  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    ich habe Gardinen davor, sieht eh keiner die Dinger :-)
    Ja hast recht sehen häßlich aus.
    Raw geht nun, ist ein Reichweitekonflikt.
    Send IR SFH4550 braucht 1,5 bis 1,8 Volt bei 100 ma.
    Werde das wohl per Spannungsteiler regeln müssen.
    Invertierung drehe ich auch noch per Transistor.
    Hardwearhansi
    #314
    @Ralla66 Also lags am Ir send led okey wenn du fertig bist sag was ich auf dem pcb ändern muss
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #315
      @Hardwearhansi
      woran es gelegen hat teste ich gerade aus.
      Hatte heute ein längeres Gespräch mit dem Kollege.
      Das macht für mich eben nur Sinn wenn ich Linuxboxen bedienen kann
      und das aus 5 m Entfernung..
      Das kann ich aber easyer mit dem Broadlink.
      Wenn dann muß dieses Projekt Hand und Fuß haben.
      Bedeutet IRsend braucht einen Widerstand oder mehrere je nach Spannung.
      NPN eine Frage der größe eben.
      3 X IRsend sind bei mir 300 ma. Das muß der Transistor können.
      Mal weg vom dem Invertierten TSOP, könnte man einen anderen kaufen.
      Aber warum ? Spielfläche ist ja da.
      Lass mich erst einmal richtig testen.
      Der Ralla :-)
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #316
        @Hardwearhansi
        @Homoran
        Testergebnisse soweit:
        Mit der SFH4550 IRsend muß ich genau auf den IR Empfänger der VU zielen
        hier das Feld wo das Programm angezeigt wird dann geht das.
        Der Broadlink kann das aber anders und besser.
        Warum ist die Frage ?
        Abstrahlwinkel und Leistung der IR Led.
        Der BL hat 6 Stück also je 60 Grad.
        Dann sollte das Leistung sein.
        Falsche IRsend die ich habe.
        Aber welche ist im BL verbaut ?
        H 3 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          @Homoran
          Hardwearhansi
          #317
          @Ralla66 Weiß nicht welche im IR send im Broadklink sind.
          Heißt im Klartext wir brauchen mehr Leistung auf ir send oder du brauchst andere IR send leds?
          • H Offline
            Hardwearhansi
            #318
            Der Broadlink wird ja auch mit 5V betrieben sprich du brauchst andere IR send Leds
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              @Homoran
              Hardwearhansi
              #319
              @Ralla66
              Der Bl hat 7 stück um genau sein :
              ist aber auch egal 😂
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hardwearhansi
                @Ralla66
                Hardwearhansi
                #320
                @Hardwearhansi Hab grad gesehen dass der broadlink den TSOP4838 benutzt:
                zu mindest schaut es danach aus
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #321
                  @Hardwearhansi
                  Ja 7, eine für die Decke ok. :-)
                  5 Volt ist egal, wie werden die IR Send LED betrieben ?
                  TSOP ist egal.
                  Abstand ist eben wichtig, sollte zwischen 1,5 m und 4 m betragen.
                  Also ist der Abstrahlwinkel plus Position im Gehäuse wichtig.
                  Also Led max treiben nach Datasheet. Hier Widerstände und Spannung.
                  Spannungsteiler ?
                  Rechne mal 3 Grad Abstrahlwinkel auf 4 m wie eng die dann im Gehäuse sitzen müssen.
                  Zumindest viel kleiner als 30 Grad.
                  Obwohl das fürs PCB nicht entscheident ist.
                  Der BL hat 6 sind 60 Grad, über 4m schafft der.
                  Was sind das für IRsend Leds.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    TSOP ist egal.
                    Spannungsteiler ?
                    Hardwearhansi
                    #322
                    @Ralla66 Was das für Ir send leds im Broadlink sind wprd ich auch gern wissen hab nürgends wo was gefunden hab mal bei broadlink direkt nach gefragt auch wenn ich irgendwie nicht glaub dass ich eine Antwort bekomme
                    • H Offline
                      Hardwearhansi
                      #323
                      @Ralla66 wo ich mir ziemlich sicher bin ist dass im Broadklink ir send leds mit 940 nm verbaut sind :)
                      • H Hardwearhansi
                        Hardwearhansi
                        schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                        #324
                        @Ralla66 Deine Gehäuse sind grad angekommen (dachte du schickst blos 1😂 ) danke für die gehäuse nochmal aber ich kann sie ja leider noch nicht testen aber die PCB von der 1 Bestellung würd reinpassen also von der breite aber ich frag mich grad wie ich dass da rein bringen sollte?
                        Wenn ich die IR send leds um knicke grieg ich blos den mittleren rein aber nicht die 2 äuseren
                        Kann man das Gehäuse irgendwie teilbar gestalten? so dass min die zusammenklibsen kann oder so?
                        ("facepalm" die IR send leds sind ja auf dem halbkreis anders eingestell auf dem pcb)
                        Aber 1 schrit nach dem anderen erst IR send leds dann PCB dann GEhäuse
                        • H Offline
                          Hardwearhansi
                          #325
                          Schaut schonmal besser aus als wenn nur ein PCB da liegt hab jetzt das PCB der 1 Bestellung reingelegt mit einer IR send diode funktioniert zum Glück mit einer da die Geräte sehr nah beinander sind :)
                          • H Offline
                            Hardwearhansi
                            #326
                            @Ralla66 Hab auch ewig nach IR send Led vom Broadlink gesucht und nichts gefunden nur dass hier aber da sind die ir send leds nicht gekennzeichnet:
                            https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056774688/publication/CN205546331U?q=broadlink
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #327
                              @Hardwearhansi
                              wenn deine Final PCB da sind überhole ich dann das Gehäuse.
                              Dann mache ich das richtig schick, Industriestandart.
                              Sind ja noch in der Testphase. ;-)
                              Das war ja erst einmal ein Druck mit geringer Qualität um die Druckzeit zu verkürzen.
                              Dazu das nicht optimale Druckbett, druck war um 3 Stunden für 1 Gehäuse.
                              In hoher Qualität druckt der dann aber auch 20 Stunden für ein Gehäuse.
                              Dann gestalten wird das Teilbar in der mitte für alle Leds.
                              Habe noch einen defekten BL hier mal sehen ob ich was lesen kann.
                              Hatte die LED Pins im Bogen geformt. :-)
                              IRsend dito.
                              Dann hast du seitlich und in der Höhe / nach vorne Spiel.
                              Das zielen mit der Fernbedienung bleibt ja bei der VU Box.
                              Zumindest die 4 m Reichweite sollte aber sein.
                              Dem entsprechend wäre das Problem noch zu lösen.
                              Letzt endlich angekommen im Marketing braucht die Keksdose einen Namen.
                              IR Woofer PH. Den nacher mit 433 Mhz nennst du IR Woofer PH Pro.
                              Logo machst du, angelehnt an den Firmennamen PH`Design :-)
                              So in etwa, Vorschlag, da leicht auf dem PCB darstellbar :
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                IRsend dito.
                                Hardwearhansi
                                #328
                                @Ralla66 Marketing :) Erstmal produkt fertig stellen 😉
                                Konntest du die IR send auslesen?
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #329
                                  @Hardwearhansi
                                  du weiter oben erwähntest ist noch Platz für ein Logo.
                                  Wenn Logo dann richtig, PH`Design :-)
                                  Keine Hinweise bisher, IR Leds ausgelötet vom BL.
                                  Messe mal die Platine durch auf Hinweise.
                                  IR send auslesen, was meinste damit ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    #330
                                    @Ralla66 Dachte hast du oben irgendwo erwänt egal
                                    Was mir grad aufgefallen ist ich experemintere grad mit 433mhz empfänger und der braucht 5V aber wenn ich den an den wemos mit 5V hänge hat der ne reichweite von 10cm wenn ich extern 5V dranhänge hab ich locker 20m versteh ich grad nicht wirklich
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #331
                                      @Hardwearhansi
                                      du kannst über den Wemos keine Last ziehen, hier Ampere.
                                      Data Leitungen Ja.
                                      Beispiel LED Stripe, Spannung versorgt du übers Netzteil an den Stripe , Data über Wemos.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Data Leitungen Ja.
                                        Hardwearhansi
                                        #332
                                        @Ralla66 Ah verstehe danke
                                        • H Hardwearhansi
                                          Hardwearhansi
                                          #333
                                          @Ralla66 kann ich an den Wemos über den 5V pin mein Netzteil mit 5V und 2,1 A anschließen?
