  4. JavaScript
  5. Javascript zur Temperaturüberwachung [gelöst]
    2.8k
    4.8k
    4.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tomily
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Sehr cool. Das scheint schonmal zu funktionieren. Mails kommen nun wann sie sollen :-) Werde das mal weiter beobachten.
    Jetzt würde mich noch brennend interessieren, wie ich das Ganze sinnvoller weiße mit mehreren Werten machen kann, die auf gleiche Weiße überprüft werden sollen.
    Viele Grüße
    @tomily sagte:
    Mit dem gleichen Grenzwert ?
      tomily
      Ja, das wäre vollkommen ausreichend.
      Am elegantesten wäre es natürlich, wenn man oben die Datenpunkte in Variabeln schreiben könnte, die überwacht werden sollen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich diese dann weiter verarbeiten kann/soll.
      Sorry für die plumpe Fragen, bin wirklich ein Scripting-Anfänger!
      Beispiel:
      var idTemp1 = "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature";
      var idTemp2 = "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_2.temperature";
      var idTemp3 = "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_2.temperature";
      • T tomily
        Beispiel:
        @tomily
        Das geht mit einem Array im on().
        on([idTemp1, idTemp2, idTemp3], function(dp) {
        Wenn Du die ID an die Mail übergeben willst, dann verwende anstelle von idTemp dp.id oder den Namen dp.common.name. Den Wert enthält dp.state.val.
          tomily
          Geil! Danke! Bin begeistert von der schnellen und kompetenten Hilfe.
          Klappt super. Bin trotzdem frech und frage auch noch nach meiner dritten Frage:
          Hast du noch eine Idee, wie ich den Emailinhalt mehrzeilig und mit Betreff gestalten kann?
          Beim ausprobieren ist mir noch folgendes eingefallen:
          Von dp.id kommt nun natürlich "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature" zurück.
          Ich kann das lesen, da ich weiß was es bedeutet. Schöner wäre aber eine Beschriftung. Könnte ich der Variable auch einen Namen mit geben, der dann in die Email übergeben wird?
          Bespiel:
          var temp1 = "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature";
          var temp1-label = "HDD1"
          var temp2 = "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_2.temperature";
          var temp2-label = "HDD2"
          // Beispiel "dp.id.label" .... stimmt natürlich nicht :=()
          msg = "Temperatur (" + dp.id.label + ") über Treshold (" + treshold + " °C)! Aktueller Wert: " + (dp.state.val) + " °C";
          paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tomily
            Bespiel:
            @tomily sagte:
            mehrzeilig
            Zeilenschaltung macht man gewöhnlich mit "\n".
            @tomily sagte in Javascript zur Temperaturüberwachung:
            mit Betreff
            sendTo('email.0', {
                subject: 'mein Betreff',
                text:    msg
            Der Name des Datenpunktes "synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature" kann im Tab "Objekte" beliebig geändert werden, z.B. in "Temperatur HDD1".
            msg = dp.common.name + " über Treshold (" + treshold + " °C)!\nAktueller Wert: " + dp.state.val + " °C";
            • T tomily
              Bespiel:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              mehrzeilig
              z.B. mit Backticks, die können auch wunderbar Variablen enthalten:
              const wert = 25;
              const foo = `Dies
              ist
              ein mehrzeiliger
              String!
              Der Wert ist ${wert}.`;
              foo enthält den folgenden Text:
              Dies
              ist
              ein mehrzeiliger
              String!
              Der Wert ist 25.
                @tomily sagte:
                mehrzeilig
                mit Betreff
                sendTo('email.0', {
                    text:    msg
                tomily
                Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Das funktioniert und wäre eine gute Lösund.
                Leider wird das Feld vom ioBroker-Adapter nach dem neu Laden wieder überschreiben mit einem default.
                Die Anpassung der Namensfelder und das verwenden von dp.common.name wäre super. Bekomme ich den Adapter dazu, das Feld nicht wieder zu überschreiben?
                Dafür ist "\n" perfekt für den Zeilenumbruch.
                @AlCalzone
                Danke auch für deinen Hinweis. Das wirkt als Skripting-Anfänger für mich recht mächtig, werde es aber auch ausprobieren :-)
                Mercie
                • T tomily
                  @AlCalzone
                  Mercie
                  @tomily sagte:
                  Vom Adapter ioBroker.synology ?
                  Dann verwende common.desc (Beschreibung). Oder wird das auch überschrieben ?
                    tomily
                    So ein Mist. Leider wird das Feld genau so auf Default zurück gesetzt wie der Name :-/
                    • T tomily
                      @tomily sagte:
                      Dann probiere mal native.name.
                        tomily
                        schrieb am zuletzt editiert von tomily
                        DANKE! Ich danke euch vielmals. Habe viel dazu gelernt und nun funktioniert es genau so wie ich es wollte.
                        Den native.name kannte ich noch nicht. Mir war nicht bewusst, dass man dort noch Felder hinzufügen kann. Diese werden nicht überschrieben und können verwendet werden.
                        Hier mein Ergebnis:
                        var temp3 = "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature";
                        var temp4 = "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_2.temperature";
                        var temp5 = "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_3.temperature";
                        var temp6 = "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_4.temperature";
                        var threshold = 33;
                        on([temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6], function(dp) {
                             if (dp.state.val >= threshold && dp.oldState.val < threshold) {
                                    //Email Temperatur ÜBER Threshold
                                    sendTo("email", {
                                            subject: ("Temperatur " + dp.native.name + " " + dp.state.val + " °C"),
                                            text: dp.native.name + " ÜBER Threshold!\nThreshold: " + threshold + " °C\nAktueller Wert: " + (dp.state.val) + " °C"
                                } else if ( dp.state.val <= threshold - 0.5 && dp.oldState.val > threshold - 0.5) {
                                    //Email Temperatur UNTER Threshold
                                    sendTo("email", {
                                            text: dp.native.name + " UNTER Threshold!\nThreshold: " + threshold + " °C\nAktueller Wert: " + (dp.state.val) + " °C"
                        • T tomily
                          Hier mein Ergebnis:
                          var threshold = 33;
                                      sendTo("email", {
                                      sendTo("email", {
                          @tomily sagte:
                          Den gibt es normalerweise auch nicht. Wenn aber common immer wieder vollständig überschrieben wird, kann man dahin ausweichen.
                          Bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
                            tomily
                            Besten Dank und vorab ein schönes Wochenende.
                            Kann den Betreff leider nicht mehr ändern. Wie macht Ihr das normal?
                            • T tomily
                              @tomily sagte:
                              Im ersten Beitrag auf die 3 Punkte rechts unten: Bearbeiten auswählen. Dann die Überschrift editieren.
                                tomily
                                Versteck gefunden :-)
                                Mercie und schönes Wochenende!
