  4. Auf welchem Gerät läuft eure Visualisierung?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
24 Beiträge 11 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @baeri sagte in Auf welchem Gerät läuft eure Visualisierung?:
    Das ist meine Highend Halterung :)
    Erfüllt seinen Zweck, ist "clean" und man kann das Tablet eben auch in die Hand nehmen, wenn man etwas steuern will.
    Geladen wird es manuell nach Bedarf, meist reicht einmal die Woche, so oft nutze ich die VIS am der "Zentrale" gar nicht - eher Sprachbedienung oder eben direkt vom Handy aus.
    Gerät ist ein altes Samsung Galaxy Tab 10.1, geflasht mit lineage und dem Fully Kiosk Browser
    Kannst du mehr dazu sagen...bzw mir per Pn schreiben der der Fred hier nicht zugemüllt wird.
    Hab ein Gt7501 mit Android7 geflasht....aber lineage kenne ich nun nicht
    Jaschkopf
    @bob-der-1 Er meint LineageOS. Das ist die Weiterentwicklung von CyanogenMod, ein CustomROM für diverse Android Geräte. Das ROM wurde auf gute Performance optimiert damit auch ältere Geräte flüssig laufen. https://lineageos.org/
    @baeri Mich würde noch interessieren wir du den Grundriss erstellt hast. Und der Button zur Rollosteuerung sieht auch interessant aus. Was kann der?
    Gruß Jaschkopf
      baeri
      Genau, ich musste das Tablet mit einer Custom ROM bespielen, da die originale Android-Version des Tablets zu alt für den Fully Kiosk Browser war. Diesen habe ich dann per APK nachgeladen. LineageOS ist optimal, weil es keine unnötigen Apps (dafür eben auch kein PlayStpre) mitbringt.
      @Jaschkopf: Den Grundriss habe ich mit "Sweet Home 3D" erstellt. Dort kann man auch Datenbanken für Objekt nachladen. Es ist kostenlos nutzbar und reicht für meine Ansprüche völlig aus. Die Rollo-Buttons heißen "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog". Beim Draufklicken öffnet sich ein Popup mit Schieberegler (0-100%) und fünf Presettasten (zu, 25%, 50%, 75%, auf). Der Adapter dazu heißt "jQuery-UI style Widgets".
      • B baeri
        Jaschkopf
        @baeri Mit welcher Hardware steuerst du deine Rollläden an? Ich nutze HMIP Aktoren und die haben die Besonderheit, dass sie Soll- und Istwert über zwei verschiedene Kanäle ausgeben. Im Widget kann ich nur den Sollwert steuern, das funktioniert soweit auch. Aber wenn ich am Schalter von Hand bediene springt der Sollwert auf 100% und ich kann in der Vis die aktuelle Position nicht mehr ablesen. Hast du eine Idee?
        Gruß Jaschkopf
        • J Jaschkopf
          Gruß Jaschkopf
          baeri
          @Jaschkopf Ich nutze Shelly 2.5.
          Hast du das Problem auf allen Geräten?
          Ich habe manchmal etwas Schwierigkeiten bei Toucheingabe, da das Widget direkt die Veränderungen weitergibt und nicht erst beim Loslassen. D.h. der Rollo bewegt sich schon, obwohl ich noch am sliden bin und je nach dem wechselt er dann ruckartig mal die Richtung.
          Aber meist läuft bei mir eh alles automatisch, mit den Presets oder per Sprachsteuerung.
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            Ein xoro megapad. In die Wand wollte /durfte ich nicht reinhacken. Deshalb die vorgesetzte Ausführung.
            Grüße Andreas
            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            • AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
              Moine läuft aktuell auf einem Lenovo Smart Tab M10. Eine Docking Station ist dabei, was ich sehr praktisch finde. Echo ist integriert, läuft auch gut. Ähnlich einem Echo Show 2.
              Läuft gut. Meine VIS ist groß und umfangreich, selten Ladezeiten höher 5 sek, was ich akzeptabel finde.
              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
              • W weimaraner
                Grüße Andreas
                frankthegreatF Offline
                frankthegreat
                @weimaraner sagte in Auf welchem Gerät läuft eure Visualisierung?:
                Grüße Andreas
                Hey Andreas, das sieht mal richtig schick aus 👍
                Wie hast du das umgesetzt? Ist die Trägerplatte selbst gemacht oder gibts das fertig?
                Und wie ist das Tablet befestigt? Abstandsbolzen?
                Finde auch die Kombi mit dem Schlüsselbrett gut gelöst.
                Wäre nett, wenn du mal ein paar Details preisgeben könntest.
                Gruß Frank
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @frankthegreat hi Frank, gerne doch. Das pad ist mit einer vesa Halterung an der Wand befestigt. Dann habe ich eine Sperrholzplatte beliebiger Größe genommen und den Ausschnitt des Tablets reingeschnitten. Muß nicht schön sein, kommt noch ein Rahmen drüber. 😀
                  Dann vier Leisten als Abstandshalter hinter die Sperrholzplatte. Die Leisten müssen exakt so dick sein, daß das Tablet bündig mit der Platte abschließt. Dann online einen Edelstahlrahmen bestellt und davor geklebt.
                  Je nach Einbausituation kannst du den Rahmen so wählen, daß er bspw. eine Steckdose verdeckt, die du dann noch zum Laden des Tabs nehmen kannst. So hatte ich das bei meiner ersten Version mit einem 10" fire tab. Das xoro hat keinen Akku, aber dafür einen LAN Anschluss. Da habe ich es im Kabelkanal nach unten gezogen. Geht auch, denke ich...
                  Für eine indirekte Beleuchtung will ich noch LEDs hinter den Rahmen kleben. Wenn die Kellertür nachts offen ist, soll das dann rot blinken.
                  • W weimaraner
                    frankthegreat
                    Ah OK, coole Sache. Danke.
                    Dann is man auch flexibel wenn es mal getauscht werden muß. 👏
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Mein XORO Megapad 22" hängt halb in der Wand:
                      Die VESA-Halterung ist an dem Balken befestigt, an dem die Rigips-Platten festgeschraubt sind.
                      Dadurch ist der Rücken des PADs ziemlich genau auf Wandniveau.
                      Für mich war auch der LAN-Anschluß wichtig
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Habe bei mir ein Galaxy Tab 10.1 mit einem Rahmen. Dahinter eine Steckdose. Dank dicker Wand machbar.
                        Für Neubauten und wenn man ein Netzwerkkabel hinlegen kann würde ich aber in Zukunft auf sowas zurück greifen:
                        https://shop.allnet.de/digital-signage/poe-tablet-pcs-mit-android/
                        Gruß Alex
                        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • kmxakK kmxak
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          @kmxak said in Auf welchem Gerät läuft eure Visualisierung?:
                          Leider kann man da keine Preise sehen. Was kostet das Teil? Und hat es ein Mikrofon?
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Das weiß ich nicht Mikrofon habe ich am Tablet noch nicht gebraucht. Für die Preise einfach den Artikelnamen googlen die gibts auch woanders da werden die Preise angezeigt.
                            Gruß Alex
                            • kmxakK kmxak
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @kmxak sagte in Auf welchem Gerät läuft eure Visualisierung?:
                              Die haben aber "nur" 2GB RAM.
                              Das kann inzwischen leider auch schon knapp werden.
