich weiß was es bedeutet. Schöner wäre aber eine Beschriftung. Könnte ich der Variable auch einen Namen mit geben, der dann in die Email übergeben wird?
    Bespiel:
    var temp1 = "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature";
    var temp1-label = "HDD1"
    var temp2 = "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_2.temperature";
    var temp2-label = "HDD2"
    // Beispiel "dp.id.label" .... stimmt natürlich nicht :=()
    msg = "Temperatur (" + dp.id.label + ") über Treshold (" + treshold + " °C)! Aktueller Wert: " + (dp.state.val) + " °C";
    @tomily sagte:
    mehrzeilig
    Zeilenschaltung macht man gewöhnlich mit "\n".
    @tomily sagte in Javascript zur Temperaturüberwachung:
    mit Betreff
    sendTo('email.0', {
        subject: 'mein Betreff',
        text:    msg
    Der Name des Datenpunktes "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature" kann im Tab "Objekte" beliebig geändert werden, z.B. in "Temperatur HDD1".
    msg = dp.common.name + " über Treshold (" + treshold + " °C)!\nAktueller Wert: " + dp.state.val + " °C";
    • T tomily
      Bespiel:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      mehrzeilig
      z.B. mit Backticks, die können auch wunderbar Variablen enthalten:
      const wert = 25;
      const foo = `Dies
      ist
      ein mehrzeiliger
      String!
      Der Wert ist ${wert}.`;
      foo enthält den folgenden Text:
      Dies
      ist
      ein mehrzeiliger
      String!
      Der Wert ist 25.
        @tomily sagte:
        mehrzeilig
        mit Betreff
        sendTo('email.0', {
            text:    msg
        tomily
        Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Das funktioniert und wäre eine gute Lösund.
        Leider wird das Feld vom ioBroker-Adapter nach dem neu Laden wieder überschreiben mit einem default.
        Die Anpassung der Namensfelder und das verwenden von dp.common.name wäre super. Bekomme ich den Adapter dazu, das Feld nicht wieder zu überschreiben?
        Dafür ist "\n" perfekt für den Zeilenumbruch.
        @AlCalzone
        Danke auch für deinen Hinweis. Das wirkt als Skripting-Anfänger für mich recht mächtig, werde es aber auch ausprobieren :-)
        Mercie
        • T tomily
          @AlCalzone
          Mercie
          @tomily sagte:
          Vom Adapter ioBroker.synology ?
          Dann verwende common.desc (Beschreibung). Oder wird das auch überschrieben ?
            tomily
            So ein Mist. Leider wird das Feld genau so auf Default zurück gesetzt wie der Name :-/
            • T tomily
              @tomily sagte:
              Dann probiere mal native.name.
                tomily
                schrieb am zuletzt editiert von tomily
                DANKE! Ich danke euch vielmals. Habe viel dazu gelernt und nun funktioniert es genau so wie ich es wollte.
                Den native.name kannte ich noch nicht. Mir war nicht bewusst, dass man dort noch Felder hinzufügen kann. Diese werden nicht überschrieben und können verwendet werden.
                Hier mein Ergebnis:
                var temp3 = "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature";
                var temp4 = "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_2.temperature";
                var temp5 = "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_3.temperature";
                var temp6 = "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_4.temperature";
                var threshold = 33;
                on([temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6], function(dp) {
                     if (dp.state.val >= threshold && dp.oldState.val < threshold) {
                            //Email Temperatur ÜBER Threshold
                            sendTo("email", {
                                    subject: ("Temperatur " + dp.native.name + " " + dp.state.val + " °C"),
                                    text: dp.native.name + " ÜBER Threshold!\nThreshold: " + threshold + " °C\nAktueller Wert: " + (dp.state.val) + " °C"
                        } else if ( dp.state.val <= threshold - 0.5 && dp.oldState.val > threshold - 0.5) {
                            //Email Temperatur UNTER Threshold
                            sendTo("email", {
                                    text: dp.native.name + " UNTER Threshold!\nThreshold: " + threshold + " °C\nAktueller Wert: " + (dp.state.val) + " °C"
                • T tomily
                  Hier mein Ergebnis:
                  var threshold = 33;
                              sendTo("email", {
                              sendTo("email", {
                  @tomily sagte:
                  Den gibt es normalerweise auch nicht. Wenn aber common immer wieder vollständig überschrieben wird, kann man dahin ausweichen.
                  Bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
                    tomily
                    Besten Dank und vorab ein schönes Wochenende.
                    Kann den Betreff leider nicht mehr ändern. Wie macht Ihr das normal?
                    • T tomily
                      @tomily sagte:
                      Im ersten Beitrag auf die 3 Punkte rechts unten: Bearbeiten auswählen. Dann die Überschrift editieren.
                        tomily
                        Versteck gefunden :-)
                        Mercie und schönes Wochenende!
